Sisley
ich habe folgendes Problem. Seit gestern blinken immer die beiden Tasten unten neben dem Homebutton auf und es kommt dieses haptische Vibrieren, wie wenn man sie gedrückt hätte und das Menü für die Einstellungen kommt- also wie als hätte ich unten die Menü Taste gedrückt. Und dann geht es wieder weg und kommt nach 2 Sekunden wieder und so weiter. Und das ständig. Selbst bei Apps, wo kein Menü aufblinken kann, aber die Tasten blinken und dieses kleine Vibrieren kommt trotzdem. Es ist wahnsinnig nervig, weil ich kaum mehr was eingeben kann. Immer wenn ich etwas schreiben will, dann blinkt mir zwischendurch das Menü auf. Und ich habe ein wenig rumprobiert. Wenn ich längere Zeit meinen Finger aufs Display halte oder den Stift davor, dann ist es irgendwann weg. Solange bis ich eine der Tasten drücke, dann ist es wieder da. Und wenn ich mein Handy praktisch nur am Display berühre und praktisch falsch rum halte ist es weg, halte ich es in der gleichen Position, also mit den gleichen 2 Fingern hinten am Akkudeckel mit dem Display nach oben, ist es wieder da. Ich verstehe das einfach nicht. Ist der Sensor für die beiden Tasten kaputt? Hat jemand eine Idee, was ich da machen kann? Ich hoffe, man versteht meine Ausführungen überhaupt.
Und ich hoffe so sehr, dass mir jemand helfen kann.
Ich hab schon den Akku ein paar mal rausgenommen und es neugestartet und alles. Kann ich noch irgendetwas tun?
Vielen Dank schon mal für irgendeine Hilfe oder irgendeinen Tipp.
Alles Liebe, Nathalie
