Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS Galaxy Ace i (S5830i)
  • 1.231 Antworten
Man kann beim i auch Lautstärke Plus UND MInus und an den Rechner anschliessen probieren (bei ausgeschaltetem Gerät)...
Vorher bin ich ja auch in den Download Modus gekommen, hab mir auch den temporären cwm 5 geladen aber der lässt sich nicht mal öffnen.
Edit: habe es jetzt wieder zum laufen gebracht, aber jetzt steht bei imei unbekannt.
Ist das normal oder kann ich das handy jetzt weg schmeissen?
Ich verstehe das nicht ganz
Es läuft, aber bei "Imei" (Was ist das und wo ist das)
steht unbekannt.
Weiß ich nicht mehr weiter... :confused2:
Ich finde auch diese:cursing: Tastenkombi nicht mehr, mit der ich meine Kiste wieder hinbekommen hatte.
Bei mir ging weder Recovery noch Download.
Über einen "Sicheren" downloadmodus hab ich mir das Stock Rom geflasht und es ging alles wieder.
Altes backup wiederhergestellt und fertig (Jellyblast Rom)
Das komische Razodroid habe ich dann wieder ganz schnell vergessen :smile:
Wenn du die Tastenkombi für den sicheren download Modus findest, ist das ganze Ding zu retten.
Oder bei google suchen.
Ich selber konnte nichts finden.
Ansonsten besorgst du dir einen solchen komischen Adapter.
Den steckt man in den USB Port des Handys und damit soll man angeblich das Ding in den Downloadmodus bringen können.
(Gibts auf ebay)
Der ursprüngliche Beitrag von 04:46 Uhr wurde um 04:47 Uhr ergänzt:
Ziehe den Akku raus, wieder rein und so schnell wie du kannst dann die Tasten drücken.
Ansonsten weiß ich nun auch nicht weiter.
Ich wusste mal wie man in den Sicheren Download Modus kommt.
Finde nun aber absolut gar nichts darüber.
Du könntest das Ding ja mal zu mir bringen und ich schaue was ich ausrichten kann.
Denn wie gesagt ich habe all das schon hinter mir ;)
Oder bevor du es wegwirfst gibst es mir.
Vieleicht kann man daran dann freude am basteln haben (wenn es nach einer Woche wieder läuft) oder so
Mein Ace-I hängt beim Starbildschirm immer und startet neu! Was kann ich tun?
Erster Schritt ist stets das "Löschen" der Cache-Partition per Minibetriebssystem. Hilft das nicht, muss man es mit einem factory reset (der allerdings Deine Datenpartition formatiert) versuchen, und hilft auch das immer noch nicht, bleibt nur das Flashen der (Gesamt)Software nach dieser Anleitung.
Nähere Infos zu den Fachbegriffen usw. bietet die FAQ, das DroidWiki und viele andere Quellen.
Ach ja, und herzlich willkommen im Forum!
Hallo ! danke ... aber zu punkt 1 und 2, wie gehe ich da vor ? MFG
Gerät ausschalten und ins Minibetriebssystem booten. Dann siehst Du ein nur wenige Punkte umfassendes Menü und wählst den gewünschten aus. ;) Die Navigation erfolgt mit den Lautstärketasten, die Auswahl bzw. Bestätigung mit der Home-Taste. Also alles gaaanz kompliziert. :winki:
hab ich gemacht ... wipe data/factory reset dann wipe cache partition und dann auf reboot system now ... und dann startet es neu und es ist immer noch da :/
Das ist bitter, aber dann bleibt nur mehr das Flashen der (Gesamt)Software.
danke aber von dem hab ich null plan, selbst nicht mit anleitung ^^
Also so ein High-Tech-Zeug ist das Flashen aber nun auch nicht. ;)
hab die Anleitung gesehen ... ka was ich da downloaden muss von den links und wie ich da weiter fortschreiten muss ... fürn flash-noob wie mich ist das ein wenig bahnhof ;D
In der Flash-Anleitung steht doch was zu tun ist. Und alles was Du noch nicht an Software hast und gebraucht wird, wirst'e wohl herunterladen müssen. Ohne Treiber, oof-line-Flasher und dem Zeug das Du flashen willst, wirst'e wohl nicht weit kommen.
