A52 Display defekt, USB-OTG und PC gleichzeitig verbinden
  • 3 Antworten
chris4711
Moin,
ich habe folgendes Problem:
Auf dem A52 5G meines Sohnes ist das Display defekt, zeigt nichts mehr an und der Touch funktioniert auch nicht mehr, das Handy selbst läuft noch.
Kein Bruch zu erkennen, wurde nicht nass und hat noch Garantie, soweit so gut.
Allerdings hat wohl schon seit einer Weile das Backup in die Cloud nicht funktioniert, es gibt keine aktuelle Sicherung.
Ich bin nun soweit daß ich das Handy per USB-OTG mit Tastatur entsperren kann, danach ziehe ich den OTG Adapter heraus und schließe es an den PC an, dann erscheint aber die übliche Sicherheitswarnung "Zugriff auf Telefondaten erlauben" und diese kann ich nicht bestätigen da ich ja in diesem Moment nur das Kabel zum PC angeschlossen habe. Gibt es eine Möglichkeit sowohl PC als auch Tastatur gleichzeitig anzuschliessen (USB-C Hub?) ? Würde dann beides funktionieren?
Oder hat jemand eine bessere Idee wie ich an die Daten kommen kann?
Fotos und ein paar andere Kleinigkeiten waren auf der SD-Karte aber z.b. Whatsapp liegt im internen Speicher.
Vielen Dank im voraus für Tipps.
Daß es dank USB 2.0 kein Dex gibt war mein erstes Scheitern, das wäre ja am einfachsten gewesen.
Wie verbinde ich die Geschichte dann mit dem Hub?
Der Hub hätte dann ja mehrere USB-A , da könnte ich Tastatur und Maus anstecken und den PC?
Würde zur Verbindung HUB->PC ein USB A auf A Kabel genügen oder muss es ein USB Link Kabel sein?
Hat sich erledigt aber auf andere Art und Weise.
Nachdem ich irgendwo gelesen hatte daß sich beim A52 manchmal das Displaykabel lockert habe ich das Handy mal ein bisschen geschütteltt und massiert und wie von Zauberhand waren Display und Touch wieder da - flackernd aber da. Das Gerät hat offensichtlich ein Kontaktproblem.
Wie auch immer, ich konnte alles sichern und morgen geht das Ding zu Samsung.
