[ROM][I9505][4.4.2][XXUNGNK4] *12.12.14* ECHOE ROM V.39.1 S5 Port, Part XIII
  • 1.450 Antworten
Guten Morgen in die Runde,
habe seit V30 das Problem, das GPS nicht mehr funktioniert. Kein Empfang.
Clean Install, dann Truly Clean medium, Neustart, Werksreset. Der Rest läuft sehr gut. Modem ist das NH8. Aber ohne GPS gehts nun mal nicht.
Jemand ne Idee?
Edit:
Jetzt noch mal die V33 S5 ohne truly clean installiert, hilft auch nicht. Laut Z-Device Test ist der Bootloader XXUBMGA.
Schau dir mal diesen Beitrag an: Link
LG
Bei mir funzt GPS ohne Probleme.
Lg.
@abemann: herzlichen Dank, genau das war die Rettung. Hatte wirklich die 4.4.4 mal drauf, aber wieder ein Backup eingespielt, weil GPS nicht wollte. Hatte heute auch noch mal die V29 neu installiert, aber auch hier kein GPS mehr.
Jetzt ist die V33 S5 drauf und GPS geht wieder. Nur finde ich jetzt den Button der Echoe Programme nicht mehr, z.B. wird FasterFix als installiert angezeigt, es gibt aber kein Programmsymbol,um das Programm zu starten. Irgendwie ist heute der Wurm drin ;-)
Du musst im Appdrawer die S5 Einstellungen wählen, dort findest du auch die Echoe settings
Edit :
OP up to date..
Reaktionen: RS966
Hallo, verwende seit gestern die Echoe Rom. Welchen Kernel benutzt ihr mit dieser Rom?
Nachdem ich einige aosp roms ausprobiert habe und momentan 4.4.4 drauf habe wollte ich mal fragen welche echoe rom da in frage kommt ? die v31 wäre ja in meinem Fall die aktuellste da ja kein downgrade geht richtig ?
Wenn du mit downgrade meinst, ob du von der 4.4.4 wieder auf eine 4.4.2 kannst.
Das ist kein Problem.
Welche 4.4.4 hast du im Moment drauf?
Hab aktuell die Miui v5 welche auf 4.4.4 basiert drauf.
Ok dann war das mit dem Downgrade wohl beim Bootloader so gewesen.
Jedenfalls danke :)
Ich war bis vor kurzem auf Slimkat 4.4.4 und jetzt auch Echoe.
Einzig die Speicherkartenordner sind anders bezeichnet. Also die externe SD Karte ist jetzt nicht mehr /sdcard sondern /extSdcard.
So Rom läuft bislang einwandfrei wobei ich eins gerne wissen würde. In der Statusleiste hab ich rechts von der Uhr ein Symbol und ich weiss nicht was es ist oder wie ich es wegbekomme. Ist ein Kreis mit einem senkrechten Strich durch
Tipp von mir, tippe mal drauf (was für ein Wortspiel )
Bei der v33 im Aroma Installer "Lockbutton" abwählen. Dann müsste er weg sein.
Reaktionen: -]AF[-Death
Ich habe mir jetzt die echoe Rom auf mein s4 drauf getan. Läuft auch super.
Weis jemand wie ich ein oder mehrere andere Themes noch mit drauf packen kann??
Ich wäre euch für jede Hilfe dankbar, bin leider noch nicht so fit in dieser Angelegenheit.:unsure:
Danke schon mal vorweg:thumbsup:
Ist es eigentlich notwendig bzw. von Vorteil wenn die gleiche Baseband Version auf dem Handy ist wie die Version auf der die Rom basiert ?
Das ist völlig unabhängig. Das Baseband gibt das Modem an, welches genutzt wird. Ich kann ROM A mit Modem Z nutzen...
Reaktionen: Camel0000 und Badwater
V34 (Android 4.4.4) zum Download.
