Stromadapter auch für Galaxy S2 nutzbar?
  • 1 Antworten
lavemetoo
lavemetoo
um das Note aufzuladen, gibt es ja den 230V-Stromadapter, an dem das USB-Kabel angeschlossen wird um zu laden. Kann man in diesen Adapter auch das USB-Kabel für ein Galaxy S2 i9100 stecken und damit aufladen oder kommt da zu viel Strom, was das Gerät eventuell zerstören könnte?
Ja, kann man nutzen. Die Ladeelektronik des S2 zieht nur was es braucht. (IMHO um 650mAh) Einzige Ausnahme: du benutzt einen Custom Kernel und hast einen höheren Wert in den Einstellungen des Kernels eingestellt. ;) (Aber dann musst du sogar ein stärkeres Netzteil nehmen, da beim S2 damals nur ein 700/1000 mAh(?) Netzteil dabei lag.
Reaktionen: lavemetoo
CrazyJack24
rafael1998
  • rafael1998
rafael1998
rafael1998
