Brick Samsung Galaxy A8 - FRP-Lock beim Flashen
  • 12 Antworten
Besti
ich habe mir mein Samsung Galaxy A8 zerschossen. Ich habe das Gefühl, dass ich nichts mehr retten kann (Daten), aber wollte trotzdem mal fragen, ob mir jemand helfen kann, bzw. mir sagen kann, wo ich bei meinen Rettungsversuchen einen Fehler gemacht habe.
Ausgangssituation: gerootet, stock rom vom November 2018
Das Update der comdirect photo-TAN App hat eine root-Abfrage eingebaut. Daraufhin war sie nicht mehr startbar. Ich habe testweise USB-Debugging und die Entwickleroptionen deaktiviert. Dabei muss wohl auch der Haken bei OEM-Unlock rausgenommen worden sein. Die App ist aber trotzdem nicht gestartet. Habe also die Entwickleroptionen wieder angestellt und USB-Debugging aktiviert. Den Haken von OEM-Unlock zu überprüfen, habe ich vergessen. Anschließend habe ich bei Magisk Hide die comdirect photo-TAN App ausgewählt und siehe da, sie funktionierte wieder. Beim nächsten Neustart am Abend kam jedoch das böse Erwachen: "custom binary blocked frp lock" in rot oben links in der Ecke. Dazu Bootloop beim Laden. Ich habe mich für ein Flashen der Firmware mit Odin entschieden, in der Hoffnung meine Daten zu retten.
- Odin3 v3.14 installiert
- Firmware über SamFile heruntergeladen SM-A530F_1_20200410084015_317hdu8k4h_fac.zip
- Über Odin geflashed (4 Teile, mit Home_CSC):
<ID:0/004> Odin engine v(ID:3.1401)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> skip file list for home binary
<ID:0/004> param.bin
<ID:0/004> userdata.img
<ID:0/004> Home Binary Download
<ID:0/004> Total Binary size: 3808 M
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> NAND Write Start!!
<ID:0/004> SingleDownload.
<ID:0/004> sboot.bin
<ID:0/004> cm.bin
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> recovery.img
<ID:0/004> system.img
<ID:0/004> modem.bin
<ID:0/004> modem_debug.bin
<ID:0/004> cache.img
<ID:0/004> RQT_CLOSE !!
<ID:0/004> RES OK !!
<ID:0/004> Removed!!
<ID:0/004> Remain Port .... 0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
<ID:0/005> Added!!
<ID:0/005> Removed!!
<ID:0/005> Added!!
- Nach Reboot "Verschlüsselung fehlgeschlagen. Ihr Gerät kann nicht gestartet werden..."
-> Gerät war aber davor nicht verschlüsselt
Anschließend habe ich über Odin versucht die Firmware zu flashen, die ich ursprünglich installiert hatte (A530FXXU3BRK3_A530FOXM3BRK4_DBT). Dies führte jedoch zu einer Fehlermeldung (4 Teile, mit Home_CSC):
<ID:0/004> Total Binary size: 3762 M
<ID:0/004> cm.bin
<ID:0/004> FAIL!
<ID:0/004>
<ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Grüße
Stefan
@Besti
Das war's.
Da ist nichts mehr zu machen.
Oder @html6405
Wäre der 2. Kandidat für einen Test.
Reaktionen: html6405
maik005 schrieb:
Das war's.
Nachdem hier geflasht wurde, hat sich der Schlüssel zu 99% geändert,
somit ist es unmöglich.
Hier hätte ich das gleiche Testen können, wie bei unseren anderen Kandidaten.
Leider schon, das wird von Samsung leider schon länger vorgegeben.
html6405 schrieb:
Ist doch eigentlich gut, wenn es verloren geht.
Aber da er ja vorher hier ein Custom ROM drauf hatte war es doch nicht verschlüsselt?
Und nur mit HOME_CSC geflasht sollte doch nicht neu formatieren/verschlüsseln?
Ich denke nicht, soweit ich gelesen habe :).
Daher gehe ich von der Verschlüsselung aus.
Ja wär auch Sinn der Sache (Datenschutz).
Ich danke euch für eure schnellen Antworten. Ich habe nicht alles verstanden, daher nochmal zum Verständis:
1. Was meinst Du mit testen?
2. Hätte ich anstelle von dem Flashen etwas anderes machen können? Hatte ich überhaupt eine Chance?
3. Heißt, der interne Speicher ist standardmäßig verschlüsselt?
4. Ist die SD-Karte dementsprechend auch verschlüsselt und der Zugriff auf die Daten darauf ist gone?
5. Wenn ich mit "Zurücksetzen" weitermache, komme ich dann in den nackten Auslieferungszustand zurück?
ohne Root, ja auf jeden Fall.
nein, die kannst du aber manuell verschlüsseln. Hast du das nicht getan, dann kannst du die auch normal im Kartenleser am PC auslesen.
ja, AP, BL, CP und CSC_OXM flashen. Dann ist aber auf jeden Fall alles auf dem Gerät weg, wobei es eigentlich schon jetzt alles weg ist.
Ok das kannst du nicht wissen,
wir hatten zufällig einen anderen Kandidaten, der mehr oder weniger das gleiche gemacht hat.
Mein Versuch wäre die FRP-Protection ohne Datenverlust zu deaktivieren,
das Ganze via UART.
Dafür gibts aber auch noch keine Garantie, da ich genau so einen Fall bis jetzt noch nie hatte.
Ja am Besten nichts, aber ob die Chance besteht, kann man eh nicht sagen.
Es wär zumindest ein Versuch gewesen.
Meiner Meinung nach ja.
Reaktionen: maik005
Danke euch für eure Unterstützung und fürs Erklären!
Nach dem Zurücksetzen beim Durchgehen der Einstellungen hat Samsung Pass gemeldet, dass auf dem Gerät ein Root-Zugriff durchgeführt wurde. Der Root checker meldet mir aber, dass Root access nicht properly installed ist. Also ganz so nackter Auslieferungszustand ist es doch nicht. Habt ihr Vorschläge, was ich machen kann?
@Besti
Liegt daran das Knox bei dir 0x1 ist durch root.das bleibt permantent.
Einzige Möglichkeit ist der Austausch des Mainboard
juni
sunfreak1
sunfreak1
sunfreak1
H.S.-76+
H.S.-76+
H.S.-76+
