USB Verbindung
  • 4 Antworten
jacksam
Hallo. Ich habe da ein Problem mit meinem n8010. Und zwar habe ich einen Adapter damit ich USB sticks damit verbinden kann. Jetzt auf einmal zeigt er mir an: USB Verbindung. aber wenn ich auf den stick zugreifen will finde ich ihn nicht und unten rechts zeigt er mir auch das verbindungszeichen nicht mehr. Das geht gleich nach der Meldung weg. was ist da los? Unter eigene Dateien zeigt er mir ihn auch nicht. Warum? Vor 4 Wochen ging noch alles.
Hilfe und vielen Dank für eure Unterstützung.
Gesendet von meinem GT-N8010 mit der Android-Hilfe.de App
Das problem hab ich auch jetzt auf einmal:cursing:,vor 2-3 woche hat alles funkioniert auch maus verbindung und den auf einmal garnichts,adapter kennt er erst aber sobald ich meine usb stick oder maus reinstecke...nichts:confused2: auch unter explorer zeigt er kein daten /usb stick.:sad:
Habt ihr eure Tablets mal neu gestartet ? Leider habe ich seit dem Update auf die neue Android-Version mit USB auch ein paar Probleme. Dann hilft nur ein Neustart, dann wird alles wieder erkannt :sad:
Du hast recht gehabt. Habe es neu gestartet und es wurde wieder erkannt, aber nur einmal und dann wieder nicht mehr. Jetzt sagt er mir bei manchen sticks oder auch meinem handy: hochleistungsmedium kann nicht verwendet werden. Das gab es vorher auch nicht. Oh man. So soll das aber nicht sein.
Das Problem habe ich auch mit den Samsung USB- und SD-Adaptern! :sad:
Aber es kann doch keine Lösung sein, das Note immer erst neu zu starten, wenn man mal eben eine SD-Karte oder einen USB-Stick verwenden will...
Der ursprüngliche Beitrag von 17:23 Uhr wurde um 17:33 Uhr ergänzt:
"usb-Connector verbunden" wird angezeigt, aber der Massenspeicher wird nicht mehr erkannt.
Neustart -> geht!
Habs gerade unter Android 4.1.2 Probiert und der Fehler tritt wie unter 4.1.1 auf.
Ventilator229
V
braindealer
