G900F [ROM][5.1.1][XXU1AOGJ] *22.02.2016* SIXPERIENCE S6 V7.3
  • 1.670 Antworten
Wie bekomme ich in der Telefon App, das Telefon Zeichen, in das Anruf Protokoll. So dass ich nur auf den Telefonhörer tippen muss um einen Kontakt direkt vom Anruf Protokoll heraus, anrufen kann.
Gruß 84Odin
CSC Features expert oder so ähnlich heißt die app. Glaube damit kannst du das einstellen
Reaktionen: 84Odin
<CscFeature_Contact_EnableCallButtonInList>TRUE</CscFeature_Contact_EnableCallButtonInList>
In others.xml bzw. feature.xml .
( Ist in SmartManager...zip im Startpost enthalten .)
Reaktionen: 84Odin
Hallo erstmal Danke für die gute rom. Wie bekomm ich .....
set warranty kernel
wieder weg ?
Danke im vorraus
@Murrieta
Info in Post # 1153 .
Mit Samsung Originalsoftware ist es wieder weg .
Gibt es eine Möglichkeit im Standard Wetter Widget, der Sixperience Rom, die Anzahl der Städte die man hinzufügen kann, zu erhöhen. Bis jetzt kann man max. 10 Städte hinzufügen.
Gruß 84Odin
Hallo, wo finde ich die Einstellungen z.B. für Autom. Kontrast, oder Daydream; sind normalerweise unter "Anzeige" zu finden...
Danke & LG, cyaneo
Der boeffla wird mit der sixperience nicht laufen, der funktioniert nur unter 5.0 stock Roms oder mit cm12 oder 13.
Du kannst aber den HispAsian Kernel v8 nehmen, der läuft ganz gut.
LG Dark
Meinen Meinung : ( !!! )
Der mitgelieferte Kernel ist mehr als ausreichend !!!
[doublepost=1450566222,1450565166][/doublepost]@84Odin
Ist doch mehr als ausreichend - oder ?
( ... ist wohl nicht durch Sixperience bedingt ! )
Reaktionen: 84Odin
LG Dark
Hat das was mit meiner Frage zu tun? Oder war das für jemand Anderen bestimmt?
Hallo
Eine kurze Frage! Wie kann es sein das der Ton bei WhatsApp in den seltesten Fällen geht. Mal geht es mal nicht.
Hilfeeeee!
Kamerafehler!
Ich kann es nicht beheben, weder Neustart noch Daten Löschen hat geholfen pls Helft mir
Dann wäre erstmal notwendig zu sagen, was du geflasht hast. Eventuell liegt es am Kernel.
LG
PS: eventuell reicht es aus, wenn du die Rom nochmal drüber bügelst und den Cache und Dalvik wipen.
Ich habe SIXPERIENCE + PATCH und HispAsian Kernel geflasht, glaubst du es liegt an dem Kernel?
Nein an dem Kernel eigentlich nicht. Da ist der fix für die Kamera dabei wenn du den v7 genommen hast.
Und V8?
Erst v7 und dann v8, so hab ich es gemacht. Und es ging.
LG
Reaktionen: RoflKeksG2
Auf XDA war noch eine Patch Datei für V8. Trotzdem Vielen Dank! :)
@biker1602
Mir sind keine WhatsApp-Probleme bekannt !!!
- bei mir alles bestens .
@darkluzifa @RoflKeksG2
Original-Kernel läuft bestens...
Alternative : HispAsian V7 + Cam-lib ist auch o.k. - stabil und interessant , wenn man weiß was man tut ( KernelAudiutor )
( HispAsian V8 hab ich nicht getestet . )
@all
Mein ( inoffizielles ) Sixp-Update macht Fortschritte -
Beta-Status mit Aroma-Installer :winki:
...weiteres in einigen Tagen !
:D
Reaktionen: RoflKeksG2, darkluzifa und 84Odin
Auch keine WA Probleme bekannt...
Also kommt bald V7.1 oder 8 raus?
Edit: Habe ein Problem bei Kernel Auditor: Wenn ich versuche die Minimumfrequenz der CPU auf 300 zu stellen, geht sie zurück auf 1190, bei anderen Apps sogar auf 1840.
Ice23
Lexuzz
Lexuzz
Triple_H72
Nobby1960
Nobby1960
dirkiman
timonoeske21
timonoeske21
