MMS-Probleme
  • 20 Antworten
bischu
Hei...bin Nokia-Umsteiger und mit dem Menü des Samsung völlig überfordert.
Ich kann keine MMS empfangen und senden.
Habe auch schon vom Netzbetreiber Konfigurationsdaten erhalten, aber wohin damit???
Will ich eine MMS senden, zeigt er mir an, dass der Anhang zu Groß sei. Auch bei Fotos die ich direkt vorher mit dem Handy geschossen habe...
Hiiiiiiiillllllfffffffeeee......:blink:
welches netz hast du denn?
O2...über simply
Habs auch schon über die o2 Seite mit ner Konfigurations-SMS probiert. Da sagt das Handy: Fehler aufgetreten...
simply hat mir dies geschickt:
APN: internet
Benutzername: nicht nötig
Passwort: nicht nötig
MMS-C: http://10.81.0.7:8002
MMS-Proxy: 82.113.100.5:8080
Name (Profilname) O2 MMS
APN (Zugangspunkt) internet
Benutzername nicht notwendig
Password nicht notwendig
Gültigkeitsdauer Maximum
Lesemeldung aus
Zustell.Bericht aus
Auto-Löschen aus
Auto-Herunterladen ein
Nachrichtenserver (Startseite) http://10.81.0.7:8002
WAP-Profil O2 WAP
Tja und wohin damit???
Hi,möchtest du jetzt wissen wo du das eingeben musst?
WAP per GPRS
Name der Einstellung: o2 WAP GPRS
APN / Zugangspunkt: wap.viaginterkom.de
Benutzername: go@wap.de
Passwort: interkom
Startseite: Beliebig (Bsp.: m.o2.de)
Verbindungstyp: Permanent/Kontinuierlich
Verbindungssicherheit: Aus
Datenübertragungstyp: GPRS
IP-Adresse: 195.182.114.052
IP-Port: 9201
Authentifizierung: Normal​
MMS
Provider / Verbindungsname: o2 MMS
Datenträger: GPRS
Zugangspunkt / APN: wap.viaginterkom.de
Gateway IP-Adresse: 195.182.114.52
URL: http://10.81.0.7:8002
Proxy: aktiviert
Benutzer/Passwort: -
Port1: 8080​
GPRS
APN / Zugangspunkt: internet
Benutzername: -
Passwort: -
IP-Adresse / Gateway: dynamisch
Erste DNS: 195.182.96.28
Zweite DNS: 195.182.96.61
AT-Kommando: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
Einwahlnummer: *99***1#
Verbindungsmodus: Permanent
Homepage: -​
SMS
SMS-Service-Center +491760000443​
Email senden
Achtung: Der Versand von Emails ist kostenpflichtig​
SMS-Service-Center +491760000443 verwenden
SMS-Nachricht in folgendem Format schreiben: name@provider.com Hier Text schreiben
Nachricht an die Empfänger-Nummer 6245 (Vanity: MAIL) schicken.​
Emails empfangen
Achtung: Der Empfang von Emails ist kostenpflichtig​
Eine SMS-Nachricht mit dem Text + an die Empfängernummer 6245 schicken.
Der Email-Empfang ist jetzt freigeschaltet
Die Email-Adresse Ihres Handys lautet: eigene Handynummer@0179.net
Es werden max. 160 Zeichen einer Mail per SMS übetragen.
Zum Abmelden einfach eine SMS mit dem Text - an die Empfängernummer 6245 schicken.​
Fax versenden
0,71 Euro pro Fax innerhalb Deutschlands
Die Vorwahlen 0190, 01805 und 0900 können nicht als Faxnummer verwendet werden.​
Faxnachricht schreiben und an folgende Empfängernummer senden: 329VorwahlRufnummer
bitteschön
Hallo Pasi, vielen Dank für die Antwort.
Aber ich versteh sie leider genauso wenig, wie die Daten die ich von simply erhalten habe.:ohmy:
Eigentlich triffts dies ganz gut:
Äh ja...wohin damit?
