G900F [ROM][6.0.1][XXU1APB6] *07.03.2016* NormaRom Alpha V2.0 [S7 Edge Port][EOL]
  • 33 Antworten
Wenn du von 5.0 oder von 5.1.1 kommst , erst die Rom.zip auf Ext.SD kopieren , dann Bootloader ( BL ) und Modem ( CP ) via Odin flashen ( Download-Modus ), "AutoReboot" Haken in Odin entfernen !
Nach erfolgreichem Flashvorgang ( BL + CP ) ,
Ausschalten und in deine Recovery booten und Rom.zip flashen .
Fazit :
Die Rom hat einige Bugs :
unter anderem Sound-Alive , SD-Kartenmeldung nervt , Mobile-Netzwerke -> Zugangspunkte mußte ich manuell wählen , zwischendurch gibts " System-UI angehalten" , Tastatur ist Stock-S5 , NFC-Symbol in Statusleiste erst nach NFC-Deaktivierung verschwunden , S-View-Cover ( Original ohne Aufladungsfunktion ) funktioniert nicht , usw.
( Dies ist KEINE Kritik !!! ... nur Feststellung nach meiner Installation ! ... ist ne Alpha-Base ! )
Reaktionen: RomBeast und 84Odin
Also noch nicht für den täglichen Gebrauch zu nutzen.
Die Grundfunktionen einer Rom sind gegeben .
Hier und da , zwickts noch ein wenig !
Bei Rückkehr zu 5.0 oder 5.1.1 nicht vergessen , jeweils das entsprechende Modem und Bootloader des Backups , vor Wiederherstellung , via Odin zu installieren !
Reaktionen: 84Odin
Hat die denn schon einer laufen?
Kann ich @Ice23 nur zustimmen. Die Rom ist wegen den kleinen Bugs meiner Meinung nach noch nicht für den täglichen Gebrauch.... leider
Reaktionen: Olli von G
Dann bleibe ich erstmal auf dem leak
Aus dem XDA Thread der NormaRom
Mod Edit
Thread closed at the request of the [OP]
malybru
Forum Moderator
Schade weiß wer warum
Hier die Erklärung:
I have deleted my account. (i re-created it now). My laptop broke so i lost all my files (including the v3 update that was supposed to be released). I won't be working on a new version as there's no point since geiti will soon release a full port of the s7 edge for the s5 with everything working including the s7 camera.
If anyone still wants to continue the project feel free to do so. (I have stopped developing).
Suche Hilfe !!!
zu
Norma V2.0 mit Update V2.5 |NFC| Note7 Port for All Galaxy S5 Snapdragon Variants | Update 12/09/2016.
Das Huaminhquan93 Rom
ist eine sehr gute Arbeit.
Kann dieses Rom euch nur zum Test empfehlen.
Die Version: V2a --- ( Bootloader_G900FXXU1CPGK,Modem_G900FxxU1CPFE_ 6.0.1) wurde mit TWRP 3.0.1-0 geflasht.
Das heutige Update von V2.a nach V2.5 wurde ebenfalls mit (Twrp 3.0.1-0) problemlos dirty geflasht.
Bug: Mittels Netzwerksuche weitere Netzwerkbetreiber funtioniert nicht ! außer Netzwerk:T-mobile/congstar
Suche nach anderen verfügbaren Netzwerken in Mobilfunknetzen ist nicht ..möglich ..Error in der Netzsuche ...... !!!
Nur der Netzbetreiber T-MobileNl / congstar ist möglich
Vodafone, e plus nicht usw. !!
Frage:
Warum kann ich nicht die AddOn:
- Multi CSC
mit TWRP 3.0.1.-0 flashen in V2.5?
Vielen Dank
Bearbeitet von: PrinzPoldi007 - Grund: Schrift normiert - Gruß PrinzPoldi007
@annero1947
Die Mobilfunk-Netze aller Anbieter funktionieren ( in Norma v1 - v2.5 Note 7 Port ) , nur die Suche nach anderen Netzbetreibern nicht .
Dein TWRP 3.0.1.0 ist nicht Aroma-Installer kompatibel !
Empfehlung im Original-Thread ist (flash via TWRP 2.8).
Funktioniert auch mit TWRP 3.0.0.0 und habe die Multi-CSC-zip gerade installiert .
Xposed möglich?
@Ice23
mein Problem ist , wohne an der Grenze zu NL , und das S5 zeigt mir dann den Netzbetreiber T-mobileNl/congstar an,
kann dann aber leider nicht Netzbetrieber-Congstar auswählen.
( bei den Roms: xXx NoLimits,Phoenix, Omega, DarkLord ist das möglich)
Gibt es eventuell hierzu eine Mod ????
Wo finde ich für das Norma_Rom2.5-Note7-Port_-Boeffla-Kernel , die entsprechende boeffla-config-vx.apk ?
( habe ab 2.3.9 config-v2.apk alle getestet.... nicht ok )
Danke nochmals für Deine Nachricht
Triple_H72
Nobby1960
Nobby1960
JAnxO
J3nsis
Triple_H72
Triple_H72
Triple_H72
