An/Aus beim Laden
  • 2 Antworten
PATmm
ich habe Probleme beim Laden meines Tablets (ausgeschaltet).
Wenn ich es an den Strom/PC zum Laden anstecke
  1. erscheint zunächst die Batterie mit einer Zeituhr
  2. darauf der Ladebalken
  3. geht es wieder aus
  4. startet erneut.
kann mir jemand sagen, was das Problem ist bzw. wie kann ich dieses Problem umgehen?
Kannst du es mal mit einem anderen Ladegerät versuchen?
PC ist definitiv zu schwach....
Hört sich nach einem zu schwachen oder defekten Ladegerät an.
PATmm schrieb:
...Wenn ich es an den Strom/PC zum Laden anstecke
  4. startet erneut.
Ein ähnliches Problem hatten wir hier mit dem "MICRO USB LADEGERÄT 1000mA" 1x USB / 1x MICRO USB von Asmann.
Der EIN/AUS Effekt entsteht, wenn die Ladestromquelle bei Überlastung nicht in die Strombegrenzung läuft sondern abschaltet. Nach der Abschaltung ist der Strom dann wieder niedrig und das Gerät schaltet erneut vollen Strom ein, es kommt zu einer ständigen EIN-/AUSschaltung.
Testen kann man den USB-Anschluss, indem man eine Gerät mit niedrigem Ladestrom anschließt, da dürfte das Problem dann nicht auftreten-
Wir haben das hier nicht weiter untersucht. Es ist somit ungeklärt ober das Problem nur im Zusammenspiel mit dem Note entsteht oder ob sich dieser ASMANN Lader allgem. so verhält.
Das Verhalten ist eher ungewöhnlich und ich vermute mal, dass es auch nicht den Vorgaben f. die USB-Schnittstelle entspricht.
html6405
html6405
html6405
html6405
