G900F [ROM][4.4.2][XXU1ANJ1] *26.10.14* Omega v11.0 [Omega Files][Kernel]
  • 500 Antworten
Hey, habe ich das richtig verstanden?
Wenn ich zur zeit omega v6 mit omega kernel fahre, kann ich auf den neuen bootloader und modem flash verzichten und lediglich v7 via recovery installieren?
lg
musst dann aber bei der v7 den omega kernel wieder nehmen........
Reaktionen: sgs3i9300
wo besteht eigentlich der große Unterschied zw. stock und omega kernel ?
Bei Omega Kernel kannst du mit einer zusatzapp verschiedene Sachen Einstellen, was bei dem Stock nur Begrenzt geht.
Zb. andere Governor oder scheduler.
mal ne andere frage, hoffendlich bekomm ich jetzt kein ärger.......:-(
gibt es eigendlich schon Themes für die V7 ?
habe mir heute günstig ein S5 erworben.
Hatte zuvor mein S4 und S2 auch geflasht. Doch seit dem letzten flash bei meinem S4 kam die sache mit dem KNOX ins Spiel.
Jetzt wo mein S5 noch STOCK ist, wollte ich fragen, wie ich dies am besten beibehalte (Garantie) bevor ich mir die Omega drüber flashe.
Zudem bleibt eine Frage noch offen, in der Anleistung heißt es, dass zuvor ein Custom Recovery geflasht werden muss, denke das muss dann der PhilZ sein, welcher genau davon?
MfG
outi
ich habe eben gerade mit ODIN v3.09 den neuen Bootloader geflasht. Hat alles perfekt funktioniert. Jetzt wollte ich noch das neue Modem hinterher flashen, aber keine Chance. Der Vorgang läuft ohne Fehlermeldung durch, aber wenn ich mir nach dem Reboot des baseband kontrolliere, dann steht da immer noch ANE2. Hat einer von euch nen Tip oder muss man etwas beachten. Auch nach mehreren Versuchen kein Erfolg.
Danke M.
Update: So, nochmals eine andere Modem-Datei (XXX.tar.md5) heruntergeladen und mit der hat es jetzt funktioniert ;-)))
@macces - bei mir lag das mal am Kabel. Ich kann nur mit dem Original Samsung Kabel flashen. Mit anderen funktioniert es nicht. Ich bekomme dann auch keine Fehlermeldung. Es funktioniert einfach nicht ;)
@Outlaw - Da gehört noch mehr dazu.
1. Imei Sichern
2. Autoroot
3. Revoery flashen
4. Rom flashen.
Bitte, wenn du beim Omega Rom angekommen bist, hier melden. Davor in den anderen Forenbereichen ;) Danke
Reaktionen: AndroidLover666
Alles klar, danke. Läuft sehr schön die Omega, nur habe ich im Sperrbildschirm keine Kamera, in den Einstellungen ist die Checkbox grau hinterlegt, sodass ich sie leider nicht anklicken kann
Hast du Pin abfrage oder dergleichen eingestellt?
Denn es Funktioniert auch nur bei Streichen!
Bei mir funktioniert es auch mit Fingerabdruckscanner sperre.
Bei mir lag es daran, das ich beim flashen nicht die Default csc von Omega (greek) genommen hatte , sondern die deutsche ausgewählt hatte.
Warum man das im Deutschen weggelassen hat, keine Ahnung.
Hier auch ein Beitrag dazu:
http://www.androidnext.de/howto/sam...g-sperrbildschirm-camera-shortcut-lockscreen/
Also einfach noch mal Omega drüber flashen und dabei die Greek CSC auswählen. Keine Sorge, es ist dennoch deutsch das Rom ;)
Das hatte ich auch mal dass es grau hinterlegt war.
Es lag am Sperrbildschirm Hintergrundbild.
Änder dies mal und schau ob es dann geht.
Gruß Ed
Omega v7.1 Opening Post and Download Center
Please read this post carefully.
Here you will find all information you need for the latest Omega Rom.
Do not download and flash before reading all the info provided here!
Download Center can be found at the end of this post
Changelog:
Based on firmware XXU1ANG2 Android 4.4.2 (Date: 03/07/2014)
Kernels included in aroma installer:
Omega Kernel v1.3 updated to work the new XXU1ANG2 bootloader
Stock Kernel G900F XXU1ANG2
Stock Kernel G900I DXU1ANG1 updated to work the new XXU1ANG2 bootloader
Added:
18 new csc to Omegas multi csc
Mods:
3MinitBattery Mod - Full credits to gharrington
HX CAMERA Mod v1.23 by hyperX
Updates:
v7.1 is 60 mb smaller is size
SuperSU and SU binaries v2.02
Google Services
Samsung IAP
Samsung Apps
ANT Radio Service
Chrome
Backup Manager
ES File Explorer
Notification Manager
WiFi Scheduler
Flipboard
Play Music
Hide it Pro
HP Print Service Plugin
Maps
WiFi Scheduler
Recycle Bin
Added to Custom Install:
More csc to choose as default during installation - new countries: SWC Switzerland
Removed:
OGBattery Mod
All mods from previous Omega Kit Kat 4.4.2 versions added
Rom is Deodexed + Rooted + Zipaligned
Rom is No Full Wipe
Omega Files:
Omega Files Pro:
Direct Download Links for v7.1 added to Omega Files Pro (with resume option)
OTA Update Notifications
Update repo to Omega Files Pro to get the updates for v7.1
Please read the following before flashing v7.1:
knox:
Omega Rom can be flashed only with a custom recovery.