:blink:
bei funktioniert das mit den mms auch nicht bei a1 hab aber auch schon von a1 den apn hinzugefügt und alles aber das bringt nichts D:
Hi, bin auch ein Nokia Umsteiger aufs Samsung Galaxy Mini. Habe ebenso das MMS Problem. Beim Wegschicken erhielt ich nur Sendevorgang läuft... Wenn ich theoretisch ein Bild bekam ,erhielt ich, downloaden, aber nichts passierte. Mein Netzanbieter ist Medion eplus, der mir leider keine Konfiguration zustellen konnte. Die Einstellungen für MMS wären aber korrekt, meinte eplus. Samsung schickte mir eine etwas andere Version zur Konfiguration für die Zugangsdaten. Danach war der grüne Punkt für die Anwahl fürs Internet und MMS entfernt. Auch in Fachgeschäften erhielt ich keine Hilfe. Habe mich nach etlichen Bemühungen leider wieder zum Zurückschicken des Handys entschlossen, obwohl es ein stylish und anwenderfreundliches tolles Handy ist.
Hallo alle zusammen !
Bei meinem Galaxy mini verschwindet nach und nach mein Guthaben.
Ich habe schon öfters herumgesucht und immer wieder gelesen, dass
man die "Datendienste" auschalten soll.
Kann mir jemand erklären wie das geht beim mini ?
Bitte um Hilfe !
Mfg Der anonymhilflose
Hallo, da gibt es zwei Methoden. Drücke mal auf den Ein-Ausschaltknopf, bis das Mini kurz vibriert. Da tut sich dann ein Fenster auf und hier drückst Du auf Datennetzmodus, sofern hier Datennetzmodus aktiviert steht. Nun sollte in der oberen Leiste das 3G/2G-Symbol verschwinden.
Alternativ gehe in die Einstellungen auf "Drahtlos und Netzwerke". Nun ganz runter scrollen auf "Mobile Netzwerke". Hier dann Paketdaten ausschalten. Nun sollte nix mehr über das Datennetz laufen.
Gruß Rolf
Hey,
das gleiche Problem hat meine Tochter bei ihrem Corby, obwohl sie ein Internet-Leer-Profil erstellt hat. Seit gestern sind über 20 Euro verschwunden. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich meine Simkarte gestern kurz rein habe um etwas auszuprobieren, ich habe einen Datentarif und auch das dazugehörige Handy. Kann sich da irgendwas umgestellt haben. Mir ist das total unangenehm und ich weiß keine Antwort :sad: Vielleicht hat auch jemand für mich einen Rat.
Danke schon mal.
LG R.
Hi,wenn du den gleichen provider wie deine tochter hast,kann es sein das sich die apns bei einlegen deiner simkarte automatisch eingestellt haben und somit die kosten verursacht haben.
Hallo Roseanne,
auch da sollte das gleiche wie oben gelten. Die Paketdaten einfach abschalten. Ich gehe mal davon aus, das ist ,genauso wie beim Mini, auch in den Einstellungen versteckt.
Also bei mir ist es so, daß wenn ich eine neue SIM-Karte in ein Handy stecke, automatisch vom Provider eine Konfigurations-SMS kommt , mit der das Handy konfiguriert werden kann. Man muss nur sagen, daß diese SMS ausgeführt werden soll.
Hast Du das eventuell aus Versehen gemacht?
Inwieweit ein Leerprofil das Handy vom Onlinegehen hindert, kann ich nicht sagen, aber leicht falsche Daten im Profil hindert es jedenfalls nicht daran. Diese Erfahrung habe ich jedenfalls schon gemacht.
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe schon alles abgesucht, aber ich finde dieses "Datenpakete abschalten" einfach nicht :cursing:
Diese SMS vom Ambieter kenne ich, da kam nix. Ich habe einfach nur meine SIMkarte rein und habe mich noch extra anrufen lassen, damit keine Kosten für meine Tochter entstehen und dann sowas :sad:
Vielleicht hast du ja noch einen Tip für mich?
LG R.
