Tastentöne beim Galaxy A20e ausschalten?
  • 16 Antworten
Z
zyklop
Guten Tag,
kann mir einer sagen, wie ich die Tastentöne ausschalten kann?
Außerdem würde ich gerne wissen, warum sich die Tastentöne eigenmächtig aktivieren.
Und was mich auch sehr interessieren würde, ist folgendes: Wenn ich eine Frage habe, z.b. wie ich die Tastentöne deaktiviere, und nach einer Lösung google, bekommen ich fast ausschließlich Lösungen, die keine sind. Sowas wie: drücke da und da, dann kommt dieser Menüpunkt, der dann bei mir aber gar nicht auftaucht. Wer schreibt solche schwachsinnigen Anleitungen?
Wenn es so wie unter Android 10 läuft, dann
Einstellungen / Töne / Erweitert
da findest du die entsprechenden Optionen.
Reaktionen: Skyhigh
offensichtlich ist es nicht so wie unter Android 10.
Im Standard Android11:
EINSTELLUNGEN -> Sound -> erweitert.
Genau wie es mein Vorredner schon sagte.
Anmerkung dazu siehe ganz unten.
Das sollten sie nicht tun.
Das liegt aber nicht an den Anleitungen sondern an deinem Smartphone.
Die Anleitungen sind nicht Schwachsinnig.
Sondern auf das pure Android bezogen.
So nun zu den Anmerkungen:
1. Welches Gerät hast du überhaupt? Hersteller? Modell?
Denn manche Hersteller passen sich die Android Oberfläche an. Dort sind dann Optionen nicht mehr am Originalplatz. Diese können vom Hersteller versteckt, verschoben oder ausgeblendet werden.
2. Um welche Töne geht es denn genau?
Denn die Tastaturtöne findet man bei vielen Drittanbieter Tastaturen nicht dort, sondern in einem Einstellungspunkt der Tastatur.
3. Hast du Automatisierungsapps am laufen? Tasker? Macrodroid? Automateit?
Ich denke zwar nicht das es so ist, Frage aber dennoch. Denn von alleine sollten sich die Töne nicht aktivieren.
Reaktionen: thomaspan
Ich habe dieses Samsung A20e vom Mediamarkt und keine neue Software draufgespielt. Es ist also das Android drauf, was von Anfang an drauf war. Laut Info in den Einstellungen ist es Android 11.
Unter Einstellungen gibt es keinen Menüpunkt "Sound". Damit fängt es schon an.
Es haben sich eigenmächtig beim Taschenrechner Tastentöne eingestellt, die vorher nicht da waren.
Ich habe keine Automatisierungsapp. Ich weiß nicht was das ist. Kann es sein, daß so eine Automatisierungsapp drauf ist ohne daß ich das mitkriege?
Bei Samsung sollte es so sein:
1 Öffne die Einstellungen
2 Tippe auf Töne und Vibration
3 Tippe auf Steuerung von Systemton/-vibration
4 deaktiviere was dir nicht gefällt.
Musst du auch gar nicht.
Aber die meisten Hersteller modifizieren Android nach ihren eigenen Regeln und wünschen.
Das heißt Android 11 auf einem Samsung und Android 11 auf einem Huawei sind unterschiedlich.
Reines Android gibt's nur bei wenigen Herstellern.
Und auch nicht bei allen Modellen des Herstellers.
Jedoch ist bei reinem Android immer alles gleich.
Das ist unwahrscheinlich. Denn diese Apps müssen vom Benutzer eingestellt werden, sonst machen die überhaupt nichts. Ich wollte nur sichergehen, das diese Möglichkeit nicht in Betracht kommt
Ansonsten:
Wenn die Töne nur im Taschenrechner ertönen, wäre noch ein Tipp in dessen Einstellungen zu schauen. Samsung hat da auch einen eigenen
im Taschenrechner gibt es aber keine Einstellungen
Und die anderen Einstellungen welche ich oben beschrieben habe?
Was du suchst nennt sich entweder "Töne bei Berührung" oder "Berührungsinteraktion"
Berührungsinteraktion gibt es. Das ist aber ausgeschaltet.
Reaktionen: Skyhigh
aber wir sind doch in diesem Forum
Einstellungen -> Töne und Vibration -> Steuerung von Systemton/-vibration -> (Ton) Berührungsinteraktion
wie gesagt: Berührungsinteraktion ist ausgeschaltet. Trotzdem sind die Tastentöne da.
Sind die Töne überall da?
Oder nur im Taschenrechner?
Tja, das ist exakt die Stelle, wo bei meinem A20e die Tastentöne abzustellen gehen.
Wenn das bei Deinem nicht so geht, dann würde ich auf extra Einstellungen einer App tippen.
Versuch es im schlimmsten Fall mit einem Hardreset.
@zyklop, was manchmal helfen kann, ist der"Billig"trick:
Ausschalten + nach 5 Min. wieder einschalten, manchmal hat sich da imSystem nur irgendwas "verheddert".
Wenn das nicht klappt, schau mal, ob es kürzlich ein Update deiner Taschenrechner-App gegeben hat.
Ich würde die Taschenrechner App, welche ja integriert ist, einfach Mal resetten.
Also alle Updates deinstallieren.
Danach Mal schauen was die Töne machen. Sind sie dann aus, das Update der App wiederholen. Sind sie dann wieder da, Ticket an Samsung da es sich wahrscheinlich um einen Bug handelt
d0ORk
Andromodus
