Andi1000
Enthusiast
- 1.390
Aha... Bei der V30 hatte ich Probleme mit WLAN und dem Passwort das sich immer wieder zurück gesetzt hat.
InCreDiBle13 schrieb:Hey Ho,
mal ne Frage an die, die die v31 nutzen. Könnte ihr mal schauen, ob ihr bei dem S Planner das Aufgaben Widget habt. Das kleine 2x2.
Grüße
Andi1000 schrieb:Und Samsung Hub läuft auch? Besser gesagt Video Hub inkl Anmeldung?
Der ursprüngliche Beitrag von 12:43 Uhr wurde um 12:45 Uhr ergänzt:
4x4 und 4x2 ist drin.
2x2 kenne ich gar nicht
userpulsar schrieb:Hi,
Also Modem flash für alle die auf dem neuen Bootloader sind:
flashen via odin 2 mal
tar datei in cp,
hacken bei rebbot raus
flashen starten
S4 aus
einschalten im DL modus (LautstärkeTaste leiser + Homebutton einschalten und dann einschalter los lassen)
nochmal das ganze , diesmal mit hacken bei reboot,
jetzt sollte es neustarten
Kontrolle via Einstellungen - Geräteinformationen - Baseband =
wenn nicht NG2 bitte nochmal das Ganze.
ALTER Bootloader
.tar datei entpacken und nur die modem.bin nutzen
modem.bin datei in cp,
flashen starten
S4 aus
der pulsar
Danke für die Antwort Rene, hab es probiert, bekomme aber FC's wenn ich die Einstellungen öffnen willDer René;7872917 schrieb:@mydonose:
Ich denke das man die Einstellungen.apk von der Stock S4-Rom einfach via Root in den System/App-Ordner verschieben und die apk von den S5-Einstellungen löschen muss. So sollte es möglich sein.
dack23 schrieb:hier an alle hater nicht hater
gläubigen oder nicht gläubigen hier ist das ding
LMS-i9505-XXUGNG2-31 GOOGYMAX KERNEL
ANLEITUNG
0. Handy im Download Mode bringen GNG2 modems Flashen
1. Nandroid BackUp
2. Factory Reset bzw. bei Philz die Option Install New Rom nutzen
3. Project X LMS-i9505-XXUGNG2-31.zip flashen
4. Spaß haben
__________________
DOWNLOADS
Modems Bootloader XXUGNG2
https://mega.co.nz/#!7sIiWABa!22NZCsQ9NpjwIYncJyZqyGrdvSG3r9Ndj2T16EMHKb8
Google Drive Rom v31
es wird vorrerst vermutlich meine letzte rom
Cheech01 schrieb:CWM File Entfernt das dot3 Menü und stellt die Home Taste (zu APP Switch) um.
https://www.dropbox.com/s/owemkec6gt2n0tz/S4 Hardware KeysMod.zip
wieder zurück zu V30 S5 Tasten
https://www.dropbox.com/s/1q8pny9ni0wfj7t/BackTo S5 Hardware Keys.zip