Hallo Roseanne,
leider kenne ich das Corby nicht, aber in der Bedienungsanleitung habe ich auf Seite 25 gefunden, daß man unter Einstellungen->Telefonprofile->Offline wählen kann. Das müsste zumindest erst mal alles abschalten. Eventuell kannst Du ja dann in diesem "Offline-Profil" noch andere Einstellungen vornehmen, um es anzupassen.
Gruß Rolf
Edit: ich habe das noch in einem Beitrag bei Amazon gefunden:
Menü>>Einstellungen>>Anwendungseinstellungen>>Internet
Und dort dann das gesamte Internetprofil löschen, indem man auf die Taste löschen drückt oder weniger radikal, indem man in das Profil hineingeht und bei "Zugangsname" den Eintrag löscht.
Wenn man die zweite Variante wählt, kann man sich den "Zugangsnamen" vor dem Löschen aufschreiben und jederzeit wieder eingeben und reaktivieren.
Hey Rolf,
du bist echt fix :thumbsup: Ich habe jetzt alles, was mit Internet zu tun hat komplett rausgelöscht und nur noch MMS drin gelassen. Jetzt dürfte nix mehr passieren.
Vielen, vielen Dank für die Hilfe.
LG R.
Hallo Zusammen,
auch wenn die Beiträge zu diesem Thema schon ne ganze Weile her sind, muss ich unbedingt noch etwas dazu schreiben.
Hatte das gleiche Problem mit meinem Galaxy Mini. MMS ließ sich nicht versenden (Sendevorgang läuft und läuft... und nichts ist passiert) und empfangene MMS konnte ich auch nicht herunterladen. Im Internet habe ich auch keine wirkliche Lösung des Problems gefunden und Samsung empfahl mir, das Handy auf Werkszustand zurückzusetzen oder wenn das nichts bringt, es einzuschicken. Das Zurücksetzen hat nichts gebracht. Da ich aber nicht tagelang auf mein Handy verzichten wollte, habe ich alles durchprobiert was nur ging. Nach drei Tagen hatte ich es dann endlich raus: Der MMS-Transfer funktioniert offensichtlich nur wenn die "Paketdaten" (Einstellungen - Drahtlos u. Netzwerke - Mobile Netzwerke - Paketdaten) aktiviert sind und man beim ersten Mal eine MMS an seine eigene Handy-Nr. schickt. Sobald man die Paketdaten wieder deaktiviert, geht es wieder nicht mehr.
Hoffe ich kann mit diesem Beitrag dem Ein oder Anderen drei Tage Verzweiflung, unnötige Wege und Zeit ersparen.
Grüße
Hallo. Mein Papa hat das gleiche Problem. Alles was ich versucht habe bringt nichts.
Wenn ich die Paketdaten aktiviere, ist er dann nicht ständig online? Er hat ja keine Internet-Flat. Habe ich einen Denkfehler?
Wenn oben 3G steht ist er doch online oder? Mein Paps hat nur Prepaid.
Geswyped mit meinem neuen Note mit der Android-Hilfe.de App
Auch bei Prepaid gibt es Datenflats zum dazu buchen.
Dann kann man auch ganze Bilder und mp3 versenden und nicht nur so Mini-zeugs wie bei MMS.
Sent from my Milestone using Tapatalk
Ja, stimmt schon, aber dafür macht er damit zu wenig. Für die 1-2 mms im Monat 9,95 Euro zu bezahlen?
Er will eben nur ab und an eine mms schicken. Dies funktioniert allerdings nicht.
Mit dem alten Handy (kein Smartphone) ging das ja, aber mit dem Mini klappt es nicht.
Es ist konfiguriert und die APN`s stimmen soweit. Wenn er die Datenpaket aktiviert ist er ja online. Klar kann er es zum verschicken kurz anschalten, nur was ist wenn er eine bekommt? Das weiß man ja vorher nicht.
Hat irgendeiner eine Lösung ?
  • rabenschwarz11
email.filtering
  • Samsung_Anfänger
email.filtering
  • Karpervisser
email.filtering
