G900F [ROM][6.0.1][XXS1CPK1] *02.12.16* PhoeniX ROM V15.0 [AROMA][STABLE]
  • 403 Antworten
Hab sie über OTA geladen, aber direkt aus der App konnte ich nichts installieren, Sie hat nicht mehr reagiert.
Hab es dann über TWRP 3.0.2.2 probiert, aber er geht nicht in Aroma installer, das Handy startet einfach neu.
Diese Fehler hatte ich noch nie. Ins recovery bin ich nach Ausschalten des Telefon.
Du musst twrp 3.0.1.0 oder niedriger nehmen dann geht es. [emoji3]
Reaktionen: samson65
Probiere ich gleich aus. Danke!
[ROM][G900F][XXS1CPGZ][14/08]PhoeniX ROM V13.0[Customizable | Unique | Fast | Stable]
Installtionsanleitung zu v13 von tarmida
DO THIS BEFORE INSTALLING THE ROM - ONLY FOR G900F:
This is only for G900F, if you do this on other S5, you might brick your device!
Download this package(do not extract it!) :
G900FXXS1CPGZ_BL_G900FXXU1CPB8_MODEM_LTE.tar
Click Here!
  1. his Package contains the following :
    - CPB8 Modem
    - CPGZ Bootloader
    - CPB8 LTE Modem
  2. Turn off the device.
  3. Boot into Download mod(Power+Home+Vol Down) - It is important to do it after you turn off your device and not from reboot menu in rom
  4. Open ODIN, select PDA and choose the package you have downloaded
  5. Click start.
  6. Check if modem changed after phone reboots. If not, repeat the steps again.
Installation Instructions for v13:
  1. Do the steps above.
  2. If you are coming from other ROM or older version, full wipe is needed - super wipe is recommended.
  3. Use latest philz or TWRP 3.0.1 or lower
  4. Flash v13. Choose your mods, etc.
  5. Reboot.
[doublepost=1471186698,1471185862][/doublepost]Frage:
Warum hat die neue V13 Version nicht die aktuelle Sicherheitspatchebene vom 5. August 2016 ,
sondern die vom 7.July ?
Frage kann man das theme von Axel verwenden
Backup. Ausprobieren.....
Click Here!
    - CPB8 Modem
    - CPGZ Bootloader
    - CPB8 LTE Modem
  5. Click start.
  5. Reboot.
Weil für das s5 bei einigen Updates der Patch für August noch nicht angekommen ist. Die via von o2 hat auch noch juli
@Olli von G
Änderst du dann den Opener und Threadtitel noch entsprechend ab? :)
Ich kann sie garnicht über OTA updaten, download wurde nicht gefunden
Jemand ne Lösung ?
Kann ich die Rom auch nutzen? Habe ein SM-G900F.
Wenn ja funktioniert der fingerprint Sensor?
@dippes Nein funktoniert in diesem Rom nicht und wird auch in Zukunft nicht funktonieren!!
Gibt es eine Rom mit aktuellstem Android wo der fingerprint funktioniert?
Ich habe momentan das Omega Rom drauf.Aber leider nur Android 5.0.
Da sollte es ein paar geben. Die xXx zum Beispiel sollte das haben.
Wieso nimmst du nicht die neuste Omega ist doch 6.0
Wie installiere ich das update? Einfach im twrp v13 auswählen und installieren oder wie genau ? Bitte antworten bin im Urlaub und habe kein PC falls ich ein bootloop bekomme ( habe die letzte aktuellste Version von phoenix drauf derzeit )
Falls ihr den Boeffla Kernel auf der Phönix Rom installieren wollt dann müsst ihr unter /system/etc/init/ und dort die 01selinux Dateinamen in einen anderen Ordner verschieben oder löschen.
Die Selinux Datei verhindert das der Boeffla Kernel startet, da er enforing ist und diese Datei bei jedem Start den Kernel auf permissiv.
@CryWar TWRP Backup machen! ist wichtig. Die v13 runterladen und flashen achte auf die richtige TWRP Version
Für das S5 gibt es nur die Version 18 und die ist Android 5.0
Zumindest habe ich nichts anderes gefunden
Triple_H72
Nobby1960
Nobby1960
borisbecker01
tlmiles
RomBeast
Soyti14
