BT Freisprechen im Audi A5 auch ohne Remote Sim möglich?
  • 5 Antworten
TheMatze
Ich besitze das Note II seit wenigen tagen und bin fast zufrieden damit.
Ich habe nur ein Problem, sobald ich das note mit meiner Freisprecheinrichtung im Audi kopple' wird die sim automatisch als remote sim angemeldet, sodass ich keinerlei Zugriff mehr auf etwailige Sim Dienste auf dem Handy habe.
Kann man das irgendwo abschalten?
Als ich mein iPhone zuvor gekoppelt hatte, konnte ich das Handy ganz normal weiter nutzen und auf die Kontakte vom Handy zugreifen. Das funktioniert durch die remotesimfreigabe leider nicht mehr. Im Audi-interface hab ich leider keinerlei abstellmöglichkeit gefunden :sad:
Weiß jemand vielleicht Abhilfe? Benutze die Version 4.1.2
Danke für eure Hilfe..
Evtl. geht es ähnlich wie beim aktuellen Passat.
Dort wird auch Remote gekoppelt.
Einfach bei BT auf Einstellungen Signaleinstellungen und "Freisprechen" auswählen.
Dann wird der normale Modus gekoppelt.
Habe gerade keinen Audi da sonst könnte ich es genauer sagen. Nur ein paar VW und MB die ich testen kann.
Hi Icebreaker,
vielen Dank für deine Antwort.
Wenn ich bei Einstellungen > BT > Die Hardtaste Einstellungen unten links drücke kommt nur > Gerätename ändern / Timeout der Sichtbarkeit / Empfangene Dateien.
Wie kommt man in das Menü Signaleinstellungen?
Danke Dir
VG Matze
Also beim Passat ist es so:
Ich scrolle im Boardcomputer bis zu BT. Dort drücke ich auf OK, dann öffnet sich ein Menü.
Dort scrolle ich bis Einstellungen, dann auf Signaleinstellungen. Dort kann ich dann auf normales Freisprechen gehen.
Evtl. ist es aber auch unter Simeinstellungen etc.
Morgen hab ich nen Passat zuhause. Ich mache da mal ein paar Bilder wie man dahinkommt.
Hab das hier eben auf audi.at gefunden evtl. hilft das ja schon:
BluetoothTMVerbindung für
Mobiltelefon
Voraussetzungen: Das Fahrzeug steht;
Zündung, MMI und Mobiltelefon sind
eingeschaltet. In den MMI-Bluetooth
Einstellungen den Menüpunkt „Bluetooth“
einschalten. „Bluetooth“ am Mobiltelefon
aktivieren.
Mobiltelefon anbinden:
Am MMI die Funktionstaste drücken.
Menüpunkt „Neue Mobiltelefone suchen“
anwählen und bestätigen.
Ihr angezeigtes Bluetooth Mobiltelefon
Menüpunkt „Autotelefon“ oder
„Freisprechen“ anwählen und bestätigen.
Die angezeigte PIN mit „Ja“ bestätigen
und die PIN in Ihr Mobiltelefon eingeben.
Systemanfrage nach Aufforderung auch
am Mobiltelefon bestätigen
Hallo Icebreaker,
vielen Dank für deine Mühe.
Ich hab alle Optionen im MMI durchsucht und nichts gefunden..
Dann hab ich das Auto vom Handy aus gekoppelt und siehe da, die Option "Verwenden für Telefonaudio" verfügbar und schon gings auch...
Mein Fehler war lediglich die ganze Zeit das Handy vom MMI Interface aus gekoppelt zu haben.
Bin jetzt echt froh, dass es läuft! Besten Dank für deine Tipps und Infos.
Viele Grüße
Matze
Das freut mich. Habe vorhin Fotos vom Passatmenü gemacht. Aber sind ja nun nicht mehr relevant.
