Akku / Akkufragen / Akkulaufzeit des Galaxy Note 10.1
  • 153 Antworten
Habe bei meinem N8000 seit ca.14 Tagen das gleiche Problem. Normal konnte ich mit einer Akkuladung 6-8 Tage arbeiten. Seit ca. 14 Tagen komme ich max. auf 36 Stunden bei eingeschaltetem Energiesparmodus. Wer hat noch solche Probleme? Und wenn noch jemand solche Probleme hat würde mich mal Interessieren wie alt eure Geräte sind.
Christian
Angenommen ich hätte auf meinem N8000 ähnliche Probleme, welches fast ein Jahr alt ist. Welche Erkenntnis ziehst du daraus? Hilft es dir bei einer Lösung deines Problems?
@boll
Na, das passt ja. Meins ist knapp 13 Monate alt. Ich finde es schon komisch das diese Effekte so schlagartig auftreten und so massiv sind - es wäre schon zu überlegen ob es an der Qualität des Akkus liegen kann. Privat haben wir noch ein Galaxy Tab 2 das knapp zwei Jahre alt ist und ein iPad 1 das jetzt 5 Jahre alt ist. Bei diesen beiden Geräten die von meinen Kindern und meiner Frau mit Sicherheit nicht weniger gequält werden gibt es keine solche extremen Veränderungen bei der Akkuleistung. Auch bei uns in der Firma wo wir für unsere Aussendienstler 5 iPad 3 und 5 Galaxy Tab 3 einsetzen sind bis jetzt keine Probleme bekannt. Unser Techniker wird sich mein Akku mal ansehe und durchtesten mal sehen was rauskommt.
Übrigens hat der Akku inder Zeit in der ich deinen Beitrag gelesen habe und diesen Text geschrieben habe 6 % verloren...
Über andere Geräte zu spekulieren bzw Vergleiche mit diesen zu ziehen, bringt keinen hier wirklich weiter. Es wird für dein aktuelles Problem mindestens eine konkrete Ursache geben. Die gilt es über Analysen herauszufinden. Mögliche Wege dazu sind hier, aber auch in geräteunabhängigen Bereichen des Forums beschrieben. Dein Techniker wird sich vermutlich damit auskennen. Wenn er die Lösung kennt, könntest du sie hier posten, damit alle was davon haben?!?
Kann es vllt. sein das du eine neue APP installiert hast oder die Firmware aktualisiert hast? Sowas verändert ja auch die Akkulaufzeit. Es kann schon an einer doofen Wetterapp liegen :D
also mein Akku ist hin. Der hat laut unserem Haustechniker nur noch ca.40% seiner Leistung.
Wie beschrieben - das Note ist jetzt knapp 13 Monate alt. Eine Anfrage bei der Firma die für Samsung den Service macht und bei Samsung direkt hat außer allgemeinen Bla Bla Bla und dem Hinweis auf die für Akkus geltende 6 Monate Garantie nichts gebracht. Hätte mich auch gewundert. Halt nein - da wäre noch das Angebot der Servicefirma von Samsung gewesen den Akku für läppische 180 € inkl. Material zu tauschen. Unser Haustechniker hat inzwischen einen Original Akku für 30 € bestellt und das ganze in 10 Minuten getauscht. Man könnte echt nur noch kotzen...
Buche es doch einfach unter “Pech gehabt“ ab. Ist ja recht glimpflich abgelaufen...
Btw - danke fürs feedback!
Interessant wäre wo er den Akku her hat, denn meiner wird auch langsam etwas schlechter,..
Und wie getestet wurde wieviel Leitung der Akku noch hat, denn mein Note ist nun ca 21 Monate alt ;)
@ Aienka - zum Testen des Akkuzustandes hat unser Haustechniker sich selbst was gebaut. Ist ne Platine mit vielen lustigen Teilen darauf - genaueres wollt ich gar nicht wissen :scared:
Er hat mir noch gesagt das die Messung mit Sicherheit auch noch eine Abweichung von 5-10% zum tatsächlichen Wert haben kann weil wohl auch die Temperatur und die Widerstände der Leitungen etwas bei der Messung ausmachen.
