G900F [ROM][5.0][XXU1BOE3] *31.05.15* S5 LOLLIPOP AMBASADII ODEX v7.0 [FINAL]
  • 495 Antworten
4.1 ist online
darkluzifa schrieb:
Noch eine Frage. Kann ich mit dem neuen bootloader und dem Modem trotzdem den custom-kernel benutzen?
LG dark
Kann ich denn nun den Bootloader und das Modem auch für Custom-Kernel benutzen???
LG
Kann ich die vorhandenen Mods auch für die BOB7 nutzen oder gehen die nur für die BOA3
ich Glaube nicht da die BOB7 noch odex ist.
Reaktionen: derdoc78
Ich hoffe das die deodexed auch langsam mal aktualisiert wird sonst muss ich mich nach einer anderen Rom umsehen
Folgende Fehlermeldung bei Installation:
Bootloader und Modem aktualisiert.
Im Aroma-Installer Custom-Kernel gewählt.
Handy startet und bootet wieder im Recovery.
Aroma Installer neu gestartet und nun mit Stock-Kernel installiert.
Am Ende des Aroma-Installers hängt sich Handy auf.
Nach neustart des Handys werden Anwendungen aktualisiert.
Dann erscheint folgend Fehlermeldung:
"system angehalten"
- Akku entfernt und wieder eingesetzt
- Handy startet und Einrichtung läuft
allerdings schwankt mein Netz ständig zwischen an und aus. Wenn Netzt aus ist, sagt handy, das keine Sim-Karte eingelegt ist. Ungültige Sim Karte
Was kann der Fehler sein?
LG dark
PS: Modem nochmal mit Odin 3.09 neu installiert. Nun funktioniert Netz. Werde erstmal alles einrichten und sehen ob alles funktioniert.
Hi guys can you tell me whether the (SystemUI Mod's) will work for galaxy s5 g900f KLTE lollipop G900FXXU1BOB7_G900FDBT1BOB1_G900FXXU1BOB7)
* would like to connect the S-finder and Quick away that bothers me have very
and nor can I please with root explorer and replace alls authority?
or can someone be kind and write briefly how to replace the systemUi.apk me?
I thank you in advance before
@cipon2015
the mods not work with bob7 only with boa3.
the rom must by deodex wen you want change mods.
Ok Danke dir Phas69. .
4.2 ist online
Reaktionen: Røøki und Maki.
Weiter geht's. 4.3 ist da
Der ursprüngliche Beitrag von 22:16 Uhr wurde um 22:18 Uhr ergänzt:
Kommt noch ein Dark theme und Reboot System?
Komisch warum wird nur die odex weiter entwickelt und die deodexed nicht?
Auf xda steht das er sich momentan nur auf die odex Version konzentriert....
Hat wer die 4.3 bei sich drauf und kann ein Unterschied zur 2.4 erkennen bzw erklären was anders ist. Hat die odex auch ein schwarzes Thema?
Naja ok dann bin ich froh er Aliance ne Chance gegeben zu haben.
Nein, die odex hat kein dunkles theme, alles Stock.
Reaktionen: MacMenu
Das ist der Unterschied zur deodexed das sie nicht ohne weiteres modbar ist solange man nicht bei den apk Dateien die man modden will die odex Datei löscht
Reaktionen: MacMenu
Ah okay. Vielen Dank. Dann bleib ich bei meiner Rom :-D
Hallo
Vllt weiß einerRat.
Habe hier 2 gleiche S5. Auf dem einen nun das 2.3 odex
Auf dem anderen 4.3 deodex.
Nun läuft das 2.3 ohne Probs. Hält ewig. Das 4.3 geht der Akku in die Knie nach 6-8 Stunden.
Apps sind nur dieinstallierten vom Rom.
Was kann das sein
LG horchi
Hast du auch einen Fullwipe gemacht und alles so installiert wie es in der Anleitung beschrieben steht?
Ja habe ich.
Alles nach Anleitung.
Mit Fullwipe
Triple_H72
Nobby1960
Nobby1960
borisbecker01
tlmiles
heikonet
klaus12.kd
klaus12.kd
