Der große GPS-Problem-Thread
  • 169 Antworten
GPS sollte auch ohne "A" gehen. Bei meinem ACE habe ich aber auch festgestellt, dass es ohne Netzverbindung mitunter sehr sehr lange gesucht hat. Mit Netzverbindung gings in jedem Fall schneller. Ob genügend (und genügend gute) Satelliten gefunden werden, hängt auch vom Standort ab. Bei mir vor der Haustüre dauerts ohne Netz immer ewig, obwohl dort viel freie Sicht auf den Himmel vorhanden ist und nur wenig Bäume stören. Gewundert habe ich mich im Urlaub (Kroatien), dort hatte ich sogar ohne Netz meistens innerhalb weniger Sekunden einen GPS-Fix. Fazit: Aufm freien Land sollte es auch ohne Netz schnell gehen. In der Stadt kann es auch mit Netz mitunter etwas dauern. Wenn das Gerät aber ohne Netz garkeinen Fix hinbekommt, dann nix wie ab zum Service und reklamieren!
Grüsse,
Florian
Das Gerät wird nicht so einfach getauscht, es war beim Service (Arvato) und da wurde kein Fehler festgestellt. Laut Shop soll es nun noch einmal eingeschickt werden (Dauer 1-2 Wochen). Dann wird entschieden was damit wird. Ich drehe hier langsam frei. :scared: Ein einfacher unbürokratischer Tausch sollte doch kein Problem sein. Das ist mir irgendwie zu hoch.
Frust!
mindforce
ich besitze ein Samsung GT-5300 (mit Android 2.2) und bin von Beginn an mit der GPS-Leistung nicht zufrieden (Kein/später Fix, schwacher Empfang). Ist das beim Samsung Ace besser geworden?
Ist es auch sonst vergleichbar (oder besser) mit meinem GT-5300? Der interne Specher ist wohl leider kleiner geworden, oder?
Danke für Infos.
Jobej
Huhu,
also ich bin mit dem GPS beim Ace zufrieden.
Mit AGPS hat man binnen Sekunden eine Ortung allerdings setzt das eine aktive Datenverbindung (kein Wlan) via GPRS- oder UTMS-Netz voraus.
Ohne Datenverbindung dauert es einige Zeit. Da sollte man sich folgenden Beitrag mal durchlesen:
Nachteile des herkömmlichen GPS
Zum Speicher kann ich leider nichts sagen. Mir persönlich ist er etwas mager beim Ace aber ausreichten, wenn man unnötige Apps runterschmeißt. Allerdings kann man ja via root und Link2SD den Speicher ja vergrößern.
Ich kann Kasa nur nestätigen:
AGPS ist schnell.
Das GPS ihne Internethilfe hab ich nicht getestet.
Ich hab auch ein Samsung i550 und da war auch das AGPS superlahm.
Das Ace ist da echt ein Wuantensprung!
Frage nebenbei:
Wenn das erwas Zusätzliches wäre zum normal möglichen Verschieben von Apps auf SD mithilfe des OS (ab 2.2), so dass man auch Apps verschieben kann, bei denen dies über den Weg des OS gesperrt ist, dann wäre das natürlich Klasse. Ist das möglich? Aus dem Text zur App im Market geht das nicht deutlich hervor.
Jobej
Ich kann Khasa und Duke2008 nur zustimmen.
GPS FIX mit Funknetz unterstützung ist Superschnell Ohne Funknetz unterstützung dauert es nur geringfügig länger bis der GPS Fix zustande kommt.
mfg
Teddybear
Also mit der GPS Leistung bin ich sehr zufrieden.
Kommt von der Empfangsleistung zwar nicht ganz an meinem Logger mit MTK 51 Chipsatz heran, aber tausend mal besser als mein SE G705 welches ich vorher gehabt habe!
Bin auch zufrieden, habe aber auch keinen Vergleich.
Da ich meist ohne Datenverbindung GPS mach, dauert es je nachdem etwas.
Was mir auffiel, ist das manche Progs: GoogleMaps/Navi extrem lange brauchen teilweise. Bei mir half / hilft hier, kurz "GPS test app" an und waren bis GPS laeuft und dann zur jeweiligen App wechseln.
