Gedankenspiel - Android 4 - Interner Speicher verstecken - wie verhaelt sich Android
  • 8 Antworten
wideangle
Moin Moin,
ich setze mich mit meinem Note 2 seit der ersten Minute vor ca. 3 Wochen damit auseinander, dass ich einen zu geringen Internen Speicher habe. Android 4xyz moechte ja alles dort hinein legen, meine 64 GB MicroSD Karte ignoriert sie. Gluecklicherweise lassen sich Pfae bestimmter Programme dorthin legen wo man sie haben moechte. Nur mit DirectoryBind gelingt es mir dem Speichergau zu entgehen, da ich quasi bestimmte Ordner damit auf die ext. Speicherkarte Mounte.
Nun meine Ueberlegung. Waere es denkbar die Partition, also den Internen Speicher, bei mir namens Phone,
zu verstecken (Hide) - die 64 GB Speicherkarte in Phone umzubenennen damit Android 4xyz denkte, dies sei der Interne Speicher, und ihn als solchen nutzt.
Wie wuerde Android daruf reagieren, wenn es moeglich waere. Waere es nicht ein leichtes, fuer findige Programmierer, das zu bewerkstelligen. Es koennte auch in ein Custom ROM integriert werden, oder in ein Toolkit etc...
Oder ginge es, die Phone Partition, in der Partitionsbenennung, ans Ende der externen Micro SD Karte zu haengen?
Wuerde mich freuen wenn Ihr Euch konstruktiv in dieses Denkmodell einsteigen wuerdet.
Im Kurzen noch einmal:
Mein Gedankenspiel verfolgt bewusst eine mal ganz andere Strategie, naemlich, alles so lassen wie es ist, nur den Internen Speicher fuer Android unsichtbar zu machen und die externe Karte damit als Interne anzusteuern. Ich kann mir vorstellen dass das System dann stabiler laeuft als wenn die Speicherkarte zur Internen gemogelt wird. Android soll ueberhaupt nicht in die Verlegenheit kommen, zu unterscheiden, was ist intern, was extern, es wird ihm vorgegeben.
Meine Denke ist, ob Android denkt dass, die ihr am naechsten angeordnete Partition, automatisch die Interne ist. Wenn dem so waere, braeuchte die aktuelle Interne Partition nur versteckt werden.
Herzlichen Dank
Gruss
Andreas
Es gibt doch bereits einen Mod, mit dem man recht einfach die interne und externe "Spekcherkarte" quasi tauschen kann...
Getapatalked mit meinem Galaxy Note 2....you know...jipiyajeh, Schweinebacke...! ;-)
Moin Moin,
welchen Mod meinst Du? Kannst Du mir einen link senden?
Ich bin immer noch am ueberlegen, was passiert, wenn der 'Geraetespeicher' mal im laufendem Betrieb ausgetauscht wird!:flapper:
Ich würde dir Directory Bind wärmstens empfehlen!
Allerdings bringt es einen kleinen Nachteil an sich uund zwar braucht das Nte 2 beim booten ein paar Sekunden, bis die micro SD Karte gemountet ist und Apps wie Poweramp ud Beyond Pod müssen manuell beendet und neu gestartet werden falls sie auf den externen Speicher zugreifen müssen.
Moin Moin,
ich werde das Erweitern des Speichers noch einmal angehen.
Sag einmal, zu DirectoryBind, kann ich im Prinzip den ganzen Phone Internen speicher mounten?
Was muesste ich dann in die Befehlszeile eingeben?
Gruss
Andreas
Befehlszeile?
Drucke doch einfach lange auf das Textfeld mit der jeweiligen Pfadangabe...dann öffnet sich ein kleiner Dateimanager.
Ist mMn wesentlich komfortabler... ;)
T-C-O
Work
