USB-Massenspeicher / USB verbinden automatisch anzeigen
  • 8 Antworten
wieselmuff
Wenn ich das Handy mit dem PC verbinden will muss ich jedes mal erst ins Menü Dratlos und Netzwerke > USB Verbindung > USB verbinden > kabel rein und dann geht es erst los.
Ich kenne das von anderen Samsungs dass autmatisch ein Fenster aufpoppt das mich fragt ob ich die SD karte verbinden möchte. Wie erreiche ich das?
/edit: I8160P mit stock rom GB.
thx
hm bin ich wohl der einzige mit dem problem...
thx
Das was Du machst, ist eine Verbindung als Massenspeicher. Ansonsten wird das Handy auch so erkannt, wenn es per USB mit dem PC verbunden wird. Wenn nicht, sind die erforderlichen Treiber auf deinem PC nicht installiert. Hast Du Kies auf dem Rechner?
Reaktionen: wieselmuff
nein, wird das benötigt?
danke für die antwort.
von meinem anderen smartphone kenne ich das so, dass es sofort als usbstick erkannt wird. auch ohne treiber.
In der Kies-Software sind die nötigen Treiber vorhanden. Einfach bei Samsung die Kies-Software herunterladen, installieren und dann das Handy per USB anschließen. Dann sollte es funktionieren.
Ich hab das "Problem" auch... an meinem Rechner zu Hause funktioniert das ganz wunderbar. An meinem Arbeitsrechner jedoch, auf dem ich keinerlei Rechte zur Installation irgendwelcher Treiber habe, eben nicht. Mein altes Handy unter Cyanogenmod7 konnte das... gibt es die Möglichkeit, den konventionellen Massenspeichermodus zurückzukriegen? Ohne Samsungsoftware etc.
Einstellung - Drahtlos und Netzwerke - USB Verbindung - USB Massenspeicher - Speicher mit PC verbinden
Gesendet von meinem GT-I8160 mit der Android-Hilfe.de App
Genau, das wurde im OP auch schon erwähnt.
Das ist die wenig komfortable Lösung. Eine benutzerfreundlichere Möglichkeit wird gesucht und Treiber installieren ist auch nicht immer möglich, wie man oben sieht.
Lieben Gruß.
  • mgbig
mgbig
ace2nutzer
ace2nutzer
Mischl66
