Problem mit extended Wlan im Schlafmodus
  • 2 Antworten
peter_jupiter
peter_jupiter
Liebe Forum-Freunde,
ich habe mein home Wlan mit einem Wlan range-extender TL-WA830RE im oberen Stockwerk erweitert. Das funktioniert auch soweit gut.
Allerdings wenn das TAB (N8000 gerootet, Android 4.1.2) in der Nach in den Ruhezustand geht, dann unterbricht offensichtlich die Verbindung irgendwann. Wenn ich es morgens dann wieder "aufwecke", dann verbindet es sich wieder.
Das Problem ist, das ich in der Nacht die Sync mit cloud-speicher mache, und das dann Fehler meldet. Auch schaltet der Radio morgens also Wecker nicht ein, nur der Pieps Ton, weil ja im Schlafmodus die Wlan Verbindung fehlt.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann.
Danke und LG
Peter
Energie spar Modus unter WLAN Einstellungen kontrolliert?
Reaktionen: peter_jupiter
Danke für den Hinweis Erozor, also
WLAN im Standbymodus eingeschaltet lassen = immer
falls Du das meinst.
Das habe ich schon so eingestellt gehabt.
LG
Peter
Nightly
Nightly
Ventilator229
V
