Pro Galaxy Buds 3 Pro - Mediensteuerung geht nicht (Gelöst ✅️)
madmarc69
madmarc69
ich kann mit den GB3 Pro die Lautstärke durch Streichen verändern, aber das Zusammendrücken z.B. für Wiedergabe/Pause funktioniert beim besten Willen nicht. Die Mediensteuerung in der Wearable-App ist aktiviert.
Sind die GB3 Pro defekt oder bin ich zu blöde?
Problem gelöst. Ich war zu doof. Ich musste nur fester drücken, dann hat es funktioniert.
Reaktionen: HCD
Hi! Ich habe die Buds3 Pro heute erhalten und habe nun auch dieses "Problem". Lauter/leiser funktioniert, aber ich bekomme die Geste für Pause etc. einfach nicht hin (oder sie sind defekt).
Fester drücken habe ich schon versucht. Hast du vielleicht noch einen Tipp?
Mediensteuerungs-Apps ist aktiviert.
Danke
EDIT: Die Ohrhörerbeleuchtung bekomme ich auch nicht aktiviert, beim dŕücken der beiden Kopfhörern (wenn sie rumliegen. Akku über 30%).
Die Beleuchtung an sich geht, wenn ich das Case öffne, geht sie kurz an (wenn Kopfhörer drin sind).
Ich hoffe es ist kein defekt.
Also ich hab schon ordentlich fest gedrückt. Fester würde ich ungern drücken, kann auch nicht sein IMHO.
Ich kann mir nicht vorstellen dass, dies so schwierig sein kann... Will einfach nicht funktionieren.
Bei der Diagnose Funktion von Samsung Members will das auch nicht gehen. Hmm.
Hier steht auch, fest am Ende des Stiels zusammen drücken:
Aber ich bekomms leider nicht hin.
Wenn ich noch fester drücke sind die Buds hinüber.
Ich lass die Finger für heute davon,...
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
So wie ich am Pfeil Daumen und Zeigefinger zusammendrücken, Buds dabei im Ohr haben, dann hörst du auch den Druck
Reaktionen: HCD und WhatHappens
Vielen Dank für das Foto!
Habe es genau so ausprobiert. Es funktioniert einfach nicht...
Ich will aufjedenfall einen Bedienfehler ausschliessen. Ich gebe die Buds morgen in hoffentlich "fähigere Hände", wenn es dann nicht klappt ist es kaputt und geht zurück.
Reaktionen: DerMicha
@WhatHappens Dann liegt vermutlich ein Defekt vor.
anton260220
  • Gesperrt
  • anton260220
hagex
hagex
Sebiii103
Sebiii103
Sebiii103
  • TomBoyUnplugged
TomBoyUnplugged
