G900F [ROM][4.4.2][XXU1ANJ1] *26.10.14* Omega v11.0 [Omega Files][Kernel]
  • 500 Antworten
Oder einfach die Stock BOB7 komplett flashen. Dann Revovery drauf und Omega.
@sbberny nein habe keinen Lollipop Bootloader geflasht
Dann würde ich den mal flashen und dann die V14 drauf.
wo finde ich den lollipop bootloader
Schau mal auf der Omegastartseite im XDA Forum in der Installationsanleitung.
Reaktionen: odin1
habs gefunden, aber wenn ich das Modem mit heimdall flashen möchte kommt immer ein fehler:
Initialising connection...
Detecting device...
Claiming interface...
Setting up interface...
Initialising protocol...
ERROR: Failed to send data!Releasing device interface...
sollte mich vielleicht mit dem gedanken anfreunden dass ich mein s5 geschrottet habe :mad:
Also so lange du in den Download-Modus kommst, ist alles noch ok!
Flash mal den bootloader und die modemdatei mit ODIN![/quote]
Und danach ebenfalls per Odin TWRP (recovery) und dann von dort aus omega v14
sbberny schrieb:
@ red - dragon0977: Falsches Modem oder nicht richtig das Modem geflasht. Gerät muss vor dem Flash komplett aus sein und dann in den Downloadmodus booten und Modem mit Odin flashen.
hey danke für denn tip mit den modem. irgendwie wird mein modem nicht mit upgedatet. Habe das problem auch mit Stock von Samsung.
Wahr mit mein Handy auf 4.4.2 wo kann ich denn passenden Modem bekommen?
dabei handelt es sich ja um die datei G900F_XXU1BOB7_Bootloader_and_Modems.tar wo bei jodin3 muss ich die eintragen ? oder muss die entpackt werden und wenn ja wo muss das dann eingetragen werden
oben extra geschrieben entpackten ! bei denn dateien steht extra dran
BL_G900FXXU1BOB7.tar somit bei odin in BL
CP_G900FXXU1BOB7.tar bei CP
mein odin sieht so aus
uufVuK9Bw8Zew8nFnEQgBCEh4Ef9DEFoaKj9ExYWhv8DOJci5YyFfzMAAAAASUVORK5CYII=
dann bei Bootloader die Bl datei bei Phone die CP datei
warum hast du denn JOdin 3?!?! und nicht das Originale Odin?
odin läuft doch nicht unter linux oder ?
Genau, bei Linux heißt Odin "Jodin"
ich bekomme aber nur fehlermeldungen
<ID:0/008> Added!!Device Not Detected
Device Connected
dpkg: Betreffend .../heimdall_i386.deb, welches heimdall enthält:
heimdall-flash kollidiert mit heimdall
heimdall (Version 1.4.0-0) soll installiert werden.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/CASUALroot-2015-03-12-22.06.45/heimdall_i386.deb (--install):
Kollidierende Pakete - heimdall wird nicht installiert
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
okay den Fehler habe ich behoben, habe heimdall deinstalliert das war der fehler
Muss ich das jetzt Zünisch sehen?
Bitte Odin benutzen und vom ausgeschaltetem Gerät in den Downloadmodus starten per Tastenkombination.
msprenger
Foh
Foh
Schmidt9
hagex
hagex
Triple_H72
Nobby1960
Nobby1960
