Columbo
ich habe sehr günstig ein Note 2 bekommen. Das Gerät wurde vom Vorbesitzer auf jeden Fall schon mal geöffnet, da fast alle Schrauben fehlen.
Die Fehlerbeschreibung lautete, dass das Mikro und der Hörer defekt sind. Beim Start des Geräts stellte sich heraus, dass ne Stock für Frankreich installiert war und das Note beim normalen Nutzen deutlich ruckelt und Hänger hat. Ich habe dann die deutsche Stock 4.4.2 (DBT) geflasht. Nach ein paar Mal ein- und ausschalten, ging auf einmal auch der Ton und das Note ruckelte auch nicht mehr, sondern lief flüssig. Telefonanrufe, Youtube gehen problemlos. Also Mikro, Hörer und Lautsprecher funktionieren also definitiv. Was nicht geht sind die Kopfhörer, da kommt nur Rauschen oder ganz leise verkratzt Ton. Kopfhörer und Headset werden auch nur sporadisch erkannt (also mit Symbol in der Taskleiste). Zieht man die Kopfhörer wieder raus geht der Ton normal über Lautsprecher. Sonderbar ist aber auch, dass das Note wenn es anscheinend im Deepsleep war keinen Ton mehr abspielt, also Mikro, Lautsprecher und Hörer komplett tot. Nach mehrmaligen Neustarts gehts dann irgendwann wieder. Manchmal bleibt das Note beim Note Logo auch hängen oder startet direkt ohne Sound. Meine Vermutung wäre jetzt, dass die Audiobuchse das Problem ist, aber soll ne defekte Buchse das Note so krass außer Gefecht setzen? Ansonsten war nix am Mainboard zu sehen (Flüssigkeitsschäden etc.).
Alles andere funktioniert völlig normal.
