Warum enden Videoaufnahmen auf dem A51 immer automatisch nach ~2 Min.?
  • 6 Antworten
netfreak
netfreak
Dauer-User
91
Wollte mit dem A51 filmen. Bei ca 2min benndet die Aufnahme von alleine. Habe externen Speicher eingeben. Eingelegte mSD hat 1TB und ist als exfat formatiert. Habe neben der Stock Kamera auch noch OpenCamera zum testen installiert. Bei beiden beendet die Aufnahme immer bei ca 2min. Das ist echt schlimm. Wo kann ich das umstellen das die Aufnahme rennt bis die Karte voll ist oder ich die aufnahme selber beende?
Wieviel Speicher ist denn noch frei auf der mSD?
Das A51 unterstützt angeblich nur 512GB mSD oder?
Reaktionen: SvenAusPirna
@Joerg633
Laut angaben genug noch frei...
@netfreak welche Micro SD Karte nutzt du denn?
@SvenAusPirna
Von SanDisk.
Dürfte aber nicht an der mSD liegen. Wenn ich Internen Speicher angebe habe ich das selbe Problem.
Habe 'überprüfung der Baterieladung' mal deaktiviert. Jetzt konnte ich 4min aufnehmen. Hab selbst abgebrochen. Werd heute noch die Katze meiner Eltern Filmen. Mal sehen obs dann funktioniert.
Reaktionen: Xanoris
Hab die Stock App 'Kamera' und die Benutzer App 'OpenCamera' von der Akku Optimierung ausgeschlossen. Konnte über 10min Filmen. Ich bemerkte das wenn man länger das Smartphone ruhig haltet dann schaltet die Aufnahme ab. Ich vermute die Kamera hat einen Sensor oder das A51 das bei ruhigen verhalten denkt man vergass abzuschalten?
Problem vorläufig gelöst. Die Aufname wird nicht gestoppt wenn man im Flugmodus ist. Offensichtlich ist das Filmen nur im Flugmodus ohne unterbrechung möglich.
