• Wartungsarbeiten am Mittwoch (23.04.): Serverumzug ab 10 Uhr - Android Hilfe nur im Lesemodus verfügbar, alle Infos.
Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 50 Antworten
Das scheinen mir aber zwei verschiedene Bugs zu sein.
Dass der Touchscreen ausgefallen ist, ist doch unabhängig vom ROM. Da vermute ich sehr stark, dass die Kontakte des Flachkabels nicht mehr "gut drauf" sind. Nach 2 1/2 Jahren ist das nicht ganz verwunder-, aber trotzdem ärger-lich. (Auch das X3 neigt dazu, an dieser Stelle zuerst zu versagen.)
Ein Bootloop trotz Neuflashen ist aber wirklich unschön, ich würde an dieser Stelle wohl noch versuchen, WillingMagic's CWM Recovery zu flashen und alles zu wipen, was sich wipen lässt, und es dann noch einmal mit einem Keruk versuchen. (Der halb erfolgreiche Wechsel auf ein ext4-basiertes System stützt diese Theorie, möglicherweise geht es jetzt sogar ohne Wipe?)
750 MHz sind aber auch eine ganze Menge (wobei die CM 10.2 sogar mit 800 MHz anfangen will). Hoffentlich ist da nichts zerkocht.
sollte korrigieren, ich verwende stehts keruk...
und CWM is standartmäßig nachinstalliert, weil das einfach bequemer ist.. das Stock-Recovery funktioniert nämlich nicht.
meinst du, da kann man was richten? meine hemmschwelle das handy komplett aufzuschrauben ist nämlich gen 0 ;)
danke für die antwort!
Nach einem komplett aufschrauben is das display jetzt kaputt. also hat sich die sache geregelt... machs gut alter freund, und tschüssi aus diesem forum^^
Schade.
Habe das selbe Problem, wipe cache im recovery mode bringt auch nichts und auf Werkseinstellungen will ich es wegen einiger Daten auch nicht zurücksetzen. Wie kann ich noch irgendwie an die Daten im Telefonspeicher rankommen? (Anschließen an PC mit Kies funktioniert nicht und nur die SD-Karte wird im Windows Explorer angezeigt, würde der Telefonspeicher nach einem Root vllt. im Explorer angezeigt werden?)
Mit jedem besseren Dateimanager (engl. File Explorer / Manager) kann man sich, Root-Rechte vorausgesetzt, die Inhalte zahlreicher (aber nicht aller) Partitionen des "Telefonspeichers" (genauer des als Festplatte genutzten NAND-Flash(-Chips)) anzeigen lassen. Das gilt insbesondere für die System- und Datenpartition.
Der Zugriff auf diese Partitionen von einem anderen Computer (her)aus ist allerdings eine eigene Geschichte.
@sinow: ohne Hardware haste da keine Chance mehr...am besten du lässt dir ein Full-Backup auslesen und extrahierst da die Daten... mit bisserl Flashen ist das ganze aber nicht getan.
Wie meinst du das? Kann ich noch ein Backup vom Telefonspeicher im Recovery-Mode erstellen lassen oder wie?
Wenn Dein Gerät nicht mehr ins Minibetriebssystem startet, kannst Du doch wohl auch den Dalvik-Cache nicht gelöscht haben. :confused:
Und mit der von Samsung verteilten Minibetriebssystemversion kannst Du auch gar keine NANDroid-Backups erstellen. Das wüsstest Du auch, wenn Du das Minibetriebssystem schon mal benutzt hättest. ;)
Es wäre also vielleicht schon ganz gut zu wissen, was jetzt Sache ist! Zudem verstehe ich mangels jedweder Information noch gar nicht, welches Problem denn der Grund dafür sein könnte / soll, dass Du unbedingt ins Minibetriebssystem booten willst.
Ich komme, im Gegensatz zum Threadersteller, sehr wohl in den Recovery-Mode (=Minibetriebssystem). Nur das richtige Betriebssystem startet halt nicht. Ich sehe derzeit nur den Weg, das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, damit es wieder läuft. Aber ich würde gern noch auf die Daten (SMS, Telefonnummern) aus der Datenpartition zugreifen, um sie noch irgendwie zu sichern.
Entschuldige, wenn ich wichtige Informationen vergesse.
Tja, viele Möglichkeiten hast Du nicht an Deine Daten zu kommen. Wenn der Root-Account aktiviert ist, könntest Du eventuell per ADB-Interface & -Shell an die Datenpartition herankommen. Wieso man seine Daten nicht sichert, ist mir in der EDV immer noch ein Rätsel. Aber an dem Spruch "ungesicherte Daten sind unwichtige Daten" wird wohl was dran sein, sonst würden die Leute auf Ihr Zeug ja aufpassen.
Ja, über diverse Frageforen habe ich die Möglichkeit auch soeben gelesen; ich werde es mal ausprobieren, ansonsten Werksreset.
Normalerweise sichere ich meine Daten auch regelmäßig, halt nur nicht meine Kontakte und SMS, aber es wird mir eine Lehre sein. :thumbup:
Was mir eben noch einfällt: Fürs 551er hat ja mal jemand, wenn auch mit extremer Verspätung, den ClockworkMod portiert. Sollte dieser das NANDroid-Tool mit an Bord haben, kannst Du damit ja noch ein Backup der Datenpartition anlegen und die gewünschten Daten anschließend aus diesem extrahieren. Das ist zwar mit einigem Aufwand verbunden, sollte aber zum Ziel führen.
