firstofthegang
- 3
Hallo. Da ich ein Problem mit dem Handy hatte(schaltete sich öfters mal von alleine aus und ließ sich nur wieder anmachen wenn ich den Akku kurz rausnahm) habe ich mal eine neue Speicherkarte ausprobiert und auch noch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt .
Damit wollte ich sicherstellen das weder die SD Karte , noch irgendeine App die ich runtergeladen hab für die Probleme verantwortlich sind.
Leider funktioniert jetzt die Navigation nicht mehr .
Es steht nur noch "GPS wird gesucht" und das solange bis der Akku leer ist.
Das Ändern der Settings wie oben beschrieben hat gar nichts gebracht und ich habe wieder auf die ursprünglichen Werte umgestellt
Settings -> Parameter Settings -> Address -> Server Type: UMTS SLP
Settings -> Parameter Settings -> Position mode: option2
Settings -> Fix Request Settings -> Session Operation: MS-BASED
Settings -> Fix Request Settings -> Server Option: DEFAULT
gpsOne XTRA -> Xtra Enable: DISABLE
(Ich hoffe das wenigstens das richtig wieder eingestellt ist)
Die Navigation funktioniert mit beiden Settings gar nicht mehr.
Ich habe mal die app GPS Test runtergeladen.
Und auch dort steht lediglich Gps Status GPS on (gelb Punkt !)
und in der Anzeige "In View" und "in Use"steht jeweils 0.
Satelliten Positionen sind gar nicht vorhanden.
Kann das überhaupt sein?
Wer hat eine Idee .
Bevor ich auf Werkseinstellung zurückgesetzt habe funktionierte alles einwandfrei.
Was mir noch direkt aufgefallen ist nach dem Reset wesentlich weniger interner Speicher belegt war.
Aber normalerweise müsste doch bei einem Reset zumindest alles wieder vorhanden sein um das Handy ordnungsgemaß betreiben zu können.
Alles andere funktioniert im Übrigen einwandfrei.
Würde das Einschicken des Handys helfen? Es ist erst vor 3 Wochen gekauft worden.
Wer hat eine Idee .