PS:
Hatte das Ace, letzte Woche, als Wander-Navi-Tool verwendet. Machte sich wirklich gut.
Klares Jein. Zuhause mit Wlan und in der Heimatstadt + Umgebung ohne WLAN ca. 15 sec, in der Nachbarkreisstadt 15 min wilde Suche (an verschiedenen Standorten, auch freies Feld).
Bei den Outdoor-GPS (z.B. Garmin) bringt es etwas, das Gerät einfach mal längere Zeit (ohne Bewegung) unter freien Himmel zu legen. Dann wird der GPS-Almanach gefüllt und erhöht so die Geschwindigkeit für den GPS-Fix für die Zukunft. Ich hatte vor ein paar Woche auch das Gefühl, dass das GPS ewig braucht um ordentliche Daten zu liefern...habs dann mal rausgelegt, jetzt gehts ordentlich schnell...schneller als mein Outdoor GPS...
Das hört sich ja gut an. Welches Outdoor-Gerät hast du?
Das kann ich nämlich leider bei meiner Kombination i5800 und Garmin eTrexVista absolut nicht sagen: Beim Logging schalte ich das eTrex an, stecke es sofort in die Tasche (Jacke, Rucksack, Radtasche, egal) und es startet und logged garantiert zuverlässig von Anfang bis Ende wie und womit ich mich auch fortbewege. Alles dieses gilt für das i5800 überhaupt nicht, trotz der App GPS-Booster kaum ein Fix und wenn, dann trotz Fix in der Jackentasche (ua.) dann kein zuverlässiges Logging. Ich habe es aufgegeben und nutze wieder nur das eTrex für GPS-Sachen.
Jobej
Ich habe das GPSMAP 60 CSX. Ich bin weit davon entfernt zu behaupten, dass das ACE besser ist... Aber der Fix ging nach dem Liegenlassen wirklich schneller... Auch beim Garmin hilft das...ich nutze das zurzeit nur recht selten.
Jobej
Da fast alle Hardwarekomponenten des i5800 anders sind als die des S5830 könnte es durchaus auch einen anderen GPS Empfänger haben!
Mein Ace loggt auf jeden Fall ohne Probleme und ohne Unterbrechungen; z.B. auch im Bus oder wenn es im Auto einfach in der Mittelkonsole liegt.
Die GPS-Frage bezüglich des Ace hat sich erledigt...
Ich denke, ich werde mir demnächst ein Samsung Galaxy W kaufen.
Tut mir leid, Jungs... ;-)
Jobej
Laut c't hat das SGS2 als erstes Smartphone ein SirfStar IV als GPS Empfänger verbaut: Samsung Galaxy S II | heise mobil
Wenn du das SGW als GPS Empfänger nutzen willst, dann solltest du mal checken ob Samsung den da auch verbaut.
Sprinter
ich habe festgestellt, dass der GPS-Fix immer länger dauert, je länger das ACE eingeschaltet ist. Unmittelbar nach einem Neustart dauert der Fix nur ein paar Sekunden. Zwei Tage später dann aber gerne mal ein bis zwei Minuten. Wenn ich das Gerät dann neu starte, gehts wieder scheller.
Kennt jemand den Effekt? Woran mag das liegen?
Grüße,
Florian
Ich nutze mein Navi (Ace) sehr oft und kenne das Problem nicht.
Ich starte das Handy auch nur 1x wöchentlich neu.
Vielleicht liegt es an deiner Internetverbindung,die abgebrochen ist und durch einen Neustart (Flugzeugodus aus/an hat ähnlichen Effekt) wieder neu verbunden wird???
Mit der Internetverbindung hat das meiner Meinung nach nichts zu tun - ist völlig unabhängig davon.
Florian
Nicht ganz den normalerweise bestimmt der agps empfänger erst die ungefähre position mitels der mobilfunkzelle, also über das unternet. Dann erst wird das normale sihnal gesucht
Gesendet von meinem GT-S5660 mit der Android-Hilfe.de-App
  • petra345
petra345
  • jbiyfyo
email.filtering
email.filtering
Melkor
Melkor
