[ROMs][I920x][4.4.x][Inoffiziell] CM, Slim, DU, Beanstalk, LiquidSmooth, Spirit
  • 2.421 Antworten
Du bist ein Genie :D Danke!! Meld mich wie es geht ...
Es funktioniert!!!!
Sach ja ... das iss Hilfe-Forum :)
Reaktionen: Berlino
Klasse, kann mich auf die Note-Jungs im Stammtisch verlassen.:thumbup:
Reaktionen: Reddy
So isses :)
Also bei allen App's klappt das immer noch nicht (Vergrößern)
aber bei denen wo ich es brauche haut es hin.
Ich nehm mal an es ist die Umstellung auf 4.4.2
Schaun wir da einfach immer mal wieder rein ;)
Reaktionen: Berlino und MichelFell
Und wenn du insgesamt die density von 240 bissl raufsetzt auf z.B. 260 oder 280 inner build.prop?
Reaktionen: Reddy
den Pfad hab ich noch nicht gefunden ...
muss irgendwie mit dem root-Explorer gehen ... ma schaun
Also gefunden hab ich das Skript ... nur wie ich es ändern kann ... da muss ich noch lernen ;)
Schau mit dem Root Explorer nach dem Eintrag ro.sf.lcd_density=240...Zahl abändern, build.prop abspeichern und Neustart. Oder such dir die Zeile mit dem eingebauten build.prop-Editor der RomToolbox raus und ändere so die Zahl.;)
Der ursprüngliche Beitrag von 19:20 Uhr wurde um 19:23 Uhr ergänzt:
Im Root Explorer lange auf die build.prop tippen und öffnen im Texteditor auswählen...die findest du in /system...ganz unten tummelt sich die build.prop.
Reaktionen: Reddy
Gefunden und geändert ... mach gerade Neustart
Damit hat sich die AppSetting Aktion erledigt ;)
Passt :D (hab auf 280 gestellt)
Reaktionen: Berlino
Hammer, dann is ja allet jut.:D
Hauptsache, der Playstore zeigt dir noch alle Apps an...aber da jibbet dann auch was von ratiopharm...ääh, xposed.:D
Reaktionen: Reddy
Manchmal geht das wirklich ganz leicht ... wenn man es weiss ;)
Ich hatte dafür mal ne App ... aber die ging ab ICE nicht mehr.
Muss ja nu auch nich mehr :)
Reaktionen: Berlino
@Berlino,
Are you still using CROM? I made some changes to trigger width of the appcircle bar. I could not add the height/width but I have changed the trigger width to 25dp from 12dp.
Can you test and see if it works properly. Its a flashable zip.
  • CROM_AppCircleBar_Mod.zip
Reaktionen: Berlino und Reddy
I'm on the CROM and I will gladly test for you :)
Der ursprüngliche Beitrag von 08:57 Uhr wurde um 09:03 Uhr ergänzt:
Have after flash big problems
my launcher does not start properly ... loop
will again flash with smaller Wipe the CROM over it.
Reaktionen: Berlino und sileshn
Reaktionen: Berlino
sileshn schrieb:
Using xposed? If yes, then can you try on a fresh flash of crom? I made the same changes on AICP and it works without issues.
yes, with Xposed.
I'll throw it all but then times out,
since I do not really need and then try it again ews
Ps.I do now everything again New ...
with the new zip;)
Ps.Did not work out,
must flash again without the new Zip
Ok. I'll take a look.
Looks like there are a few framework updates. Compiling a new build to test if it works.
without the update everything works again and very good value!
Reaktionen: Berlino
Gibt es eigentlich sehr grosse Unterschiede
zwischen dem RR Rom und dem C-Rom?
Ich kann Dir nur meine C-Rom Erfahrung Teilen ...
da kommt kein TW mit! Absolut flüssig
und der Einstellungsmöglichkeiten sind umwerdend :)
Reaktionen: MichelFell und Berlino
@blubenow
Die Unterschiede sind nicht sehr gross...C-Rom hat evtl. 1-2 Features mehr, ein etwas anderes Design in den Einstellungen, läuft m.M. nach noch etwas fluffiger als RR.
Reaktionen: MichelFell und Reddy
Jawohl, meine alten Notefreunde rocken das Forum hier.:p
Reaktionen: Reddy und Berlino
Koenigstiger
Jetson
mastermike
blubenow
blubenow
