[ROM][I9505][5.0.1][UHOD7] *08.05.2015* CarHDRom V.43.1 [Letzte Version]
  • 947 Antworten
@Ratzfatz
Wie genau hast du jetzt noch einmal geflasht?
Ich mache immer full wipe, das erste mal als erstes die Rom 38.3 dann das Theme Aroma 4 und hatte die Probleme, danach doch einmal die 38.3 installierte alle Apps den Apex Launcher und am Schlauss das Theme Aroma aber schon die 5 und bis jetzt läuft alles Super. Vorher wurde Play Store und Apex immer angehalten.
Edit:
Ja seit gestern keine Probleme, der Launcher, Play Store und alles Apps die ich öffnete haben nie angehalten, alles super.
:thumbsup:
:thumbsup:
Sodele, gerade noch einmal das ganze von Anfang an neu gemacht. Das neue Modem und BL (HOB7) waren schon vom vorigen Versuch dauf. :cool2:
Diesmal habe ich mein vorgehen dokumentiert, vllt fällt ja ein fehler auf!?
1. Philz 6.58.7 geflasht anschließend Wipe cache/dalvik dann Clean to install new Rom
2. v38.3 geflasht, anschließend reboot system
3. Aroma 5 aus dem OTA geflasht, reboot
Nach wie vor schließt sich bei mir die Uhr sofort nach dem öffnen, so das ich keine Alarme ect. prog. kann, :huh: der Playstore ist bugfree.
Jemand ne Idee :confused2:
Ich mache mit Philz auch ein Fullwipe vorher.
Wipe cache, Delvik und Factory Reset, - das wars.
Da hatte ich noch nie Probleme.
Durch Factory Reset sind vielleicht auch die "Einstellungen" der Uhr weg.
LG
@RATZFATZ
Es ist manchmal zum verzweifeln, was!:biggrin:
Vielleicht hast du einen korrupten Download, vielleicht stimmt mit der clock.apk etwas nicht, vielleicht.........:scared:
Bevor du jetzt aber wieder noch einmal alles neu aufsetzt, würde ich dir vorschlagen, aus dem Playstore eine Uhr/Alarmapp zu laden und auf die nächste Romversion (welche schon in den Startlöchern ist, Carotix arbeitet hart:flapper:) warten.:smile:
Hier aber trotzdem nochmal meinen Flashvorgang:
Ich wipe im Recovery den cache und den dalvik und danach clean to install new rom........ich habe schon lange keinen Factoryreset mehr gemacht..........:rolleyes2:.........keine Probleme!:thumbup:
Aber eben, das heisst nicht, dass meine Anleitung die Richtige ist!:winki:
Übrigens, was hast du für einen Rootexplorer?:confused2:
@S2-Flasher
Dann habe ich es ja vom Vorgang her so gemacht wie Du... naja eine andere Alarm App habe ich natürlich schon drauf, ging ja nicht anders ;) Dann warte ich mal auf die nächste vers. von Carotix.
Ich nutze übrigens den ES Dateiexplorer.
Weisst du wie man im Explorer Rechte vergibt?
Darum mache ich immer ein Factory Reset vorher.
Wenn ein Bug da ist, geht der eigentlich nur so weg.
Ist wie bei einer Stock , - drüberbügeln hilft da auch nicht.
Sicher ist "clean to install" auch möglich, weiß aber nicht, ob da wirklich ein "sauberes System" hergestellt wird.:confused2:
LG
@S2-Flasher rechte Vergabe läuft doch dann über SuperSU im Explorer, oder irre ich :what:
Nein
Wenn du den Explorer öffnest, hat es oben links 3 Querbalken
wenn du dort draufklickst öffnen sich die Schnellzugriffe
Dort klickst du auf "Lokal", dann auf "Gerät"
dort scrollst du runter bis "System"
Dann gleich das erste "App"klicken
jetzt runterscrollen bis "ClockPackage_Osup"....klick
Jetzt öffnet sich die "ClockPackage_Osup.apk
da klickst du länger drauf bis das Häkchen rechts gesetzt ist
jetzt unten rechts auf "Mehr"
Danach auf "Eigenschaften"
Dort steht untereinander "Berechtigungen","Besitzer" und "Gruppe"
Bei "Besitzer" und "Gruppe" steht "root"
Bei "Berechtigungen" steht rw-r-r-
mach mal einen Screenshot von diesem Fenster!
Ich hab das Rom gerade nochmal mit factory reset neu geflasht keine änderung an der Uhr. :what:
Hier mal noch der Screenshot der clockpackage_osup.apk aus dem ES dat.expl
Öffne noch einmal den Explorer
Wieder klick auf die 3 Balken
Jetzt gehst du aber auf "Werkzeuge" und stellst dort den "Root Explorer" auf "An"
Das sieht dann so aus:
Bitte um deine Antwort, wenn du soweit bist!:tongue:
Danach System r/w einbinden
:flapper::flapper:
Bin soweit, root expl. ist auf an, wie ich den system Ordner einbinde ist mir aber nicht ganz klar :rolleyes:
Einfach gesagt wiederholst du jetzt nochmal alle Schritte wie in Post131 beschrieben!
Das sollte dann so aussehen:
Jupp sieht jetzt genau so aus :thumbup: und nun? An der Uhr hat es noch nichts geändert sie schließt sich immernoch sofort nach dem öffnen. :confused:
Ist zwar jetzt ein kleiner Aufwand, aber, hast du mal ein Backup gemacht und es mit einer anderen Rom, sei es Stock oder Custom, probiert?
LG
Lade dir diese apk
  • ClockPackage_Osup.apk
Reaktionen: Ratzfatz
Fifaheld
Fifaheld
Fifaheld
  • Niklas434
Holomen
Holomen
darkwing_x
hanspampel
hanspampel
