[ROM][I9505][5.0.1][UHOD7] *08.05.2015* CarHDRom V.43.1 [Letzte Version]
  • 947 Antworten
Die Enttäuschung kam doch noch:
(vorab, das betrifft wohl nicht nur dieses Rom sondern alle die ich teste):
Habe mit dem CarHDRom ebenfalls massive GPS Probleme, natürlich davor alles schön mit FullWipe etc. Habe AEL Kernel 4.2 und Hulk Kernel ausprobiert. Bei beiden das gleiche, wobei beim Hulk das GPS ab und zu kam, hat zw. 0 und 8 Satelliten geschwankt, Genauigkeit, wenn es da war (20% da, 80% kein Empfang), dann so 40 Meter abweichung. Mit dem AEL Kernel ausser ganz am anfang meiner 50 KM Strecke nru ein grobes Signal, danach garkein gps empfang mehr ganze strecke. Auch GPS Test, zurück setzen, agps daten holen alles nichts gebracht.
Und Soundprobleme immer noch vorhanden egal welcher Kernel. beim AEL Kernel kommen noch dauernd kleine Knackser dazu wenn ich über nen Bluetooth speaker ausgebe, alle 20-40 sekunden nen kurzen knackser / soundunterbrechung von ka 0,05 sekunden. das nervt so extrem, also ein no go. beim Hulk Rom war das wenigstens nicht, da hat er ohne Fehler durchgespielt, bis auf 2 Mal, wo ein ganz lautes Dauerpiepen abgespielt wurde, und einmal dass die Musik ganz leise wurde ohne Grund. Strange. mein uraltes Nexus packt alles ohne kleinste Probleme.
Mal im Ernst, was läuft bei mir schief? Ich habe jetzt über die letzten 4 Tage über reine 20 Stunden damit verbracht zu lesen, flashen einzustellen hin und her. Egal ob dieses CarHD Rom oder Google Edition Rom oder das ältere 4.4.2 TW Eom, überall die selben Probleme.
Hätte ich die Zeit auf der Arbeit in Form von Überstunden verbracht, hätte ich mir jetzt zwei brandneue S4 kaufen können....
So viel Zeit investiert und immer noch keine Besserung. Muss sogar noch mehr Zeit investieren bis ich alles am laufen habe, sei es an einem neuen Gerät oder wo auch immer.
Habt ihr auch so viel Pech? Ich bin so frustriert.... Kann es sein dass mein Gerät nen Hardwareschaden hat? Aber iwie unwahrscheinlich weil die Probleme genau seit dann aufgetreten sind, als ich von 4.2.2 auf 4.4.2 (beides orig TW) (ohne Full Wipe) geupdatet habe über Odin. davor war alles absolut super, GPS erste Sahne, Sound auch.
Hast du die Probleme auch mit einer Stock-KitKat/Lollipop?
Hast du mal probeweise eine kleine Custom-Rom, z.B. CM11 probiert?
LG
Also:
Ich habe das Recovery Phillz, welches du im Startpost findest drauf (6.58.7).....noch nie Probleme gehabt!
Dann habe ich im Moment den Bootloader/Modem UHOB7 drauf!
Wenn ich mit diesem Recovery eine neue Rom flashe, mache ich das so:
Im Recovery wipe cache, dann wipe dalvik, danach noch clean to install new rom!
Dann flashe ich die Rom........bis auf den Quickcheck in der neuen V40 (ist aber bekannt) habe ich absolut keine Probleme!
Weder mit Sound, Empfang, Bluetooth oder was auch immer......
Mein Smartie läuft butterweich und ist mit dem integrierten AEL Kernel 4.2 auch schnell und Batterieschonend..................
Vielleicht solltest du wirklich in Erwägung ziehen, dein Recovery/Bootloader/Modem zu wechseln und schauen, ob du nach Neuinstallation der Rom immer noch Probleme hast!
Versteh mich nicht falsch........muss nicht, könnte aber danach funzen......:winki:
Sven65 schrieb:
Bei mir geht's ohne Fix.
LG
Kommando zurück:
Hab mich vorhin am Handy verlesen.
Ich dachte es geht um Quick-Launch, nicht um QuickCheck.:sad:
LG
@S2-Flasher
Im Recovery mache ich acuh vor dem flashen nen full wipe (laut anleitung), nach dem flashen noch mal dalvik/wipe.
Ich habe den neuesten TWRP Recovery genommen, dort läuft laut log immer alles ohne fehler.
Den Bootloader, sowie auch Modem habe ich auch schon erneuert durch die neuesten für lollipop erhältlichen versionen laut xda-thread (siehe letzten Post für genaue Versionen). auch mit diesen neuen modems und bootloader habe ich exakt die selben Probleme. Diese habe ich auch erfolgreich mit ODIN geflashed.
UPLOAD V.40.1 Started
Ihr könnt mit Neuflashen u.s.w. noch warten.........:flapper:
Da die MD5 Summe der 40.0 eh nicht mehr da steht, muß ich ja sowieso warten bis 40.1 da ist.:mad2:
Hätte ich es doch nur sofort geprüft.:rolleyes:
Edit: Aber zum Glück hatte er die in einem anderen Beitrag noch stehen.:biggrin:
Ist in der 40.1 denn der integrierte Theme Chooser enthalten?
In 40.0 finde ich nämlich nichts. Der muss ja so gut integriert sein, dass man ihn gar nicht erst findet.:biggrin:
Ich glaub, ein langer Druck auf eine leere Stelle des Desktops- dann auf Theme.
So war es bis jetzt.
LG
Langer Klick Homescreen "Themes":cool2:
Der Downloadlink funzt nicht richtig. .....
Wartet noch mit downloaden :winki:
Geht bei mir wie immer.:smile:
LG
Ich werde morgen downloaden, dann sind die Verbindungen wieder stabiler :biggrin:
Homescreen Menütaste hat den selben Effekt
OK Danke hat geklappt.
Gibt es eigentlich schon etwas um die Signalicons zu ändern?
Dieses Kuntabunte ist nicht so ganz mein Ding.
Dann hättest du sie beim Aroma-Installer nicht auswählen dürfen, - sie währen dann auf "Stock" geblieben.
LG
Mit vorher meinte ich auch eher die 4.4.2er Versionen, wo es möglich war dieses nachträglich zu ändern.
Darum auch meine Frage, gibt es schon für 5.0.1 eine Möglichkeit das zu ändern?
Ich kann dir jetzt nicht folgen, - in einer Stock sind sie nicht bunt, auch in der nicht.
Die werden erst durch ein Theme bunt, in dem Fall durch das Aroma v.40 Theme.
Was willst du genau ändern?
LG
Die 3 Signalicons in der Statusbar (Wifi Signal,Signal,Signal LTE).
Nicht die Toggles in der Schnellauswahl, die sind OK.
Ja, versteh schon - und was willst du damit machen?
Bunt willst du sie nicht, also nimm kein Theme oder wähle sie im Aroma-Installer (no Theme) ab.
LG
Fifaheld
Fifaheld
Fifaheld
  • Niklas434
Holomen
Holomen
darkwing_x
hanspampel
hanspampel
