[ROM][I9505][4.4.x][GNI2][GNH7] *16.11.14* Project X *end of live*
  • 4.142 Antworten
Ich komme irgendwie nicht mehr mit :D
Wenn ich nun auf dem neuesten Stand sein will, muss ich einfach nur die Dateien von #3719 installieren (40.5 und Fix2) oder lädst du gerade noch etwas hoch?
Hallo dack23
Kommt die fertige Rom heute Nacht!Oder Morgen?
Dann würde ich warten und die neue gefixte Rom flashen.
gruß Gene S
Ja lade die Nacht neue rom hoch
Die die Version 40.5 haben brauchen nur fix 2
Reaktionen: DeSugarDaddy und Gene S
ja
Reaktionen: Gene S
Soweit läuft alles ganz gut :) (Full Wipe und 40.5 + Lockscreen Fix 2)
Allerdings habe ich noch eine kleine Frage und zwar:
Wäre es möglich den "S4 Hardware Keys"-Mod an die ROM anzupassen? Ich merke, dass die Einstellungen anders aussehen, wenn ich den Mod flashe. Vielleicht gibt es auch andere "unsichtbaren Änderungen".
Ich weiß ja nicht, wie sehr sich die beiden Versionen der apks unterscheiden (vielleicht hast du relevante Sachen geändert) ^^
Der s4 Hardware key mod sollte gehen testen und berichten
Bei Facebook schreiben Sie der homebutton und der Menü Button gehen nicht kann das jemand bestätigen?
Der Mod funktioniert natürlich ohne Probleme. Die Frage bezog sich aber eher auf die Änderungen der frameworks-res.apk in der zip gegenüber der, von der v40.5.
Wenn ich mich zurück erinnere, glaube ich, dass der Mod noch vor der v34 erstellt wurde.
Zwischen der v34 und v40.5 gibt es sicher größere Veränderungen in der frameworks-res.apk - oder nicht?
Edit: Bei mir habe ich keine Probleme mit dem Home-Button und der Menütaste (keine Mods installiert)
Okay danke ja stimmt habe da mal was geändert würde morgen mal was zurecht basteln gehe gleich pennen warte noch bis upload fertig os
PROJECT-eXtended-ROM-ADHS/ADHD-[Edition]-i9505-XXUGNH7-40.5
DOWNLOAD
https://www.androidfilehost.com/?fid=95747613655046445
md5 33eaba73c0e3eff65815a29f979b2762
Changelog:
Note 4 Lockscreen MOD
Note 4 TOUCHWIZZ MOD
S4 Clock Because of the FC in Alarm Widget
S5 Svoice Because of Note S voice bug
S5 Keyboard Material Design Theme
S5 Calculator Material Design White
Android L Bootani
Note 4 Akkuweather
BACK TO STOCK ADDON
DOWNLOAD
https://www.androidfilehost.com/?fid=95747613655046410
S5 Keyboard White
S5 Calculator Black
S5 Touchwizz
Reaktionen: R-Boy
Home- Button funktioniert bei mir ebenfalls ohne Probleme, leider lässt sich das Hintergrund grund Bild beim Sperrbildschirm nicht mehr ändern.
Doch lässt er sich also eine leere stelle auf dem homescreen suchen dann mit Finger gedrückt halten dann Hintergrund Auswahl
Reaktionen: Ghost98
Auf welcher Basis ist denn die ROM nun genau?
4.4.2 oder 4.4.4?
In dem Titel steht Beides drin aber daraus werde ich nicht wirklich schlau.
Reaktionen: MrGalaxy
Auf der 4.4.2 basiert die Rom
40.5 läuft echt super gut!!!
Bin immer wieder erstaunt wie du jedes mal eine bessere Version raus haust, und das in einen Tempo!!!
Weiter so
Reaktionen: dack23
Bei mir ist die 40.5 ein paar Stunden super gelaufen.
Auf einmal ist das Hintergrundbild weg und das S4 befindet sich auf dem Homescreen.
Es reagiert auch nach einem Löschen der Caches nicht mehr auf meine Eingaben.
Hatte ich schon 2. Mal. Erst nach dem erneutem Flashen funktioniert es wieder ein paar Stunden.
Und wenn ich in den Einstellungen für den Sperrbildschirm Schnellzugriffe einstellen will zeigt die Option keine Wirkung.
Die Schnellzugriffe sind auf dem Sperrbildschirm nicht vorhanden.
Wenn ich in den Optionen für den Sperrbildschirm die Weckbefehle sprechen will, muß ich den Weckbefehl 4 mal sprechen.
Aber da passiert auch nichts. Ich kann sprechen was ich will es geschieht nichts.
Ich würde die Rom nochmal runteladen und mit einem full wipe flashen. Meine Rom läuft sein heute morgen ohne irgend ein Problem.
Reaktionen: dack23
BUG FIX
Wenn mann im note 4 mod lockscreen einen anderen effect einstellen will gibts ein fc
Hier der fix (flash in Recovery)
S5 Stock Keyguard
Zippyshare.com - S5_Keyguard_New.zip
Reaktionen: corona999999
Kann ich nur bestätigen.Rom rennt ohne Probleme. Danke dack23
Reaktionen: dack23
Ich habe schon 3 mal nen Full Wipe gemacht. Aber es geht nicht.
Egal welchen Hintergrund ich auswähle. Der Homescreen bleibt immer Schwarz und ist total langsam.
Ausserdem ist noch die Frage wegen dem S5 View Cover.
Ich habe mir nun ein Cover mit dem S4 View Fenster bestellt.
Ist dieses Fenster nun zu klein?
Reaktionen: dack23
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
darkwing_x
hanspampel
hanspampel
