G900F [ROM][G900F/W8][CQAV] xXx No Limits 6.1 [Xposed/Viper|Atmos]
  • 92 Antworten
Würdet ihr No Limits bei Fortsetzung der Entwicklung weiterhin nutzen ?
  • Ja
    Stimmen: 13 68,4%
  • Nein
    Stimmen: 1 5,3%
  • Weis nicht
    Stimmen: 3 15,8%
  • Auf jeden Fall
    Stimmen: 2 10,5%
  • Umfrageteilnehmer
    19
  • Umfrage geschlossen .
Sollte alles laufen. Mach am besten nach dem TWRP flash ein Backup, dann kannst du in der Regel wieder zurück.
Ja habe ich, soweit läuft alles außer Privaten Modus läuft nicht, gibt es da schon was um ihn laufen zu lassen?
Leider keine Ahnung, benutze ich nicht.
So habe soweit alles fertig.
Kann ich Akku und so andere symbole setzen? so wie beim S3 da hatte ich schöne 3D symbole.
Mein NoLimit ist noch die Version 5.7 und ich wollte mir mal ein neues Update flashen.
Nun konnte ich nirgends die Information finden ob ich die Version 6.1 dirty flashen kann.
Weiß das einer von euch ?
Wenn ich Sie nicht dirty flashen kann, frage ich mich ob sich der ganze Aufwand überhaupt lohnt alles neu aufzusetzen. ;)
Ich DANKE Euch &
Gruß ! :)
Hallo borisbecker01,
Klar kannst du die Rom Dirty Flashen.Habe ich auch immer so gemacht.Gab nie Probleme, auser das elendige Warten wegen den ca 300 Apps bei Erststart.Passe dir aber unbedingt deine xXx.options.prob datei mit einem Texteditor in der aktuellen zip der 6.1 noch so an wie du die Settings in deiner 5.7 hast oder halt nochmals selber anpasst.
Greetz !
Reaktionen: borisbecker01
Ich danke Dir Triple :)
Dann werde ich die Version mal dirty flashen ^^
Das war ein guter Hinweis mit xXx.options.prob. daran hätte ich wohlmöglich nicht gedacht.
Ich werde die options einfach abgleichen und übertragen.
Muss ich auch das modem und Bootloader updaten ?
Macht das überhaupt Sinn ?
Modem ist nicht zwingend, Bootloader schon. Wenn du den Bootloader aber eh mit Odin flashst, kannst du das Modem ja mitflashen.
Wieso muss man den Bootloader updaten? Es reicht ein MM Bootloader, wie alt oder neu der dann ist spielt doch keine Rolle.
Das Modem ab und zu aktualisieren kann meiner Meinung nach ggf. schon Sinn machen.
Bezüglich Bootloader habe ich nur wiedergegeben, was bei xxx und Alexndr auf XDA zu lesen ist. Häufiger gibt es Probleme, wenn der Bootloader nicht mit aktualisiert wurde, auch wenn schon ein MM installiert war.
Dauert das "waken" bei euch auch solange? Wenn das Phone eine weile im standby wa, und ich dann die Power -oder Hometaste drücke dauerts oft mal knappe 1,5-2 Sekunden bis das Display angeht.
habe nen s5 geschenkt bekommen und wollte mal ne customrom drauf flashen, da schien diese mir hier die beste. nur bin ich von der anleitung irgendwie verwirrt. in der anleitung steht nichts vom modem flashen, nur vom bootloader.
ist diese reinfolge richtig?
- recovery flashen (cwm philz wollte ich nehmen)
- modem und bootloader per odin flashen (wieso nicht einfach vom recovery?)
- aus dem recovery alles wipen
- mit notepad++ den "aroma" instaler konfigurieren
- neue rom installieren
- barebone cleaner flashen
aber wieso soll ich laut anleitung nach dem flashen der rom nochmal "Wipe Dalvik / Art Cache, System, Data and Cache" durchführen?
oder kennt jemand eine bessere rom? diese mini rom mit 300mb finde ich interessant, nur kenne ich keinen vergleich zu dieser oder anderen s5 roms.
mfg
@rainbowxxl
Ich versuche die Verwirrung aufzuklären :biggrin:
Nimm beim Recovery bitte die TWRP Version 3.1.0.0 (also neueste hab noch nicht geschaut ob aktueller)
Diese würde ich per Download Mode über Odin flashen per tar file (Ob du img nehmen willst entscheidest du)
Den Bootloader und Modem (per CP un BL Datei über Odin ab Version 3.12) optional flashen.Man brauch nicht immer die neuesten Versionen davon.Der Bootloader sollte aber meiner Meinung nach öfters mal angespasst werden.Hier habe ich gute Erfahrungen gemacht mit den Versionen von alexndr über Androidfilehost.com
Klar kannst du BL CP Kernel Versionen auch per zip file über die recovery aufspielen.Habe ich noch nie so gemacht.Immer per odin über Downloadmode angepasst.Ist ja auch schnell über diese Methode erledigt wenn man sich auskennt :rolleyes2:
downloads for Samsung Galaxy S5 by alexndr | AndroidFileHost.com | Download GApps, PA GApps, Roms, Kernels, Themes, Firmware and more. Free file hosting for all Android developers
GreeTz !
wieso twrp und nicht cwm? mit twrp hatte ich bei manchen roms probleme früher und lieber nehme ich da dann die konkurenz und davon ne aktuellere version. sollte ich nicht den bootloader und modem von der rom nehmen, da die aktueller sind?
Ich verwende PhilZ Touch Recovery schon längere Zeit nicht mehr,da es mir zu out of Date ist, was aber wohl nicht die Funktionabilität einschränkt ?
Davon kannst du mir gerne berichten
[klte][CWM Advanced Edition] PhilZ Touch
GreeTz [emoji112]
habt ihr auch probleme mit der automaitschen helligkeit unterm energiesparmodus? gibt extra ein xposed plugin, das bringt aber nichts. auch das dann die leiste oben grau ist und immer eine benachrichtigung da ist, das es gerade im energiesparmodus ist, nervt. hat jemand dafür eine lösung?
Ich habe versucht dieses Rom über TWRP (neueste Version) zu flashen. Installation läuft ohne Fehlermeldung durch aber beim Booten bleibe ich beim Samsung Logo und der Meldung oben links - Set Warrenty Bit : Kernel - hängen.Ins Recovery kann ich booten. Habe versucht Cache & so weiter zu löschen, bekomme dort aber die Fehlermeldung in Rot - kann Speicher nicht einhängen.
Hat jemand eine Idee?
Guten Tag Android-Hilfe-Community,
ich habe hier ein sehr eigenartiges Problem.
Mein Samsung Galaxy s5 SM-G900F (Snapdragon 801) Schaltet sich so < 25% einfach so blitzartig ab.
Also es verläuft so:
- Akku < 25%
- Bildschirm blitz kurz, so als ob man den Bildschirm ausschalten würde nur mit komischen 2 bis 3 dicken Vertikalen Streifen
kommt mit vor wie ein Schock fürs handy.....
- Handy lässt sich nicht starten (Auch nicht, wenn man die Batterie rausnimmt, wartet und wieder reinsteck blabla)
jetzt werdet ihr sagen das der Akku leer ist, ist aber eben nicht so.
- Ich schließe es an Strom an (Original Kabel und Adapter) und die Batterieanzeige wird angezeigt (0%)
- Ich starte das Gerät sofort an und siehe da Akku ist auf 25% ?!?
Ach ja eine kleine Sache noch das passiert mir zufälligerweise immer wenn ich Kopfhörer anhabe auch random passiert das wenn ich Videos schaue oder wenn ich Musik höre und das Handy in meiner Tasche ist oder so und wenn es dann ausgeht höre ich dann auch so ein kurzes Geräuch (Klingt wie dass ein oder auch ausstöbseln von dem Adapter wo dann ein Blitzgeräuch zu hören ist)
Meine Konfiguration ist XxX No Limits
Kurzgefasst: Ist die Original Firmware (Android 6.0.1) mit einpaar Tweaks und Mods
Also die gemoddete Firmware beinhaltet Tweaks die ich aktiviert habe.
Diese wären:
- Camera Mod (Bessere Qualität blabla ...)
- Viper4Arise (Sound/Audio-Mod mit Treiber und co)
- Boeffla Kernel (Kein overclock und kein over bzw. under-volting und keine anderen Tweaks | Boeffla Config App noch nicht benutzt)
- XPosed (Das erkläre ich aber nicht!)
- Root (Das auch nicht!)
So das war's erstmal und tut mir Leid das ich so viel von meinem Senf dazugegeben habe :blushing:
Bevor ich ein Thread mache durchsuche ich das ganze Internet, weil ich hasse es zu schreiben.:thumbdn:
Ich hoffe Jemand kann mir helfen. :confused:
(Rechtschreibkorrekturen erlaubt!)
Bearbeitet von: Nufan - Grund: In den passenden ROM-Thread geschoben, dürfte mehr Erfolg haben. Gruß Nufan
Hallo @Nur1 , wenn du ein Backup hast aus einer Zeit bevor dieser Fehler auftrat, würde ich dahin zurückspringen und schauen,ob das Problem noch auftritt.
Alternativ Stock installieren und weitersehen
Reaktionen: Nur1
Nabend, ich hab mir die Rom heut morgen aufgespielt und alles eingerichtet.
Meine Fragen,
der MusikPlayer spielt keine Musik von der SD Karte- Musik angehalten kommt nur. SD Fix hat nichts gebracht, auch SD Karte zum internen Speicher funktioniert nicht. wieso das nur :(
das zweite, die xxx.options.prop wo finde ich diese und muss ich die Rom dann neu aufsetzte oder kann sie einfach nur rüberflashen?
da könnte ich es ja mir der sdfix probierne. bitte nur hilfreiche antworten. google hab ich gefragt aber wurde mit der .prop nicht schlauer und sd fix auch nicht
danke
borisbecker01
tlmiles
Triple_H72
Triple_H72
Triple_H72
RomBeast
dönertier
