G900F [ROM][4.4.2][XXU1ANG7] *21.11.14* XtreStoLite v.1.5
  • 232 Antworten
Nur Stock.
Beta 2 ist draußen, basiert schon auf der neuen Polnischen BNL7
klick
Changelog for the BETA 2 ROM (vs. BETA 1):
- Firmware base: XXU1BNL7 (build date December 11th)
- Beta 2 works now also on the Korean G900L/S/K models
- Updated SuperSu to v.2.41
- Updated Google Play Services to v.6.5.99
- Updated Google Keyboard to v.4.0.21203.1613964
- Updated BusyBox binary, and optimized the symlinks of it (no double /system/bin <-> /system/xbin symlinks anymore)
Beta 2a ist online
Der ursprüngliche Beitrag von 23:35 Uhr wurde um 23:37 Uhr ergänzt:
Ich würde gerne die Rom flashen aber ich bekomme den bl und Modem nicht geflasht. Hab es jetzt schon mehrmals über odin versucht aber hab immer noch den alten bl und Modem drauf. Verstehe es nicht
Der ursprüngliche Beitrag von 23:37 Uhr wurde um 23:37 Uhr ergänzt:
Leider war von der 1.5 schon echt begeistert
@nominator
Wirklich nach dieser Anleitung alles Schritt für Schritt gemacht:
Do exactly step-by-step the following things:
- Make sure you download the correct packages for your model
- Unplug your Phone (IMPORTANT!)
- Turn your Phone completely off (This is IMPORTANT)
- Start your Phone in download mode on this way: Press Vol down + Home + Power buttons till the screen turns on, press Vol Up to continue (Only enter download mode on this way, otherwise it won't work!!)
- Now Connect your phone to your computer (DO NOT connect your phone before this step, otherwise it won't work!)
- Open Odin 3.09 on your PC (Make sure you're using v.3.09, older versions won't work correctly!)
- Click on the 'BL' button, and load in your BOOTLOADER tar.md5 file for your model
- Click on the 'CP' button, and load in your MODEM tar.md5 file for your model
- DON'T TOUCH ANYTHING ELSE (you can brick your phone if you choose other settings in Odin)
- Click on the Start button
- Wait till it finish flashing.
- Your phone reboots automatically after flashing.
- Always check after flashing: Settings -> About device -> Baseband; that should show the same modem build number noted as here.
And also check if the bootloader got flashed correctly by downloading an AndroidTerminal app, and enter this command: getprop ro.boot.bootloader
NOTE: Sometimes the modem/baseband needs to be flashed 2 or even 3 times till it will get flashed correctly.
Reaktionen: nominator2204
Es hat geklappt. Danke für die Hilfe. Hab es genau so gemacht nur ich hab immer bl und Modem nacheinander geflasht. Weiß nicht ob es daran gelegen hat
Hatte mit der Methode noch nie Probleme.
Dann ist alles gut.
Ja. Gleich werde ich mir dann die 2.0 beta 2a Flashen und testen. Läuft die Rom ohne Probleme?
Hab die 1.5 im Moment am laufen. Echt eine super ROM. Titanium Restore funktioniert unter Lollipop noch immer nicht oder? Das hält mich im Moment ab auf die 2a upzudaten. Auf Xposed könnte ich verzichten,bis es auf Lollipop läuft. Wäre aber unschön, Spielstände usw zu verlieren.
Habe die Beta2a drauf, läuft bestens.
Titanium Backup hat heute ein Update bekommen, da sollte der Fehler behoben sein.
Reaktionen: aqua1 und nominator2204
Benötige mal Rat von einem .... Habe jetzt die ROM drauf, also Lollipop. Läuft gut.
Jetzt wollte ich mit Odin Mobile Pro das Addon Pack flashe (so habe ich das schon bei der 1.5 gemacht). und nun hängt das Handy bei Booting Recovery. Heißt also ich muss von ANG2 rooten an komplett nochmal machen :/ . Funktioniert das unter Lollipop nicht mehr, dass man Zips über Mobile Odin Pro flashen kann? Ohne Addon Package ist das ROM für mich nutzlos. Hat es jemand mit KNOX 0x0 hinbekommen?
Langsam regt mich dieser Knox scheiß echt auf. Ich bin kurz davor ordentlich zu rooten.
So ist es mir mit Knox auch gegangen. Da ich ein Smartphone noch nie über ein Jahr behalten habe, ist mir die Garantie eigentlich egal. Hatte bis jetzt noch nie Probleme.
Muß aber jeder für sich selbst entscheiden.
Kann sein das Mobile Odin noch nicht an Lolipop angepasst ist.
Ich habe meins nun richtig gerootet. Keine Lust mehr auf die Umwege. Läuft bisher super die ROM. Titanium geht wie erwähnt nun auch ohne Probleme.
Beta 2a läuft richtig top. Nur Facebook startet nicht und clash of clans läuft auch nicht
Läuft Navigon?
Navigon macht keine Probleme nur Facebook und clash of clans
Reaktionen: sventehf
Hat noch jemand Probleme das Facebook und clash of clans nicht laufen? Würde gerne die Rom weiter laufen lassen aber ohne die apps geht es aber 2
Der ursprüngliche Beitrag von 13:42 Uhr wurde um 13:43 Uhr ergänzt:
Nicht
Hi Leute,
Weiß jemand, wie ich unter 2.0a richtigen root hin bekomme? Vielleicht auqua1, wenn ich das so lese?
Frohe Weihnachten schon mal vorweg :)
Root ist doch vorhanden!
Also wenn ich bei mir die build.prop bearbeiten will, kann ich sie nicht speichern. Woran liegt das dann?
Also, bei mir läuft die aktuelle Version von Facebook mit der 2.0a ohne Probleme
