[ROM][I9505][4.4.x][GNI2][GNH7] *16.11.14* Project X *end of live*
  • 4.142 Antworten
cheech wenn du das machst mach es mit der ausgangs rom ohne die änderung die wir gemacht haben also nur die test rom ohne die secsettings und framework^^
Der ursprüngliche Beitrag von 20:23 Uhr wurde um 20:24 Uhr ergänzt:
super vielen dank @hanspampel wäre trotzdem nett wen du zeit hast das du dir mal die test rom anschaust ^^
Ja hatte ich mir schon gedacht...ist in arbeit.
Nandroid Restore Läuft Log file folgt dann.....
Was wird denn getestet?
geheime sachen ^^
ne neue test rom leider moment im bootloop
und ich mit zeitmangel ^^
aber cheech macht gute arbeit als tester :scared:
da iss man 2 Std nicht da und ihr testet, hmmmm, ok ich würde dann einsteigen wenn die loop weg ist, oder meint ihr das es auf einem anderen s4 sinn macht zu testen solange die loop da ist?
der pulsar
Reaktionen: dack23
macht nur sinn wenn du ein log postest^^:thumbsup:
So hoffe das das alles so Richtig ist....schaut mal.
  • philz_recovery log.zip
Also das Rom hat mit TWRP 2.7.1.0 ganz normal gebootet. Habs dirty über Patch 8 drüber gebügelt. Habe mir den Log angeguckt, sind 2 Sachen die mir aufgefallen sind.
Einmal
Code:
mount: failed to mount /dev/block/mmcblk0p29 at /data: Device or resource busy
-writing system
und
Code:
-COMPLETE!
unmount of /system failed; no such volume
So wie es aussieht hat er das System nicht gemountet. Deswegen wird wohl nix nach /system/ geschrieben.
Ich versuche jetzt mal was.
@Cheech01
Bei dir genau das Gleiche
Reaktionen: dack23 und Cheech01
boar, da läd man noch die rom da hat der hampelmann schon das log ausgewertet,........:flapper::flapper::flapper:
respekt!!!
@dack
formatier doch mal das system in deinem script
ui_print(" ");
ui_print("Formatting system...");
format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p16", "0");
ui_print("Done!");
ahhh noch ne Frage, bei dir steht
set_perm(0, 0, 0644, "/system/lib/libgnustl_shared.so");
wäre nicht
set_perm(0, 0, 0755, 0644, "/system/lib/libgnustl_shared.so");
richtig????
Reaktionen: dack23
So Männers, och glaube ich habs. Habe den updater-script ein wenig umgeschrieben. Habe mich in was verrannt. Könnte auch anders funzen, aber so wie ichs jetzt habe wird auf jeden Fall alles geflasht.
Datei ist angehangen. Einfach runterladen und den kompletten META-INF Ordner ins Rom schmeißen, vorher besser den Alten löschen. Oder nur den updater-script erneuern, reicht auch.:winki:
Habe jetzt auch keine Zeit mehr weiter zu suchen. Meine Frau will auch noch was von mir heute Abend haben.:smile::biggrin:
  • LMS-i9505-XXUGNF1-26_FIX.zip
Reaktionen: dack23
Danke cheech its ur turn teste mal
sorry kann grade nicht.... it's userpulsar`s turn
Reaktionen: dack23
okay userpulsar tust du es?
ja mom, eine Frage noch
im script vom hans
#mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p29", "/data");
ui_print("-writing data apps");
package_extract_dir("data", "/data");
unmount("/system");
#unmount("/data");
ok Data wird nicht gemountet, aber wie will er dann mit dem Packet extract auf Data schreiben, OK OK wo kein mount brauche ich auch kein umount,
kannst du das bestätigen DACK? was wird in DATA geschrieben?? vomöglich bleiben zur Zeit die Daten da die da jetzt liegen, was natürlich kein representatives ergebnis liefert wenn man von einer anderen ROM kommt, es sei denn DATA wird vorher gelöscht !!
aber dann ist es leer und wie will das script da was hinschreiben?
der Pulsar
also ich glaube in DATA werden 8 Apps geschrieben
u.a UPSM_Manager_v1.0.apk , com.estrongs.android.pop-3.apk , com.samsung.groupcast-1.apk
Reaktionen: dack23
Package extract dir data sollte schon so passen userpulser teste mal die Installation hoffe gibt kein looo p und wenn sie bootet dann Check ob grouplay und OCR installiert ist
@dack ich glaube das beim flashen die dateien im Data fehlen werden.
@cheech, ja 8 files im ordner DATA der ROM
mir wäre eine script lieber welches erfolg zumindest vermuten läßt.
schade das hans nicht mit diskutiern kann
der pulsar
Ich denke das es funktioniert erstmal sollte sie booten die Data apps kann man zunot manuell wie eine normale app installieren ...aber erstmal booten ohne loop Dan mal gucken wie flüssig sie läuft und wie der ram ausgelastet wird
Falls es nicht die Data apps installiert mach die raute weg
Du scheinst ja Ahnung zu haben
Bericht
also script von Hans in ROM implementiert, ROM geflasht, keine Fehlermeldung, ROM bootet......... LED blau pulsiert, still waiting 22:35
der Pulsar
Reaktionen: dack23
Ui Daumen drück
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
darkwing_x
hanspampel
hanspampel
