Der Akku-Thread zum Galaxy Note 2: Akkulaufzeiten, -Probleme und mehr
  • 3.431 Antworten
Wie lange hält dein Akku durchschnittlich?
  • Weniger als 1 Tag
    Stimmen: 62 10,8%
  • 1 Tag
    Stimmen: 78 13,6%
  • Manchmal 1 Tag, manchmal auch länger
    Stimmen: 156 27,2%
  • 2 Tage
    Stimmen: 134 23,3%
  • Manchmal 2 Tage, manchmal auch länger
    Stimmen: 96 16,7%
  • 3 Tage
    Stimmen: 14 2,4%
  • Länger als 3 Tage
    Stimmen: 34 5,9%
  • Umfrageteilnehmer
    574
danke. und dann da auf den letzen seiten müssten ein link sein oder?
Der ursprüngliche Beitrag von 10:44 Uhr wurde um 11:00 Uhr ergänzt:
Ich habe nun die App.
Allerdings blick ich da nicht so ganz durch. :D
Von welchen Statistiken wollt ihr einen Screenshot?
Was könnte das sein?
Ich hab in der zeit keine Musik gehört etc..
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Denke mal wenn dein Telefon klingelt, wenn du ne Nachricht oder ein Anruf bekommst
aber die 5 minuten auf 1,6 Wundern mich...
zeig mal noch die Kernel Wakelocks, vlt is da was intressantes...
Nein ich habe es komplett auf stumm auch die Vibration ist aus.
Ich bekomme halt ne Benachrichtigung in der leiste aber das macht ja nix oder?
Der Prozessor ist doch oben links vom Display aus gesehen oder?
Der wird richtig warm..
Dort sieht es so aus
das de CPU haiß wird kann ich mir vorstellen, das sind sicher die 1,6 GHz vom CPU Monitor (Vollast) halte mal home für ne weile und hau deine Hintergrundanwendungen raus, manchmal hilfts.
Das habe ich schon oft gemacht.. Ohne Erfolg
Aber probieren wir es nochmal
wenn Androidsystem im Akku so hoch ist peil den mal an und mach mal shot.
da stehen nicht selten nützliche infos drin...
komisch dass es nur 11% zieht als du noch vorher sagtest dass es so übermenschlich viel zieht...
Ja dann hab ich mal das Google zeug deaktiviert dann gings.
Aber das Problem mit dem Audio scheint größer zu sein
Meist ist der Medienscanner dran Schuld. Liegt oft an einer defekten Datei auf der Speicherkarte. Zu Testzwecken kannst du diese ja mal entfernen und mal schauen, ob es dann besser wird
Ich habe gar keine drin.
@Kobe9
Hab noch ein Vorschlag für dich.
Installiere "Power Tutor", starte das Phone neu, starte "Power Tutor".
Klick auf "Start Profiler", dann klick auf "Application Viewer".
Oben nur CPU aktiviert lassen (aktiv - weiss, inaktiv - grau).
Dann Menü-Taste - Display Type > Energy usage.
Benutze dein Phone nicht, lass es 30min. liegen, mach ein Screenshots von der kompletten Liste und lade hier hoch.
P.S.:
Am besten wäre es natürlich nachts laufen lassen, aber für Kurztest könnte es reichen.
Okay, also einfach nur Bildschirm aus und liegen lassen? Weil da kam jetzt keine Meldung dass man das Phone nicht benutzen soll etc.
Das sagt die app
Das ist doch nicht komplette Liste, unten geht noch weiter.
Bitte komplett.
Mist sorry da muss ich nachher nochmal Zuhause schauen
Aber die die am meisten verbrauchen sieht man da doch oder?
#Beiträge zusammengeführt
Bitte Doppeltposts vermeiden. Besonders wenn zwischen den beiden Posts gerade einmal weniger als 30 Minuten vergangen ist. Dafür gibt es die Editfunktion.
Hier sind meine Screenshots. Testzeit 35min. Android 4.1.1,
Da sieht man auch schon wie krass der Unterschied ist.
Dein System, Kernel saugt zu viel. Facebook App, Facebook Messeger, Google-Dienste - alles verbraucht zu viel für Standby.
Mach mal Screenshot von TelefonInfo. Will wissen was du für Kernel-Version hast.
Wenn du kein Root hast - musst du bis 4.2.2 aushalten, beim 4.1.2 wird es nicht besser, schon alles getestet.
So hier haste alles :)
Das sieht ja schon mal besser aus. Hast du beim ersten Test doch was gemacht oder hast du AutoTaskkiller laufen?
Beim Kernel könnte man noch was reduzieren, ich würden den ersten Kernel von 20 Sept. nehmen. Den gibts nicht einzeln, also muss du dich auf XXALIE downgraden.
Als Root-User würde ich ein paar "autostarts" verbieten, paar Apps ganz deaktivieren. Es führt dazu, dass nicht nur keine unnötige Apps im Hintergrund laufen, auch das System selbst weniger verbraucht.
Da du kein Root-User bist (geh ich einfach davon aus) kannst du nur installierte Apps wieder deinstallieren, die im Hintergrund laufen (sieh deine Test-Liste) und wie ich schon geschrieben hab, auf 4.2.2 warten und hoffen, dass es dort besser wird, denn ohne Root hat man keine Chance.
T-C-O
Work
hagex
hagex