Sagte der liebe nicht was davon, dass er nicht in den Download Modus kommt ?
Um das Stock Rom zu flashen muss man in den Download Modus und man braucht Odin
Und die Stock Rom Dateien.
Die man per Google finden kann
Genauso wie Odin (ist sogar bei chip.de)
Und dann muss man das Gerät im Download Modus an den Pc anschließen.
Odin starten, und die pda Datei reinziehen.
starten und warten...
Hallo
Nach Absturz ist der gesamte Handyspeicher gelöscht auser sd-Karte.
Beim Einschalten erscheint nur der Firmenbildschirm und nach Dreitastendruck
der Recoverymodus,sonst nichts.Es läst sich keine USB-Verbindung aufbauen.
Odin und Kies erkennt das Sytem nicht.Ein Aufspielen des Betriebsystems
oder CWM über die sd-Karte ist nicht gelungen.
Wer kann mir bitte helfen?
Gruß raibus
Die hier bereits mehrmals beschriebene Vorgehensweise gilt auch in diesem Falle:
Das wichtigste ist vor allem den Panik-Faktor abzuschalten!
Moin,Moin
Bin nicht wirklich weitergekommen.
Beim Laden von CWM5erscheint folgede Mitteilung: E:Error in/tmp/sidload/
package.zip (Status7) Installation aborted.
Factory reset hat auch keinen Erfolg gebracht:
E:format-volumen: rfs format failed on/dev/st110
............/dev/st111
Odin erkennt das Handy in Verbindung mitWin 8.1 oder XP trotz neuer Treiber
nicht. Im Handydowladmodus erscheint ODIN MODE rot.
Wer kann mir bitte helfen raibus
Was willst du denn Flashen? CM11?
Da ist klar das dann status7 kommt.
Dazu brauchste min. CWM6.x
Bzw. Welche ace Variante hast du eigentlich genau?
ich hab hier ein S5830i. Wenn das Gerät hochfährt und den PIN abfragt, gibt es ein Problem.
Die Pin-Abfrage ist auch ohne SIM-Karte eingerichtet (zur Info).
Sobald man den Pin eingibt, friert das Samsung kurz ein, Display wird schwarz und nach ca. 15sec. hat man wieder die vermeintliche Möglichkeit den Pin einzugeben. Natürlich wieder das Spiel von eben....immer und immer wieder....
Also bin ich zuerst einmal in den Stock-Recovery Modus und habe alles gewiped (Full Wipe und Cache) -> hochgefahren -> wieder das selbe!
Der Wipe dauert auch nur sehr kurz. Ergo: das Gerät macht keinen Wipe!
Daher hatte ich den Versuch gemacht, mit Odin gleich eine CWM oder TWRP zu flashen.... was nicht funktioniert weil er immer auf FAIL springt.
(Screenshot kann ich, wenn ich zuhause bin, nachliefern)
noch zur Info:
Das USB-Debugging wurde nicht eingeschaltet davor - sollte aber auch nichts ausmachen, wenn ich direkt über Odin flashen möchte, oder?
Jetzt zu meiner Frage:
Hat jemand eine Idee wie ich weiterkommen könnte?
Ich komme in den Download-Modus und den Recovery-Modus....
Danke vorab!
Edit - Hier die Links zu den Screenshots:
http://abload.de/image.php?img=128zlc.jpg
http://abload.de/image.php?img=2hulgn.jpg
http://abload.de/image.php?img=3vxznp.jpg
kusselin
kusselin
kusselin
OldFashion
OldFashion
OldFashion
kusselin
  • kusselin
kusselin
kusselin
