Mit dem Home-Button (statt des Power-Buttons) in den Standby-Modus?
  • 21 Antworten
pt1985
pt1985
Normal kann ich ja mit dem Home Button den Standy deaktivieren, geht das ganze auch umgekehrt, also das ich mit den Home Button den Standy Modus / die Tastensperre aktivieren kann?
Da ich eine Handyschale nutze, muss ich immer relativ fest auf den Power Button drücken, um in den Standby Modus zu gehen? Deswegen hätte ich die Funktion lieber auf den Home Button umgelegt, weil ich dann bequemer und einfacher mit den Fingern dran komme.
Handy is gerooted und ich nutze Gingerbread.
Benutze ein On Off Widget, das funktioniert super!
Reaktionen: pt1985
Reaktionen: NoobAnd
man kann die Hardtasten mit einander vertauschen.
Schau mal ob du die Datei findest:
/system/usr/keylayout/thunder_keypad.kl
oder
/system/usr/keylayout/qwerty.kl
und berichte
Reaktionen: pt1985
Ja, ich hab die qwerty.kl.
Öffne "Root explorer" und gehe unter /system/usr/keylayout/
Klick auf "Mounten R/W" oben rechts.
Öffne qwerty.kl mit Text-Editor(Funktion ist im Root Explorer integriert).
Suche die Zeile mit "key xxx power" und "key xxx home".
Tausche Zahlen um oder power mit home.
Speichern und Phone neu starten.
Berichte ob es geklappt hat.
Reaktionen: Micha-CGN und pt1985
Vielen Dank! Hat wunderbar funktioniert.
Habe nur die Zahlen getauscht.
Vorher:
Code:
key 102   HOME              WAKE
key 116   POWER             WAKE
Nachher:
Code:
key 116   HOME              WAKE
key 102   POWER             WAKE
Dann neugestartet und fertig! :)
Reaktionen: Nethunt und payer
Ich hab jetzt auch auf die portugiesische JB Version geupdated und gerooted, ging ohne Probleme.
Dann habe ich mit der qwerty.kl die gleichen Änderungen gemacht und neugestartet, aber es bewirkt nix.
Weiß jemand weiter?
Danke!
@pt1985
Ändere die Datei "gpio-keys.kl" auch noch.
gpio-keys.kl
Habe wieder den Wert bei "Power Wake" von 116 auf 102 geändert und neugestartet.
Leider immer noch nicht der gewünschte Effekt.
Wekche kl-Dateien hast du noch im dem Ordner "Keylayout"?
Reaktionen: pt1985
AVRCP.kl
codina-kp.kl
Generic.kl
gpio-keys.kl
qwerty.kl
Vendor_045e_Product_028e.kl
Vendor_046d_Product_c216.kl
und noch 7 andere nach diesem Muster
Nachtrag: Ich nutze nicht mehr die portugiesische JB Version, sondern die aus GB (XXMC8)
Sooooo, ich denke, ich hab den Fehler gefunden, warum eine Änderung nix bewirkt hat.
Ich nutze den Launcher "Nova Launcher Prime" und hab nun gestern in den Optionen gesehen, dass man dort selbst schon die Aktion bei Betätigen der Home-Taste verändern kann.
Da ich leider den Standard-Launcher schon gelöscht habe, kann ich es natürlich nicht mehr testen, aber es kann eigentlich nur daran liegen.
Ich hab mir nun zusätzlich das Widget "Screen off and lock" heruntergeladen und über Nova Launcher Prime die Home-Taste auf dieses Widget umgelegt.
Somit hätte ich mein Ziel erreicht.
Hab ein kleines Problem^^
Also hab das wie beschrieben auch getauscht hat sich aber nichts getan. Dann dachte ich mir gut nicht so schlimm also hab es wieder zum original geändert, Reboot, root explorer deinstalliert, aber nun wenn der Bildschirm im standby ist also aus und ich auf den homebutton drücke um den Bildschirm zu aktivieren passiert nichts 0.o
Geht nur noch über den Power Button, hab root Explorer wieder installiert und nochmal nach geguckt ob alles beim original ist, stimmt alles aber trotzdem geht es nicht.
Bitte um Hilfe, danke!
Edit:
So hab dieses Problem jetzt doch gelöst, in der gpio-kl... War ein key ( Zahl ) ohne WAKE oder so, brauchte einfach nur das wake dahinter setzen und schon ging es wieder ;)
Sorry für meinen unnützen Beitrag den ich nach 5 Minuten selbst gelöst habe.
hallo,
habe an meinem Ace2 das problem das mein Power-Button nicht mehr funktioniert und dadurch auch nicht mehr die dierekte tastensperre...
gibt es vllt eine andere möglichkeit dieses durch eine andere kombi zu machen...
wer kann mir da helfen...?
Nabend schön :)
Ich nutze für diesen Vorgang
DoubleTapToSleep | Xposed Module Repository
ist ein Xposed Framework Modul
Aufwecken mache ich per Home Taste,
und schlafen legen per Doppelklick
auf die Statusleiste...
Hoffe das hat dir geholfen
lg
Burnersen
Du könntest den Power- und Home-Button miteinander tauschen so wie ich es gemacht habe.
Einzige Bedingung sind Root-Rechte!
die Möglichkeit gibt es auch,
jedoch wäre meine Variante die elegantere...
ausserdem bringt es keinen Vorteil
da ihm dadurch die Home Taste
flöten gehen würde und die
ist ja auch nicht ganz unwichtig
da ja sein Power Button nicht mehr funktioniert
also physisch vermute ich mal
ist das mit tauschen recht sinnfrei
hallo burnersen,
wie meinst du das...muss ich zuerst das von der seite installieren....
dieses. .. xposed module...
und dann...?
matthias76
rphjr
rphjr
rphjr
DJManiac
