[ROMs][I920x][4.4.x][Inoffiziell] CM, Slim, DU, Beanstalk, LiquidSmooth, Spirit
  • 2.421 Antworten
Die eigentlichen init.d-Skripte findet man im Pfad /system/etc/init.d.
Dort öffne ich mit dem Root Explorer ein Skript und schaue mir dann an, was da so drin steht...so kann ich dann ungefähr erahnen, was es macht bzw. an welchen Stellschrauben es dreht.;)
Hier mal meine aktivierten Skripte:
Der ursprüngliche Beitrag von 08:58 Uhr wurde um 09:05 Uhr ergänzt:
Heute gibt es als Vorspeise das SlimKat-Rom vom Meisterkoch: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=54643171
Reaktionen: Koenigstiger, blubenow, Reddy und 3 andere
Das klingt nach einem Plan.:rolleyes2:
Genauso habe ich die Tweaks auch gemacht. Hat es einen Grund warum die Battery Tweaks nicht an hast?
Ja, ich habe einige Skripte nicht aktiviert, weil deren Inhalt sich mit einem anderen Mod bzw. dessen Skript "beisst", den ich geflasht habe. ;)
Ich brauch mal einen kleinen Tip ....
mein Mega erkennt keine SD mehr.
Hatte kurz meine 64ger draußen,
dann wieder rein gemacht ... zeigt leer an ... aber keine Größe mehr.
Am PC sind alle Daten zu sehen ...
Hab dann die 32ger mal rein gemacht, mit den selben Daten,
das gleiche. Keine Größe, zeigt nix an ... nur das da ne Karte iss :(
Hm, könnte am Rom lieben!? Bist du noch auf Spirit oder DU?
Meine 16er wird immer anstandslos erkannt...
Reaktionen: Reddy
Ich bin auf der Spirit ....
komm aber nicht an meine Backups ran, die legen ja auf der SD.
Hab dann mal den internen Speicher so platt gemacht das ich ein Backup
dort unterbringen konnte.
Hat aber das Recovery nicht erkannt :(
Hab versucht die SD zu formatieren im Gerät .... ging schon,
aber wenn ich dann was drauf speichern wollte ... das Medium ist nicht beschreibbar :(
Der ursprüngliche Beitrag von 18:34 Uhr wurde um 18:35 Uhr ergänzt:
Ps, ich hab jetzt mal ne keine Wipe gemacht ...
Welches Recovery hast du drauf PhilZ-CWM oder TWRP...das Backup hast du schon in den passenden Ordner "CWM" bzw. "TWRP" im internen Speicher platziert?
Reaktionen: Reddy
Genau da hab ich es platziert ... und wurde nicht erkannt ....
Ich werd mal versuchen die DU zu installieren ...
hab dann aber keine Sicherheit das dann der Speicher wieder da ist ...
Bei TB wird die Karte auch nicht angezeigt.
Schon sonderbar...bin gepsannt, ob mit der DU die externe wieder angezeigt wird...ansonsten formatiere doch mal testweise die 32er als "exfat" und flashe das exfat.zip: https://www.dropbox.com/s/m0uxk99i9dqg2kf/exfat.zip
Ab KitḰat wurden Zugriffe für Apps auf die gesamte externe SD eingeschränkt (nur für den App-Ordner auf der externen zur Sicherheit)...schau mal bei Xposed nach dem Modul "HandleExternalStorage" oder im Playstore nach SDFix: https://play.google.com/store/apps/details?id=nextapp.sdfix&hl=de
Reaktionen: Koenigstiger und Reddy
So, war gerade am Tele abgelenkt ...
Hab die Zip mal installiert ... nix ...
hab dann noch mal ein Backup gemacht mit TWRP und dann dann auf den Rechner
rüber geholt, wegen Platz.
Nu mach ich noch mal ne Sicherung mit TB und dann weiss ich nicht ob Heute Abend noch mal die DU drüber bügel ...
Die flashbare zip ist in Verbindung mit der formatierten SD in exfat gedacht...alleine bringt das zip nix (ist nur das exfat-Kernel-Modul).
Naja, das erkennen der externen SD sollte schon sein...ich würde es mit der DU versuchen...
Irgend was muss ich mir zerschossen haben ....
selbst ne Wipe dauert gut 10 Minuten ... Normal iss das nich
Iss aber nu durch ... und ich flash gerade die DU ...
Aha, dann scheint es also am Recovery zu liegen...vielleicht hilft auch ein Wechsel zu PhilZ (in deinem Fall) - hatte ich beim Chinesen auch mal (konnte mit PhilZ irgendwann nicht mehr die interne platt machen - nach dem Wechsel auf TWRP funzte es dann).
nur noch die G-Apps ... dann weiss ich was iss ;)
Trommelwirbel....
Reaktionen: Reddy
Zumindest das DU Boot läuft an :)
Ok, flashen scheint zu klappen mit dem Recovery...jetzt nur noch die SD.
Die DU ist drauf, auch richtig ... nur die SD ist nicht vorhanden
(grad noch mal geprüft, die iss aber ok am Rechner) :(
PhilZ-Recovery...auch wenn es unsinnig erscheint - probiere es mal.
Reaktionen: Reddy
Ich richte erst mal ein .... Morgen brauch ich das Tele .. hilft nischt
