sav
Dauer-User
- 976
Da es aus irgend einem Grund gar keinen Thread für meine aktuelle Lieblingsrom gibt, mach ich einfach mal einen auf
Persönlicher Eindruck / Wieso diese ROM?
Stand: 02. März 2016.
ROM-Version: 2.6
Thread bei XDA: [ROM] Super WizCyan - S6 Port [debloated - 543.7MB, rooted + Addon Package]-27-Feb-16
XDA DevDB Information
Features
Weitere Apps und Funktionen können über ein Add-on Paket (siehe nächsten Beitrag) nachinstalliert werden!
Bekannte Fehler / Was funktioniert nicht
Installation
Tips
Download Links
Thanks to
Change log - ROM Package
Die ROM ist extrem schlank. In der Grundinstallation ist nur das notwendigste vorhanden (Telefon, Kamera, Galerie, Browser usw. Alles andere kann bei Bedarf über den Aroma Installer nachinstalliert werden.
Zusätzlich bietet die ROM bereits von Haus aus für mich sinnvolle Optionen (QuickUnlock, Musik mittels Lautstärketasten steuern usw.). Hierdurch brauch ich nicht mal Xposed zu installieren / benutzen.
Die Geschwindigkeit bei der ROM ist ziemlich ordentlich. Hierbei meine ich nicht Benchmarks (interessieren mich nicht) sondern die Geschwindigkeit im Alltag.
Das reicht im Moment, später ergänze ich vielleicht den Text noch etwas![]()
ROM-Version: 2.6
Super WizCyan - S6 Port, ROM for the Samsung Galaxy S 4
Contributors
JASONRR
ROM OS Version: 5.0.x Lollipop
Version Information
Status: Stable
Current Stable Version: 2.5
Stable Release Date: 2016-02-17
Created 2015-11-29
Last Updated 2016-03-01
Features
Android 5.0.1 I9505XXUDOL2 Base with frameworks and SystemUI from Aurora S6 Port Thanks to @alemtro95
deodexed, debloated, rooted , Busybox installed, without knox and init.d support
--> All S6 Edge 5.0.2 apps
--> Nova Launcher & Omniswitch included
--> Application permissions and Autostarts option enabled under settings-->applications
--> Toolbox enabled (floating app bar) with provision for 12 apps
--> Ultra Power Saving - install from add-ons
--> Ambient Display enabled and set to 6 seconds
--> Multiwindow with S6 Edge app with scaling & floating windows enabled
--> Note4 EasySidePanel (Enable from Display settings)
--> ViPER4Android (Thanks to zhuhang, more info here ViPER4Android | ViPER's Audio)
--> Floating notifications and floating settings activated
--> Added charging animation when phone is powered off.
--> Enabled AirView (works only in supported apps e.g. gallery, messages, etc.)
--> Enabled Call pop-up, blocking and proximity settings in dialer
--> Enabled Call alert settings to control vibration & tone for connect / ending call, minute minder, etc).
--> Some tweaks for better RAM management and power saving.
--> Complete Stagefright fixes
--> Separate Super WizCyan settings with
____o Omniswitch
____o Power menu options
____o System Notifications & warnings options
____o Navigation & lockscreen options
____o Status bar settings - Thanks to Aurora ROM
____o Advanced System Settings - Thanks to Aurora ROM
____o Advanced System Function Menu (requires test applications to be installed from addons) - Thanks to Aurora ROM
____o Wifi Password Management - Thanks to Aurora ROM
- Automatic brightness has a minor bug, just untick and tick it back on, and it should work fine until you reboot your device.
- Model will show as SM-A9000 to get themestore working and device & product name is set to zerolte to enable S6 features
Installation
I'M NOT RESPONSIBLE FOR ANY POSSIBLE DAMAGE DONE TO YOUR DEVICE AS A RESULT OF FLASHING.
I WILL NOT TAKE ANY RESPONSABILITY FOR BRICKED PHONES OR LOST DATA.
- Check your bootloader and modems, you may have to update to the latest one for your device (below XXXXNE5 - KitKat will have issues)
- Backup your device, in case you want to revert back.
- Delete all folders starting with a period ('.') on your internal sdcard (This is a must if upgrading from a kitkat or non TW ROM, these are files created by android system that can cause issues)
- Factory reset (If using PhilZ recovery do not use 'Clean to Install a New ROM) Absolutely required as this is a S6 port
- Flash the ROM
- Reboot
Tips
- The aim of this ROM is to keep it as close to the stock firmware and light as possible. Because this way the ROM is the most stable you can get, and also you don't have any apps that run in the background that can have an influence on the performance and/or battery life of the ROM.
- See next Post for the Aroma Add-on Package, so that you can choose which Samsung Apps / functions you want back.
You can use this Aroma add-on package at any time (multiple times) after flashing this rom to add / remove features (So you can first use the rom bare-bone and look for yourself which app/feature you want to have back). DO NOT install apps that you do not use to save battery and improve performance
- All apps available on Google Play Store are NOT included in the ROM (or Aroma add-on package), you can download those by yourself in the Play Store.
- On first install untick 'Report Diagnostic information' (you can do it later from Settings-->Privacy and Security) to ensure that you do not have issues with signal dropping.
