FAQ - Erst HIER lesen dann fragen - Galaxy 3 I5800 FAQ (häufig gestellte Fragen)
  • 22 Antworten
Wenn ich Apps auf die SD-Karte verschiebe, verschwinden sie vom Homescreen
Dabei handelt es sich um einen Samsung Bug im TouchWiz Launcher, Abhilfe schafft die Verwendung eines alternativen Launchers wie ADW, LauncherPro, GoLauncher usw.
Reaktionen: DaBigFreak
Wie sichere ich meinen WLAN Schlüssel?
Die Datei /data/wifi/bcm_supp.conf sichern.
Zum einfachen Zurückspielen der gesicherten Datei dies hier downloaden. Dann die eigene gesicherte Datei ersetzen und menue.bat ausführen.
Vielen Dank an qaysedcftgb
Reaktionen: sangess
Zu aller erst macht man ein Komplettbackup in CWM Recovery auf die ALTE Karte!!
Dann in CWM die Neue partitionieren.
Nach dem erstellen der neuen Partitionen alles von der FAT32-Partition (mit Windows und Kartenleser) auf die neue kopieren.
Dann müssen die Dateisysteme die gleichen sein, wie auf der Karte vorher.
Wenn die also z.B. mit
...........system / data / cache
...........stl6......../ stl7.../ stl8
..........ext2......./ ext4.../ ext2
formatiert waren, dann kommt es erstmal drauf an, welchen KERNEL Du nutzt (fugumod o. g3mod).
Du musst eine fs.convert Datei in den entsprechenden Ordner auf der SDcard
/sdcard/Android/data/fugumod/fs.convert
oder
/sdcard/Android/data/g3mod/fs.convert
kopieren und das Dateisystem wie vorher konvertieren lassen - passiert dann einfach mit neu booten.
Habe eine Beispieldatei angehängt (die .txt extension muss natürlich weg).
Nach wiederholtem Start ins CWM kannst Du einfach das Komplett-Backup aus dem CWM Recovery zurück spielen - es ist dann einfach alles wie vorher - nix mit Factory reset oder so!!!
Herzlichen Dank an mankokoma!
  • fs.convert.txt
Reaktionen: ToPu, mankokoma und Michael M.
Holger1974
  • Holger1974
Holger1974
Holger1974
email.filtering
  • samsunger
samsunger