- Upgraded and ported the following Official Android 4.4.4. Samsung Base
Model: SGH-M919N
Model name: GALAXY S4
Country: USA (T-Mobile)
Version: Android 4.4.4
Changelist: 2574587
Build date: Wed, 17 Sep 2014 12:37:18 +0000
Product Code: TMB
PDA: M919NUVUFNI3
CSC: M919NTMBFNI3
AROMA FEATURES:
1. Choice of Installation Type:
a. ROM
b. Kernel Only
c. Mods/ Bloat Installer
2. Choices depending on bootloader
a. Old Bootloader
b. New Bootloader
3. Choice of Wipe
a. Wipe Data (and cache and dalvik)
b. Dont wipe data (but wipes cache and dalvik)
4. Choice of ROM installation
a. Full
b. Custom
c. Slim
5. Kernel
a. AEL Kernel v6.3 Mainline Repacked (RECOMMENDED if not REQUIRED for this version)
b. Ktoonsez
c. Talexop
d. Adam
e. AEL Kernel v6.3 Superlative Repacked[/color]
f. Stock TMO (Dont use with this base- lets wait for international 4.4.4)
6. Boot Animation
a. Stock S4
b. Echoe Illusion
c. Echoe KitKat
d. Stock S5
7. Boot Sound
a. Stock S4
b. Echoe (Time by Pink Floyd)
c. Stock S5
8. Weather Widget
a. Transparent
b. Yellow Transparent
c. MMarkkk's LG Style
d. S5 Ported Accuweather
9. TW Launchers
a. "Stock S4"
b. "4X5 S4"
c. "5X5 S4"
d. "4X5 Note3"
e. "5X5 Note3"
f. "S5 Stock"
g. "S5 4x5 4x5"
h. "S5 4x5 5x5"
i. "S5 4x5 5x6 6 hotseats"
j. "S5 5x5 4x5"
k. "S5 5x5 5x5"
l. "S5 5x5 5x6 6 hotseats"
10. Settings
a. S4
b S4 and S5
11. Phone
a. Full Screen Caller ID with semi-transparent stock icons
b. Full Screen Caller ID with small custom icons at the bottom
c. Stock White TMO Phone and Contacts
d. Full Screen Caller ID with transparent stock icons
12. Keyboards
a. Stock
b. Echoe Themed
c. S5 White
13. My Files
a. S4 Stock
b. Note 3
c. S5
14. Lockscreen Flare
a. Stock
b. Echoe
15. CSC
a. BTU
b. DBT
c. ITV
d. XEF
e. XEO
f. ZTO
16. SMS
a. S4 modded
b Ported S5 modded
17. Choice of either Samsung Hub or Camera Lockscreen Shortcut
18. SystemUI Mods
a. Stock
b. 3minit Battery mod
c. 3minit Battery mod and Invisible Lock
d. 3minit Battery mod and Quick Launch
e. 3minit Battery mod, Quick Launch and Invisible Lock
19. Choice of Bloat Installation
"Allshare"
"ChatON"
"Chrome"
"Blurb"
"Hubs"
"Gmail"
"Books"
"Google Plus"
"S Cloud"
"Google Maps"
"Mobile Print"
"Hangouts"
"Kies"
"Simple home and other"
"Travel app"
"Samsung Apps"
"Samsung Browser"
"S5 Browser"
"Stock Email"
"Talkback"
"X4 Video Player"
"Voice Recorder"
"S Voice"
"S5 S Voice"
"Yahoo News Widget"
"Yahoo Stock Widget"
"Pagebuddy"
SOME IMPORTANT NOTES:
Quote:
- Whenever you use bloat installer to switch between different phone's TWLaunchers (i.e. from S5 to Note 3, from S4 to S5) always have a custom launcher (i.e. nova) available in case you get fc. This way you can use Nova Launcher, go to settings/application manager/all and find TW Launcher and clear data and cache for that. Then it will work as it always does
NOTE 2: This Rom requires a CLEAN INSTALLATION!! This means wipe system, wipe data/factory reset and then flash the ROM
NOTE 3: If you have any problems with mobile signal, then you need to flash a newer modem
(i.e. I9505XXUNGH7)
Reaktionen: Bluebandit
Hallo hab gestern die v 34 drauf gemacht läuft alles super nur hab oh mit dem Empfang bißchen Probleme habe meistens nur ein e statt h oder h+ und hin unwiederbringlich 4G welches Modem sollte ich nehmen
Welches Modem hast du ?
Im Changelog zu V34 steht, dass bei Problemen mit dem mobile Signal ein neueres Modem zu flashen ist (z.b. NH7)
sav
Rosenköpfchen
darkwing_x
hanspampel
hanspampel
  • Niklas434
Holomen
Holomen