This mean the knox will be triggered and your warranty will be void, more info:
All you wanted to know about KNOX Void Warranty 0×1
Wipe:
This Omega version is a No Full wipe rom, but Full wipe is strongly recommended if you have issues!
If you are coming from another custom rom or from stock firmware or from an Omega rom with previous android version, Full wipe is needed
Backup:
Make sure to make and keep in a safe place an efs backup - nadroid backup - titanium backup - etc, in case you ever need to restore!
Installation:
1. Backup your device (nadroid backup, titanium backup, efs backup ... etc) and save the backup to a safe place.
2. Flash a custom recovery
3. Boot to Recovery and flash Omega
NOTICE:
The new XXU1ANG2 firmware has a new bootloader
New bootloader XXU1ANG2 - old bootloader XXU1ANE2
The new Omega v7.1 will not boot with the stock kernel if you do not update the bootloader.
Omega Kernel is modified at the new v7.1 to work with both bootloaders.
You can download the new bootloader here and flash it with odin
FLASH THE NEW BOOTLOADER ONLY IF YOUR DEVICE IS G900F
NOTICE only for G900I users:
XXU1ANG2 firmware has changes and the nfc fix for G900I users will not work.
If you do not use NFC then you can flash Omega v7.1
and then you also need to flash G900I kernel from Omega files the one for the new bootloader.
credits to Terry.666 for the testing.
Omega Files Repo:
Omega Files repo is ready and included in Omega Files Free and Pro
SuperSu:
Opens SuperSu and update SU binary, then choose normal and reboot device.
Dialer contacts::
If you flashed with No Full Wipe and your contacts do not appear to phone and you are having only numbers remove your google account reboot and then add it again to fix it.
Remove bloatware:
You can remove all bloatware during Omegas installation - Screenshot with Omega de-bloated
csc:
Multi csc included in Omega
You can change csc with this application - THIS WILL WIPE ALL YOUR DATA AND INTERNAL SDCARD
Tips:
* You can change Governors and I/O schedulers to Omega kernel and to any kernel with Omegas Team app CPU Adjuster -> Screenshot
*To change Battery icons use Omegas OGBatteryMod app, about 60 battery icons included.
*For Accuwheather widget transparent go to Accuwheather widget Settings and select the Widget transparency you like
*Hide It Pro app (included in Omega) can be used instead of Private Mode
Download Center:
Please do not make mirror links
Donation:
If you like Omega v7.1 + Omega Files app and you use them please consider a donation.
Enjoy the new Omega
Reaktionen: sventehf und heikonet
ich habe beim aktuellen Rom das Problem, dass man den Fernzugriff bzw. die Reaktivierungssperre nicht aktivieren kann. Muss ein bestimmter Samsung Dienst bei Aroma Installer angehakt werden? Könnte mir jemand weiterhelfen?
Danke
Cu Puky70
habe da mal ne Frage. Bin eigentlich mit dem Omega Rom super zufrieden nur habe ich das Problem das jedes mal wenn ich ein Update einspiele ich beim Omega setup exakt alle Programme neu auswählen bzw deaktivieren muss.
Gibt es eine Möglichkeit das Update einfach drauf zu spielen ohne jetzt großartig ne Auswahl an apps wählen zu müssen. Bestehende sollen bleiben und keine andren dazukommen.
Diese Frage hatte ich auch schon vor langer Zeit, so ein OTA Update wäre nicht schlecht, damit man nicht immer alles Downloaden muss.
Seit Indie (wie andere auch) irgendwann den Aroma Installer eingeführt haben, ist es leider so das es eben kein OTA Update gibt. Ist Fluch uns Segen. Das war schon beim s3 und s4 so. Es müsste sich theoretisch etwas am Arominstallier ändern bzw dieser sich merken was man vorher ausgewählt hat. Irgendwann kommt das bestimmt. Dann haben wir zwar schon das S6 oder S7, aber es kommt ....... :lol:
msprenger
Foh
Foh
Schmidt9
hagex
hagex
Triple_H72
Nobby1960
Nobby1960
