Note 2 Performancesteigerung
  • 38 Antworten
connorml
viele von Euch wissen es bestimmt schon?
Man kann das Note 2 in der Anzeigegeschwindigkeit noch um einiges schneller machen durch die Änderung einiger Optionen.
Unter Einstellungen die Entwickleroptionen einschalten.
Danach unter den Entwickler-Optionen die folgenden 3 Einstellungen ändern.
Windows-Animationsgröße ausschalten
Übergangs-Animationsgröße ausschalten
Animator-Dauerskala ausschalten
GPU-Rendering erzwingen Haken setzen
Danach einen Neustart machen und sich freuen. Die Kiste rennt dann wie die wilde Wutz. :D
Den Akku wird es sicher auch minimal freuen wenn der Prozessor nicht so lange an den Animationen rumrechnet.
Die Optionen im Einzelnen:
Geschwindigkeit auswählen, mit der Pop-Up-Fenster geöffnet und geschlossen werden.
Geschwindigkeit für das Wechseln von Bildschirmen auswählen.
Animator-Dauerskala
Auswählen, wie lange Pop-Up-Fenster angezeigt werden
Verwendung von 2D-Hardwarebeschleunigung zur Verbesserung der
grafischen Leistung einstellen.
Man kann dann noch unter den S-Voice Einstellungen (wenn man es nicht häufig nutzt) die Option "Über Home-Taste öffnen" deaktivieren dann spricht der Homebutton noch einen Tick schneller an. Diese Einstellung macht Ihr direkt unter den S-Voice Einstellungen wenn Ihr es gestartet habt.
Reaktionen: xsamel, AngelArtur, Spica-Maus und 9 andere
Zieht das nicht mehr Akku ? Sry doofe frage
Aus meiner Sicht nicht, der Prozessor muss die Animationen ja nicht mehr berechnen und entlastet ja somit den Akku.
Was sind das denn genau für 3 Sachen? Vielleicht kann jemand ein Beispiel nennen.
Es handelt sich hier wohl um Grössen zur Animationstiefe. Wenn man die Werte von der standardmässigen x1 auf höhere Werte ändert und sich dann die Fensteranimationen anschaut werden diese viel smoother aufgebaut und das dauert natürlich dann länger und verbraucht mehr Rechenpower / Akku. Beim Abschalten dieser Option werden die Fenster nicht mehr animiert und sind schwups angezeigt.
Reaktionen: Argento, phoenix887 und Dominik1991
Danke dir :) hat jemand sie ausgeschaltet ?
Ja, ich habe alle drei Einstellungen auf AUS.
Und bringts was an Akkuleistung ?
Habe sie auch aus. Akku ist wie immer bei mir.:cool2:
Habs jetzt auch ausgeschaltet. Geht auf jeden Fall flotter.
Guter Tipp
Bei machen Apps bingt es was, da die nicht anscheinend nicht vernüftig programmiert sind, aber es kann dadurch auch zu Fehlern kommen.
Entwickleroption !!
Ich habe es nicht aktiviert.
Reaktionen: summer46
Ich würde vor allem das GPU RENDERING deaktivieren.
Ist beim Note 2 überflüssig, und braucht mMn nur unnötig Akku.
Getapatalked von meinem NOTE2...you know... yiiipiiiyayeee, Schweinebacke...! ;-)
Warum ist das überflüssig beim Note 2??
Hab das jetzt auch mal gemacht und bin echt überrascht...Es ist wirklich etwas flotter und ruckelt so gut wie garnicht mehr...Klasse Tipp...:D:thumbup:
Gesendet von meinem Nexus 7
Habt ihr bemerkt das der Akku dann besser hält?
Das wird sich dann zeigen, nach so kurzer Zeit kann ich da noch nichts zu sagen...;)
:D Gekritzelt und versendet per Note II :D
Ok ;) bin gespannt auf die Ergebnisse
Also das ist doch reine Vorliebe, oder? Das Note 2 ist verdammt fix. Ich selber mag gerne softe Übergänge und habe die Werte sogar auf 1.5 gestellt. Zeitlich nimmt sich das nix in der Praxis und sieht elegant aus. Wie immer reine Geschmackssache! :)
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Reaktionen: Saussente03
Funzt auch auf dem I9070 super. Was ist mit der Option Hardware-Überlagerungen deaktivieren.
Gesendet von meinem GT-I9070 mit Tapatalk 2
Der ursprüngliche Beitrag von 23:17 Uhr wurde um 23:37 Uhr ergänzt:
Ironie on: Man knapp 20 Minuten vergangen und noch immer keine Antwort. :) Ironie off.
Glaube zieht echt weniger Akku. Habe nur noch 32% Bildschirm statt 40%.
Hammmer beste tipp ever.
Mein note 2 flieeeegt.
Und akku ist auch etwas besser geworden
T-C-O
Work
hagex
hagex
