Net- bzw. SIM-Lock beim S5830 / S5830I / S5839I entfernen
  • 98 Antworten
Folgendes Problem . Hab mehrere dieser Apps im Play Store probiert nun zeigt mir das Ace vollen Empfang ohne Sim Karte an kann aber nichts nutzen(ist klar).
Wenn ich die SIM einlege kann ich ganz Normal den PIN eingeben aber nicht Telefonieren SMS schreiben oder das Netz verwenden, sonst funktioniert es normal
Flashen einer Stock Rom brachte nichts...
Tipps?
Dann würde ich erst mal kontrollieren ob die IMEI noch vorhanden ist und mit jener übereinstimmt, die am Etikett unter dem Akku aufgedruckt ist. Ein Anruf bei *#06# macht Dich schlau.
Hat jemand Erfahrung ob es mit den aktuell von Vodafone angebotenen Geräten immer noch funktioniert?
Wieso sollte es das nicht? Schließlich werden die Dinger ja schon seit "Ewigkeiten" nicht mehr produziert, und entstammen somit zwangsläufig alten Produktionsserien.
Hätte ja sein können, dass nach dem Auftauchen der entsprechenden Apps noch etwas an der Firmware geschraubt wurde. Gerade wenn die Dinger jetzt noch einmal im großen Stil unters Volk gebracht werden.
Im Vodafone Online-Shop wird das Teil gerade als CallYa-Paket für 77 € 'rausgehauen. Wer über die Cashback-Seite von www. qipu.de bestellt, bekommt nach ein paar Wochen noch einmal 12 € zurück. Also 65 € für einen Radio-Wecker mit integriertem Video- und MP3-Player und Telefoniemöglichkeit. ;-)
Ich habe beim ace das simlock entfernt. Jetzt wollte ich gerne cyanogenmod installieren. Meine Frage ist jetzt : ist das mit dem simlock dann auch wieder weg? Oder bleibt das alles?
Was bitte soll der SIM- oder Net-Lock bitte mit dem jeweiligen Betriebssystem zu tun haben? Eben, gar nichts!
Ja es hätte ja sein können das der simlock sich wieder einschalten tut, habe mich damit noch nicht richtig beschäftigt. Also ich habe den Simlock entfernt mit Software deswegen war das meine Frage ob der sich wieder einschalten tut.
Weiß jemand ob ich mittels Flashens einer anderen (Gesamt)Software den SIM-Lock entfernen kann?
Ja, weiß jeder.
Nein, geht nicht.
Schon ok, habe es mit der "galaxy toolbox" gemacht und es hat wunderbar funktioniert. :)
frank85 schrieb:
ich hab' mal eine Frage: Muss bei dem Vorgang die SIM-Karte eingelegt sein?
Mein GT-S5839i aus UK hat ein Vodafone-Branding und wohl auch eine Netzsperre. Jetzt habe ich es auf ein GT-S5830i geflasht usw., was mir auch nun beim Booten auch angezeigt wird.
Leider habe ich aber die dazugehörige VF-SIM-Karte nicht mehr. Brauche ich diese fürs Entsperren? Denn ohne hat es nicht funktioniert.
Danke und Gruß,
frank85
Das Branding bzw. die OS-Version hat nichts mit dem Net-Lock zu tun (einen SIM-Lock gibt's ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr, auch wenn der Volksmund das immer noch so nennt).
Um einen vorhandenen Unlock-Code eingeben zu können, muss sich im Gerät meines Wissens nach eine "unpassende" SIM-Karte befinden, weil man das Eingabefenster sonst ja gar nicht angezeigt bekommt.
Wird der Net-Lock hingegen anders ausgehebelt (siehe die vorhin schon erwähnten Links), benötigt man meines Wissens nach gar keine SIM-Karte. Genaueres sollte aber bei den entsprechenden Hinweisen zu finden sein.
Ach ja, und herzlich willkommen im Forum!
Stell mich eigentlich nicht so blöd an was CustomRoms, rooten usw angeht.
Aber beim Sim-Unlock steig ich aus.
Hab BusyBox + GalaxyAceUnlock mehrfach versucht.
GalaxSimUnlock funkt ja nur mit pro-version (btw: hat die jemand als apk?)
Bin zurzeit auf Kitkat 4.4.4 ([Guide] Upgrading Ace to KitKat 4.4.4 |2014.… | Samsung Galaxy Ace S5830, S5830i, Ace II | XDA Forums)
läuft super flüssig alles bestens.
Aber wie gesagt, Sim-Unlock. Ich bekomme keine Codes... steht immer: or or or...
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank!
BusyBox+GalaxyAceUnlock zum laufen zu bringen hat ja nichts mit der ROM zu tun oder liege ich mit dieser Annahme falsch?
P.s.: GESCHAFFT!
Falls jemand das selbe Problem hat:
BusyBox+GalaxyAceUnlock funktioniert nur mit Stock-Rom.
Danke dennoch! Sehr umfangreiches Forum! Wunderbar!
Hallo
Könnte mal Hilfe gebrauchen. Habe für meine Tochter ein GT-S5839i erworben.
Hatte leider vorher keine sim karte rein gemacht um zusehen ob ein sim oder netlook vorhanden ist.
Habe es also ohne sim karte angemacht und gesehen das dies Software drauf ist/war S5839IBOMD1 Telekom.
Dachte Haufen apps die sie nicht braucht, also runter und das drauf S5830iXXLI2_S5830iDBTLJ2_S5830iXXLI2.
Ging alles gut, konnte sogar über Kies noch ein Update machen.
Jetzt sim Karte von Fonic rein, pin und siehe da es will einen Code für die netz spree haben(hat netzsperre und sp-sperre).Mist.
Den habe ich von Telekom bekommen, da zwei Jahre rum waren. Leider kommt jetzt immer, „ kann keine Verbindung zum netzaufbauen.
Liegt es daran das die Telekom Software fehlt?
Wie bekomme ich es wieder frei?
Danke für eure Hilfe
Nein liegt nicht daran. Der Code sollte mit jeder Firmware gehen. Habe auch schon bei geflashten Geräten den Lock entfernt... eigentlich kein Unterschied.
Falls das Gerät schonmal entsperrt wurde kann es auch sein, das 8 oder 10x 0 als Code gesetzt ist.
Was kommt genau nach der Eingabe des "falschen" Codes??
Hallo und Danke erstmal.
Fehler bei Anforderung zur netzentsperrung
Steht immer da.
Geht werder mit 8 noch 10 nullen und die Codes geht auch das.
Du kannst ne andere FW probieren... ich vermute aber mal das der Code im Gerät ein anderer ist.
Ggf. ist es nur mit extra Hardware entsperrbar. Ich würde aber erstmal schauen ob du es mit Flashen richten kannst. Evtl. wirklich nur ein Bug in der Software.
Wenn die werten User halt einmal den bereits vorhandenen Thread Net- bzw. SIM-Lock beim S5830 / S5830I / S5839I entfernen nutzen würden, könnten sie auch der dortigen Informationen teilhaftig werden. :rolleyes: So zum Beispiel jener, dass und wie man den Net- & SIM-Lock beim GT-S583xI selbst mit Hilfe einer kleinen App und Root-Rechten entfernen kann.
kusselin
kusselin
kusselin
OldFashion
OldFashion
OldFashion
