klpe1957
Gast
Hallo.
Ich habe ein P605 (10.1 2014 LTE). Als Image habe ich das aktuelle Cyanogenmod 11 drauf und bin sehr zufrieden damit.
Beim Akku laden fällt mir nun auf, das, sobald das Gerät in Standby geschaltet wird (egal, ob durch druck des Powerbuttons oder nach der Idle-Time) das Laden das Akkus unterbrochen wird.
Ich verwende das original-Ladegerät und Kabel. Mit einem Battery-Monitor kann ich den Vorgang beobachten. Beim Laden wird mit 1200mA geladen, aber sobald das Gerät im Standby ist, zeigt der Battery-Monitor getrennt an und die Kapazität geht langsam wieder runter. Stecker raus und rein, dann wird wieder geladen, bis Standby erreicht ist. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, wird kontinuierlich geladen.
Hat jemand eine Idee, was es sein kann? Die Ladebuchse, die am Note einen Wackelkontakt hatte, habe ich gewechselt (Samsung wollte für die Reparatur 230€ haben, das Ersatzteil inklusive Spachtel zum Öffnen des Tablets haben 15€ gekostet und die Reparatur hat keine 15 Minuten gedauert.
Ich habe ein anderes Ladegerät (mit ebenfalls 2A) getestet, aber hier kommt der Ladestrom nicht über 300mA hinaus. Muss es immer das Original-Ladegerät sein, oder funktionieren auch andere? Edit: Mit dem original-Kabel ist es auch möglich, an anderen Netzteilen einen höheren Ladestrom zu erhalten (bisher max. 900mA)
Danke und Gruß
Klaus
Edit:
Hab noch be Beobachtung gemacht, den maximalen Ladestrom erhält das Tablet nur mit dem Original-Kabel. Mit einem anderen USB-Kabel komme ich nicht über 300mA Ladestrom. Werde mir mal ein Original Ladegerät mit Kabel neu kaufen.
Danke und Gruß
Klaus
Edit:
