Samsung Galaxy Ace S5830i: Probleme nach dem Root bzw. nach anlegen der 2. Partition
  • 8 Antworten
Davrey
Hallo liebe Community,
das hier ist mein erster Beitrag und bitte nicht böse sein wenn es die selbe Frage schon mal gab. Ich habe leider nichts gefunden.
Folgende Situation:
Ich habe das Samsung Galaxy Ace S5830i meiner Mutter gerootet und eine 2.Partition mit Link2SD und Clockworkmod erstellt. Das hatte auch soweit gut geklappt, obwohl ich ein ABSOLUTER Rookie bin was das angeht.
Nun tritt folgendes Problem auf:
Es hat alles geklappt. Apps runter geladen und via Link2SD einen Link auf die 2.Partition erstellt. Apps sind gelaufen. Zwei oder drei Stunden später wollte meine Mutter Facebook checken und die App ist nicht mehr gestartet. Das gleiche gilt für Whatsapp ect. Selbst Anrufe kommen nicht mehr bei ihr an.
Macht man das Handy kurz aus und wieder an, klappt wieder alles ABER nur für ein oder zwei Stunden und das Spiel geht von vorne los.
Woran könnte das liegen?
BITTE HELFT MIR!!!
PS: Ich habe das Samsung Galaxy Ace 5830i jetzt erst mal auf Werkseinstellung zurück gesetzt
Davrey
Weicheier-Speicherkarte (also zu lahmes Ding) im Einsatz?
Daran könnte das liegen?
Meine Mutter hat die 2GB SD-Karte im Handy, die mit dabei war!
Könnten Sie mir eine SD-Karte empfehlen (Marke und wie viel GB am besten)?
Davrey
Naja, die "kostenlos" beigelegten 2 GB kleinen Speicherkarten schaffen doch alle höchstens class 4 und sind daher fürs Auslagern von Daten aus der Datenpartition einfach ungeeignet. Ich habe das ja nicht umsonst in den "Wegweiser" rein geschrieben.
Also sucht Euch was mit mindestens class 6, besser wäre eindeutig class 10. Die Größe hängt ja von Eurem Bedarf ab, wobei man anmerken muss, dass die Preisunterschiede zwischen den einzelnen Größen sehr gering sind, sodass es sich nicht lohnt, da wegen ein paar Cent eine kleinere zu nehmen. In der Praxis wird man, wenn eine class 10 Pflicht ist, wohl ohnedies nichts unter 8 GB finden.
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Noch eine Frage zu der SD-Karte und dann haben Sie mir sehr geholfen!
Muss ich auf eine bestimmte Marke achten oder irgendeine SD-Karte Class 10 holen?
Nochmal danke und ein schönes Wochenende!
Die Karten von SanDisk werden leider sehr oft gefälscht; und zwar derart gut, dass es selbst vielen Händler nicht auffällt. Unter anderem deswegen meide ich deren Produkte.
Okay Sandisk ist dann nicht so dolle aber alle anderen Marken sind egal bzw. sind in Ordnung?
Grundsätzlich ja! End- bzw. Qualitätskontrolle gibts sicherlich keine, und gemogelt wird eben gerne bei den class-Angaben. Die Dinger reagieren grundsätzlich sehr empfindlich auch Spannungspitzen. Daher muss man stets mit einem plötzlichen Ableben rechnen und sich stets an die EDV-Regel Nummer 1 halten: Regelmäßige Backups erstellen!
So, ich habe meiner Mutter gerade eine SD-Karte von Transcend (16GB/ Class 10-Speed mircoSDHC) mit Adapter für nicht ganz 13€ bestellt.
Ich werde berichten!
Und nochmal danke!
kusselin
kusselin
kusselin
OldFashion
OldFashion
OldFashion
kusselin
  • kusselin
kusselin
kusselin