- Do not restore apps from older android version through titanium backup, install the apps from Play Store (so the version of apps installed are compatible with the ROM version of android) and only use Titanium backup to restore the app data for non system apps.
- I am not much of a fan of the Xposed Framework plugins and do not use it, however it should work on this ROM. If you prefer to have these directly in the ROM and in case you think of any features you can send your suggestions with complete details so that I can look into it (No promises made here).
- Refer to post #4 for further mods and tips
Download Links
NOTE: Ensure that you have read the Installation and TIPS section above for a better experience
http://forum.xda-developers.com/show...postcount=1077
Thanks to
- Samsung for the 5.0.1 firmware & kernel sources
- alemtro95 for Aurora S6/S6E Port - Do not forget to go to his thread at http://forum.xda-developers.com/gala...-port-t3063408 and give him thanks too.
- tdunham for the THE GALAXY S5 UNIFIED MODS THREAD, Android L Music Control - Volume Music Skip and many others
- Morningstar for Status Bar Network Traffic (Separate In/Out)
- zak.ns for TouchWiz Launcher modding
- zhuhang & ViPER520 for ViPER4Android
- alex22280, bunbury, Max195 & Pho3nX for testing the initial ROM before release
- stanguay for extensive testing of the V02 ROM and his prompt and valuable feedback to resolve the various bugs
- Max195 & fusion600 for their time, effort and most importantly patience in testing and providing me with the logcats to get Screen Mirroring working
- lordodin912 for testing the fix for m919 users
- Rick1684 for helping me fix the icons in the new S6 Edge ported Phone and messaging apps.
- And of course the entire XDA community for so much information and tools to make porting easy.
- In case I have forgotten anyone, just PM me and I will update it here.
Version V2.6 -27-Feb-2016
- Fixed sensor bug
- Fixed issue with custom wallpaper on lockscreen
- Fixed lockscreen pattern showing white upon white in settings
- Fixed issue with APN's not showing in LTE selection
- Identified issues with video calling that came up in v2.5 and this is fixed
- Easy one hand now works perfectly (responds to touch in all areas)
- Removed cpu & gps fps set to auto as this was causing some animations to go faster than normal
Version V2.5 -17-Feb-2016.
- Dowgraded SuperSu to v2.46
- Fixed lag due to higher number of apps being retained in memory.
- Sound fixes & tweaks
o Fixed sound issue for screen mirroring on TV
o Some more changes to sound libs & audio effects (ported from Note 4) - Do let me know if this is better compared to the previous one
o Fixed Viper4Android not processing audio unless the app is opened.
- Updated SuperSu to BETA-v2.67.
- Fixed issue with Mobile HotSpot quick setting tile not being displayed.
- Enable cutom sort in TW launcher - app drawer. (has a bug, sorting A-Z gets reset on every reboot)
- Updated bootanimation & shutdown animations (shorter start-up).
- Some more that I cannot remember now
Version V2.4 -02-Feb-2016
- Fixed Screen mirroring over WiFi
- Ported back autobrightness from S4 I9505XXUHOL2 build
- Updated ViPER4Android 2.4.0.1 (FX)
- Fixed issue with autoenhance in photo editor
Version V2.3 -29-Jan-2016
- Enabled init.d scripts
- Replaced sound lib's with those from Note 4, as some had reported poor sound.
- Disabled scrolling cache
- Defaulted all animations to 0.5x (you can change them from Developer options)
- Debloated the ROM further (size is now 545.9 MB) by
o removed extra libs that were not being used and occupying system space
o removed Samsung File Manager (You can install it from addons)
o removed wallpaper picker (you can install it from addons)
Version V2.2 -23-Jan-2016
- Updated base to OL2
- Updated imperium kernel V3.3 (with old touch drivers)
- Fixed gallery FC without installing videoeditor
- Wifi hotspot working
- Fixed date and time reset issue on reboot without network connection
- Fixed autobrightness issue in manual mode
- Settings for WFD back ported from S4 (to match with the S4 allshare addons)
- Some edits to framework for fixing issues with SNote and other minor one's
Version V02.1 -10-Jan-2016
- Fixed FC in contacts & incall for some contacts with picture
- Reduced brightness for Auto Brightness to save battery
- Fixed shareshotservice FC in Screen mirroring
- Fixed sim toolkit not showing in drawer
- Some fixes to telephony as some user had reported reduced data speed
- Fixed settings not able to activate show password.
- Fixed some unlock effects not working as well as added sparkling bubbles
- Fixed rotation issue in S6 camera gallery
- Fixed lags and battery consumption should be much better now
- ported multi-window from S6 to fix some issues reported earlier
- Removed the camera mod on lockscreen (to pick any other app)
Version V2.0 -23-Dec-2015
Fresh base with Stock OJ2 firmware (including libs), most apps from S6 Edge OE2 firmware and only frameworks and a few libs from previous version 1.0
- S6 Edge Phone Apps - Now calls and data should work for m919 users and other variants that used to work with 9505 stock LP ROM
- Video Telephony now works with the above (no need for addons)
- Almost all of the other issues reported earlier on V1.0 fixed.
Version V01 -29-Nov-2015
First version based on Aurora ROM + my update 1.7.1