Den Akku hat er einfach bei Ebay gekauft. Er hatte bei Google nur die Korrekte Typenbezeichnung des Note mit dem Wort "Originalakku" eingegeben und schon waren über 30 Angebote zu sehen...
ich bin am Überlegen mir ein gebrauchtes Note 10.1 Tablet zu kaufen. Es wird zu 95% darauf gelesen (PDFs und PowerPoint Folien für Uni). Wie sind den konkret die Akkulaufzeiten? Komm ich einen Uni Tag aus?
Vielen Dank :)
ich verwende das Note 10.1 auch überwiegend zum Lesen.
Meine Angaben sind nicht repräsentativ, da ich das Gerät gerootet habe. Einige (in meinen Augen) unnötige Prozesse und Anwendungen habe ich deaktiviert.
Abends, im Kaffee (Energiesparmodus an, WLAN an, Funk aus, Sync aus, Helligkeit manuell etwas heller) verbraucht das Tab ca. 10%-15% je Stunde.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich das Note 10.1 zum Zeitschriften lesen (PDF) nicht ideal finde.
Da es ein 16:9 (oder 16:10) Display hat, hat man im Hochformat immer zu wenig Breite und oben und unten schwarze Balken. Zoomen und verschieben bleiben einem da nicht erspart.
Ich schau mich gerade nach einem 4:3 Tablet um.
Grüße
Betr. N8000/OS 4.4.2
Problem 1: Bei meinem Tablet beträgt die Ladezeit mehr als 12 Stunden
Problem 2: Teilweise entlädt sich der Akku sogar beim Ladevorgang
Problem 3: Ein Aufladen des Akku ist weder über Laptop-USB noch PKW-Zigarettenanzünder-Buchse möglich.
Kann jemand mir helfen, diese Probleme zu lösen/beseitigen?
Alle fragen sind bereits in diesem Thread beantwortet, im Stenostil:
1. wahrscheinlich lädst Du nur mit 500mA statt mit 2A, mögliche Gründe dafür: defektes Kabel, defektes/falsches Ladegerät, falsche Ansteckreihenfolge, zu grosse Widerstände in der Buchse (Schmutz, Alter, verbogen)
2. logisch bei nur 500mA
3. Computer USB-Buchsen liefern nur 500mA (USB 3.0 u.U bis zu 900mA)
Reaktionen: script
Ich kann mein Tablet leider nicht mehr über Kabel mit USB Schnittstelle laden...
Zuerst dachte ich das (originale) Kabel ist hinüber - also Ersatz auf Amazon bestellt - jedoch ohne Auswirkung. Auch der Tausch mit dem Gegenpart, also dem Stromstecker, brachte nix.
In meiner Verzweiflung habe ich dann ein Ladekabel bestellt welches nicht via USB sondern direkt am Stecker angeschlossen ist (siehe Bild). Dieses hier: mumbi Ladegerät Samsung Galaxy Tab Netzteil 220V: Amazon.de: Computer & Zubehör
Und damit klappt es komischer Weise. Sogar besser und schneller als mit dem originalen von Samsung. Was soweit also schon super ist und ich damit das Tab wieder verwenden kann.
ABER:
Das Problem dabei ist wenn ich unterwegs bin würde ich gerne mein externes Akkupack verwenden. Bei Handys und anderen Tablet klappt das gut, beim N8000 aber leider nicht... weil dann eben der Stecker mit dem USB Anschluss verwendet werden muss.
Die Überlegung jetzt:
Kann es helfen den Akku zu tauschen?
(Denn am Tabletanschluss liegt es ja offensichtlich nicht - mit dem Reisestecker gehts ja auch...)
Vielleicht hatte ja schon mal jemand das gleiche Problem...
Ps: Den Akku gibts bei Amazon für ca. 30.- Euro (Video zum tauschen hab ich auf YouTube gefunden) - also möglicht ist es und ich würd es mir auch zutrauen. Es wäre nur ärgerlich wenn es nichts bringt...
Hallo!
