Display geht von alleine an - screen images simulated
  • 4 Antworten
Ayfon113
habe mir ein gebrauchtes Galaxy Note 10.1 GT-N8010 gekauft.
Nun habe ich das Problem, dass das Display sofort wieder angeht, nachdem ich es durch den Power-Button ausgemacht habe.
Auf dem Bildschirm wird dann die Bedienung des Tabs simuliert und unten rechts steht screen images simulated
Ich habe das Tab schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt - ohne Erfolg.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Hast du dein Tablet im Recovery-Modus zurückgesetzt? Wenn nicht, solltest du das machen. Dazu Volume up und Powertaste beim Einschalten gedrückt halten und dann im Menü Wipe Data/Cache auswählen.
Hab ich gemacht. Hat auch nichts gebracht.
Wenn das Display.wieder angeht steht da zuerst Samsung Galaxy Note 10.1
Vllt hilft das euch weiter?
Hört sich nach nem Vorfuhrgerät an. Sicher das es auf normalem Wege seinen vorbesitzer erreicht hat?
Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk 2
Problem gelöst
Habe im Anwendungsmanager das Retail Mode gestoppt und schon ist das Problem behoben.
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe.
  • paulaxx
html6405
html6405
html6405
html6405
