SD Fix Schreibrechte verschwinden immer wieder
  • 4 Antworten
Schippi
Schippi
Stamm-User
157
Hi Leute,
bei mir verschwinden alle paar stunden die Schreibrechte auf der externen SD Karte.
Immer wenn ich fixe, dann geht es erstmal wieder und nach ein paar stunden sind die Schreibechte wieder weg.
Ich habe schon alle sd fixer aus dem playstore durch.
SM P600 gerootet 4.4.2
Für den SD-Fix mußt du doch rebooten oder? (ich muß fragen weil ich CM11/CM12 fahre und dort ist das "von Haus aus gefixt"^^).
Wenn du rebootest, dann solltest du beim nächsten mal spasshalber rebooten, ohne den SD-Fix auszuführen. Nur als Stichversuch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich eine Systemkonfiguration mal so ohne weiteres selbst ändert. Ich tippe eher auf ein SD-Karten- oder Kontakt-Problem im SD-Slot.
Tatsächlich.
Gerade waren die Schreibrechte wieder weg, und nach einem einfachen Neustart wieder da.
Nur, was mache ich jetzt ?
Aber Danke für den Tip
Hm das naheliegendste ist wohl eine andere SD-Karte zu versuchen und zu hoffen, dass es nichts elektronikseitiges im Gerät ist.
Habe jetzt eine alte 32er Karte probiert. Problem weg.
Also ist wohl die 64er SD-Karte defekt.Danke nochmal.
TimmeeSP
Frank65
Frank65
Marcel
Marcel
Marcel
dasding