Woran kann es liegen, wenn der Akku sich nicht auflädt, obwohl die Ladeanzeige aufleuchtet?
wenn es wirklich nicht mehr lädt,
aber sich so als ob verhält liegt es an dem Ladeic, da müsste man einen neuen löten. Wenn es ganz einfach sehr wenig Strom aufnimmt kann es auch an der Büchse oder am Kabel liegen, alles reparabel.
Lg
Es gibt USB Zwischenstecker für weniger als €10 welche die anliegende Volt und gerade fliessende Ampere sowie die gesamt geflossenen mAh anzeigen.
("USB Voltmeter" wäre ein Suchbegriff für die Bucht oder so...).
Durch dieses Gerät habe ich festgestellt dass die Ansteckreihenfolge eine Rolle spielt:
Wenn ich zuerst Tablet, dann USB-Ladegerät und anschliessend dieses in die Steckdose anstecke wird meist direkt mit 1.65A geladen (nicht immer!).
Bei der umgekehrten Reihenfolge wird meist mit nur 500mA geladen.
Erklärung: je kleiner die Kontakte desto wahrscheinlicher Übergangswiederstände durch die hohen Ampere.
Zudem kann man durch dieses Messgerät feststellen wieviel Ladung der Akku noch aufnimmt...
Für mich bei allen Ladevorgängen inzwischen als Diagnosetool unverzichtbar...
Dabei habe ich auch festgestellt dass es originale Ladekabel und -geräte gibt die häufiger Probleme machen als baugliche.
(Bei Saturn vorgeführt und die Verkäufer zum Staunen gebracht... ;) )
Meine Quintessenz: bei Steckverbindungen, Kabeln und Ladegeräten ist nicht alles so eindeutig wie es auf den ersten Blick erscheint...
Hallo
meine Freundin hat seit dem 22. Januar 2013 ein Samsung Note 10.1 (ein GT-N8000).
Seit kurzem läd das Ding aber nicht mehr richtig auf, also es braucht ewig lang zum Vollladen und ist schnell wieder leer.
Ich hab es mal mit der App "Ampere" getestet, da steht was von 270 mA, mal weniger mal etwas mehr. Aber nie richtig viel, wie sonst. Im Moment ist es in einer Stunde ohne Benutzung von 10% auf 17% aufgeladen.
Das Netzteil und Kabel habe ich getauscht, es ist immer das selbe. Das einzige gleiche außer dem Note ist ein Adapter, der Micro-USB auf die Samsung Buchse umwandelt. Könnte der derart defekt sein, dass er nur noch ganz langsam lädt? Kann ich mir nicht recht vorstellen (entweder oder).
Kann es sein, dass der Akku im Hintern ist?
Das Ding ist seit 3.5 Jahren immerhin in sehr häufiger Benutzung.
Danke für einen Tipp oder auch nur jemand, der auch schon seit drei, vier Jahren dieses Gerät hat und der Akku noch tipp topp ist.
franc
Hallo, hast du schon einmal einen anderen 2A Ladestecker probiert?
Die Büchse im Gerät selbst könnte auch einen Defekt haben, oder eventuell nur verschmutzt sein.
Lg
Ich hatte keinen anderen mehr, die sind nacheinander kaputt gegangen, daher auch diese Adapter, wovon der eine auch schon kaputt gegangen war.
Jetzt habe ich gestern schnell ein neues "Original Samsung" Ladekabel bestellt (für 11.-), kam heute und es lädt wieder, uff! Es geht also wieder. Akku doch nicht kaputt.
Der Adapter (hatte ich mal von Amazon bestellt) ist also auch kaputt, das wars. Diese Adapter sind keine gute Lösung.
EDIT: mittlerweile glaube ich, die Kontakte beim Adapter sind einfach etwas korrodiert, dadurch gibt es dann einen Widerstand im Ladestromkreislauf, wodurch es kaum noch lädt.
Theoretisch kann man solche Kontakte ja wieder sauber kratzen, allerdings sind die so winzig und der Zugang so eng, dass ich da keine große Chance sehe.
Zudem wird es wieder korrodieren.
Tja, wieder mal: billig gekauft ist teuer gekauft. Der Adapter war nämlich ziemlich billig.
rafael1998
  • rafael1998
rafael1998
rafael1998
CrazyJack24