Ich hab jetzt den Weg des Werksreset genommen, nachdem ich Probleme hatte, die nötigen Rechte für das Kopieren mit adb zu bekommen und ich auch per Suchmaschine nichts mehr dazu gefunden habe.
Trotzdem danke für deine Hilfe.
Hallo!
Wollte mit KERKUK - Version mein i5510 auf 2.3.6 flashen.
Hatte folgende Probleme:
1) Mit Hilfe von Odin hats nicht geklappt, weil Odin im One-Klick Modus eine Image-Datei (tar, md5 oder smd) braucht, die sind im KERKUK - Package nicht dabei.
Drum bin ich nach k0k0s Anleitung vorgegangen:
Habe das Root - und Update- Zipfile auf sd geladen, dann rein in den Slot und habe das i5510 dann im Recovery-Modus hochgefahren.
Habe dort die Option gewählt apply sdcard:update.zip
und seitdem ists aus.
Das Telefon tut scheinbar nichts, aber ich komme aus dem sch.... Recovery-Modus nicht mehr raus.
Wenn ich den Eintrag reboot system wähle tut sich mal gar nix
Runterfaren und dann wieder starten --> Recovery Modus
Akku raus wieder Starten --> detto
Brick?
Wie man auf die Idee kommen kann eine .zip-Datei flashen zu wollen, muss ich wohl nicht verstehen. :rolleyes:
Als erstes bleibt Dir nur ein factory reset. Klappt es mit dem Neustart dann immer noch nicht, musst Du die (Gesamt)Software erneut flashen. Dazu kannst Du natürlich gleich eine geKERUKte Version benutzen, damit Du Dir den zweiten Schritt ersparst.
BTW, herzlich willkommen im Forum!
Hallo!
Zuallererst: vielen dank für die Hilfe.
Ich werds über die Feiertage mal versuchen, das 551er würde mir wirklich fehlen.
Zu Deiner rethorischen Frage, wie ich auf die Idee komme - hier der entsprechende Auszug aus dem Manual der KERKUK - Versionen:
HTML:
1. Call *#1234# to check if your current OS version (PDA) suites the    version mentioned above
2. Copy the .zip file to the root folder of your device's memory card
3. Shutdown your device
4. Press T while powering up your device to enter recovery menu
5.  Select "wipe data/factory reset" to delete data from other OS versions
6. Select "apply update from sdcard" and choose "Root_and_Updates.zip"
7. Select "reboot system now" => Finished!
Oder meinst du den Odin-Versuch?
Naja, da alle Links zu den Flash-Files (?), die ich gefunden habe tot waren, habe ich mal versucht, das mit der ungezippten KERKUK - Version zu machen. :crying:
Gibts irgendwo eine deppensichere :blushing: Anleitung für den Factory-Reset?
Das mit dem KERKUK - Version klingt toll, aber das klappt ja bei meinem Handy scheinbar nicht.
Also nochmal, danke!
Der ursprüngliche Beitrag von 18:48 Uhr wurde um 20:27 Uhr ergänzt:
Also gut, habs - früher als gedacht - probiert.
1) factory reset: geht nicht, da ich dafür ja in die Einstellungen rein muss, und ich komme ja nicht mehr aus dem ver***enen recovery-modus raus.:cursing:
2) neues flashen mit KERKUK: geht auch nicht. Habe die KERKUK - Version "KERUK_Samsung_Root-only_SuperSU_20121114" versucht. Dort geschieht genau das gleiche wie bei allen anderen: nix. Wenn ich im Recovery-Modus apply sdcard:update.zip auswähle, springt der Bildschirm auf das Achtung-Zeichen mit Androiden, sonst passiert aber genau nix. Druck auf den master-key bringt mich zurück ins Recovery-Menü.
Aso, vielleicht hilft diese Info... Unten am Recovery-Schirm steht in gelb:
# MANUAL MODE#
-- Applying Multi-CSC--
multicsc : src /system/c
c/XEU/system/ .
Der ursprüngliche Beitrag von 20:27 Uhr wurde um 21:31 Uhr ergänzt:
und noch etwas: Das Handy lässt sich nicht ausschalten.
Soll heissen, wenn ich es abdrehe (mittels Ein/Ausschalttaste lang drücken), dreht es sich sofort wieder an.
Eine geKERUKte OS-Version ist aber nicht das selbe wie ein KERUK ;) (letzteres ist in ersterem bereits enthalten) und die in meinem Downloadbereich verlinkten Versionen der (Gesamt)Software sind allesamt noch herunterladbar. Also keine Ahnung was Du da von wo herunterladen wolltest. Dass hotfile.com seinen Dienst eingestellt hat, sollte sich mittlerweile herumgesprochen haben.
Bin raus - Das Ding wandert in den Müll:thumbsup:
  • SamsungGalaxy551
JenerWelcher
  • hauptrolle
steve8x8
  • JamesCarter
JamesCarter
