Firmware upgrade encountered an issue.
  • 4 Antworten
Hannibal120
Hi, Ich hab hier ein Note 2 das sich aus diesem Modus befreien lässt.
In den Download Modus kommt man aber noch.
Flash per Odin gibt nur folgende fehler:
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Odin engine v(ID:3.1100)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> There is no PIT partition.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Oder wenn ich es mit einer PIT versuche die für das Gerät sein soll:
<ID:0/004> Set PIT file..
<ID:0/004> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/004> Re-Partition operation failed.
Ich hab schon verschiedene USB Ports versucht sowie unterschiedliche Kabel
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen oder mir ne Anleitung zeigen die funktioniert und die ich noch nicht gefunden habe,
Das habe ich als erstes versucht. Bei Kies 3 sagt er mit das Gerät wird nicht unterstützt. Bei Kies 2 Wird es gar nicht erst erkannt wie es scheint.
Bei beiden wird es bei der Notfallwiederherstellung nicht angezeigt.
Hy,
das ist ein eMMC-Fehler. Wenn du Glück hättest, läuft es nach einer Neuprogrammierung wieder,
ansonsten müsste man eine neue löten.
Ich kann dir gern per PN weiterhelfen, denn mit Flashen und den üblichen Mittel kann man da nichts mehr
tun.
Lg
Gern, Hoffe das ist nicht so schwer, aber Probieren kann man es ja mal
  • klassikmann
klassikmann
O
oemerko
O
evondem
evondem
