Mehrere Nummern pro Kontakt möglich?
  • 4 Antworten
elke73
Hallo
Ich habe seit ein paar Tagen ein Samsung S5670 Galaxy Fit und kann in den Kontakten nur je 1 Nummer einspeichern. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, wie ich mehrere Nummern pro Kontakt abspeichern kann?
das funktioniert, wenn du die Kontakte von der SIM-Karte in den internen Speicher importierst. :)
Könnte es sein das Du als Speicher noch die Simkarte eingestellt hast?
Tip mal auf die Menütaste
dann Optionen
nun Einstellungen
dort kannst Du bei Neue Kontakte speichern den Ort einstellen.
Falls nun die neue Nummer nicht angezeigt wird
kann es daran liegen das das Anzeigen von Telefonkontakten ausgeschaltet ist.
Wieder tip auf die Menütaste
dann Optionen
nun Anzeigeeinstellungen
dort bei Telefon nen Haken setzen.
Hoffe es hilft Dir:bored:
Lade dir Kies runter. hier
Damit kannst du die Kontakte ganz bequem Bearbeiten.
Auch mehrere Nummern zuteilen.
Danke für die Tipps! jetzt funzt es :scared:
