G900F [ROM][G900F][6.0][CRH1] *07.09.2018* _alexandr v5.9 [prerooted]
  • 2.271 Antworten
Alexandr schrieb in seinem Thread (Post #6409)irgendwas davon, dass man wenn das nicht klappt, auf jeden Fall den Akku entfernen soll, etwas warten, dann in den Downloadmodus und Modem und Bootloader neu flashen.
you need to pay attention to "CURRENT BINARY" status in Download Mode - if you see "Custom" then it is NOT POSSIBLE to flash BL/CP without at least totally powering off the phone for a while (or removing battery) before going to DM (it is Samsung's write protection). If you see "Samsung official" (typically in case of KNOX 0x0 users running LP, less in case of MM) - you can flash BL/CP using simple reboot to DM
Kurz gesagt: manchmal steht "Current Binary" auf Custom, das wäre ein Schreibschutz von Samsung. Modem und Bootloader lassen sich dann nicht flashen. Zur abhilfe Akku entnehmen, etwas warten und erneut in den Downloadmodus und neu flashen
Das Problem was ich habe, ist ich brauche meine Kontakte aus dem Backup was ich mit Flashfire gemacht habe.
was unter Android 5.0 lief, habe dann 6.0.1 geflasht und habe bemerkt das meine Kontake fehlten.
Dachte kein Problem, spielste Backup 5.0 wieder ein, was ja auch ohne Probleme ging nur das Handy startete nicht mehr. Habe dann BL- CP mit Odin 3.10 und 3.11 eingespielt, aber Handy startet nicht mehr.
Bleibt am Startbildschirm hängen.
Mache ich da irgend einen Fehler ???
So,
habe es hin bekommen.
Was ich aber noch sagen will ist, wenn man des Englischen nicht so mächtig ist, ist es nicht so einfach zu flashen.
Deshalb eine Bitte, bzw. Vorschlag von mir.
Kann man auf der ersten Seite nicht auf ein paar kleinigkeiten hinweisen ???
1. Das mit Flashfire kein Bootloder und Modem eingespielt werden.
2. Das man den BL und CP Datein mit Odin nach flashen muss, da das Handy sonst nicht startet.
3. Das man vorher sich genau die Software notiert zb. G-SM900F - BOC7 ect., denn das hilft einen
ungemein beim flashen seines Handys.
4. Das man sich vorher immer die Aktuelle Software (Firmenware), + BL, + CP runter läd
und man darauf ACHTEN muss, dass diese auch zusammen passen müssen sonst Bootet das
Handy nicht und bleibt stehen auf dem Startbildschirm Galaxy S 5 bzw. auf dem
Schriftzug Samsung.
Weil ich habe echt Stunden gebraucht um es wieder zum laufen zu bringen, weil ich einfach
ein paar Sachen nicht wußte und sie mir hier im Forum erst erfragt habe, da sie hier nicht beschrieben
sind bzw. ich sie vielleicht überlesen habe. Obwohl ich mir hier das Thema mehr wie einmal
durch gelesen habe.
Wie gesagt, habe es hinbekommen, aber hat mich echt viele graue Haare
und ne menge Nerven und Kaffee gekostet :blink::blink::blink:
Danke für die vereinzelte Hilfe hier.
McVision, @
Stimmt,habe ich auch gelesen :)
Deshalb wäre es nicht schlecht wenn das mal auf der 1 Seite mit stehen würde....
Vielleicht schiebt das ja mal ein Moderator nach eins bzw fügt es dazu ???
Das steht da schon. Zumindest das mit Modem/Bootloader und Odin.
Sich zu notieren was man für eine Version man gerade installiert hat, finde ich eigentlich selbstverständlich. Aber gut...
Stimmt schon, finde aber es sind nicht alle so fit wie Du es bist.
Habe das ja nicht zum ersten mal gemacht, wenn man da nicht am
Ball bleibt,dann vergisst man schon mal das ein oder andere.
Bin ja auch nicht mehr der jüngste :)
Servus,
Kurze Frage: Wie macht man am besten ein Update von der Version vom 17.07.2016 auf die neue Version vom 10.08.2016?
Und zwar ohne irgendetwas zu löschen. Einfach ein Update wie ein OTA und danach kann das Handy weiterverwendet werden ohne etwas zu restoren oder sonstiges. Habe nach der letzten Upgradeorgie genug Zeit verbraten. Daher frage ich vorher.
Im Moment kein flashfire mehr drauf, dafür aber TWRP in der neuesten Version.
Vielen Dank!
Einfach die neue Rom im TWRP drüberflashen..
Reaktionen: tineraugus
Und CP und BL mit Odin hinterher flashen. Sollte ohne Reset funktionieren. Backup schadet aber nicht.
hat schon jemand die neue Version getestet???
Also zu der letzten Version kann ich sagen, nach ca. 2 Wochen keine Probleme.
Akku hält 2 Tage bei mir, allerdings zocke ich nicht mit dem Handy :)
Geht bei der neuen Version die T9 Funktion wieder???
Diese fehlt mir doch sehr zum schreiben :)
Hab sie seit ner Woche drauf, keine Probleme. T9 bzw. die originale Tastatur benutze ich nicht, da kann ich nichts zu sagen
gar nicht von 6 aus.
Ansonsten bleibt nur der komplette Weg: zurück auf 4.4.2, rooten mit Towelroot und dann direkt von da aus mit Flashfire die neue Version installieren.
Dabei ist ein Werksreset jedoch unumgänglich
Reaktionen: kara81
Ich bin ein wenig verwirrt, vielleicht könnt ihr mir helfen Licht ins Dunkel zu bringen:
Derzeit hab ich ein Android 5 mit root und Knox 0x0 drauf.
Im Startpost hier klingt es so, als ob ich mit flashfire die neue 6.0.1 drüber bügeln könnte und somit ohne Knox auzulösen root hätte. In alexndr_s xda-dev thread lese ich aber dass root ohne Knox auslösen seit 6.0.1 nicht mehr möglich sei.
Was davon ist denn korrekt?
Steht schon einige Seiten vorher: 6.0.1 mit knox 0x0 ist nur noch ohne Root möglich, da der Kernel verändert wird und ein Start eines gerooteten 6.0.1 unweigerlich Knox auslöst.
Also: mit Flashfire die 6.0.1 drüberbügeln OHNE Root (entweder Datei umbenennen oder in der options.prop eintragen, steht alles im ersten Beitrag bei XDA) geht und Knox bleibt 0x0
MIT Root - definitiv Knox 0x1
Habe jetzt seit neuestem WinSim als Provider und dadurch jetzt auch LTE.
Weiss eigentlich irgend jemand, ob mit der aktuellen Version und der DBT VoLTE überhaupt möglich ist? Ich sehe nämlich keine Auswahlmöglichkeit, das einzuschalten (hatte irgendwo mal gelesen, unter Anrufeinstellungen könnte man das aktivieren).
Oder braucht man im O2-Netz die VIA CSC ?
Vorraussetzungen für VoLTE:
1) im Vertrag enthalten,
2) Die richtige CSC für den jeweiligen Provider, DBT geht nicht.
Wenn also O2 Netz dann hast du es richtig erkannt, VIA
Reaktionen: Melonos
Und hätte ich doof im Post 1 den CSC-Spoiler aufgemacht, hätte ich es gesehen, da stehts nämlich :laugh:
Jetzt weiss ich nur nicht mehr, ob ich den so einfach wechseln kann, bzw. einfach dieselbe FW mit anderem CSC drüber flashen kann, hmmm...
EDIT: ja, scheint zu gehen, benötigt aber einen Fullwipe. Dann kann ich das auch mit PhoneInfo machen :D
Wenn ich mal Zeit zum neu instalieren habe
borisbecker01
tlmiles
Triple_H72
Triple_H72
Triple_H72
Triple_H72
Nobby1960
Nobby1960
