[ROM][I9505][4.4.2][XXUNGNK4] *12.12.14* ECHOE ROM V.39.1 S5 Port, Part XIII
  • 1.450 Antworten
BloodyNL schrieb:
HI Leute,
grosses Problem. Ich habe seit dem Flash des neuen Modems XXUFNAD und der echoe v15 kein TON mehr. Ich habe den alten Bootloader und habe wie in den Instructions steht erst das Modem geflasht. Ich habe mittlerweile nach unzähligen Fullwipes auch andere ROMS (ASOP, Duxter v23 auf 4.3 Basis) getestet. Auch ein altes Modem habe ich wieder eingespielt. Nix zu machen, es ist dem Handy kein´Ton mehr zu entlocken.
Hat jemand vielleicht einen Rat.
Läuft 4.4.2 mittlerweile mit dem alten BL?
Dachte man sollte das noch nicht ohne neuen BL flashen.:confused2:
@Dark_Slave
Es gibt neue Kernels, mit welchen 4.4.2 auch mit der aktuellen Leak mit dem alten Bootloader laeuft. Einer davon ist in V15 auswaehlbar im Aroma, wenn du custom installierst und den Jeboo Kernel auswaehlst, dann geht alles.
Aktuell ist wohl auch einer neuer KToonse auf dem Weg, der auch mit dem alten BL laeuft....
Wegen dem Quicklauncher
Friedrich420 hat auf XDA eine geaenderte Systemui gepostet, wenn man die nutzt, soll der Quicklauncher wohl weg sein
Download: SystemUI auf Mega
Friedrichs Post auf XDA
Gruss
Roland
Reaktionen: blunatic
Ja die ROM ansich lief wunderbat mit altem Bootloader und dem Kernel, bis auf das man nicht mehr telefonieren konnte :) . Nur verwirrend ist das in den Instructions steht das man unbedingt das neue Modem braucht. Blos in dem Paket war auch ein neues LTE Modem für den neuen BL drin. Wenn man dieses also weglässt sollte die Rom eigentlich laufen.
ich möchte hier noch mal eine kleine Hilfe geben aus einem xda-developers Beitrag
you can change to the new modem using odin using this file Galaxy S4 (I9505) | EchoeROM EchoeROM
if you want to change to new bootloader you need to flash stock rom first, from here using ODIN again
https://mega.co.nz/#!IUQkQYbC!ZxMSDw...hdjW7Mv9eriNiI
briefly
If you want to stay on the current bootloader and just change the modem use the first link
if you want to change the bootloader install the NA5 stock first using the mega link, afterwards you can upgrade your modem to NAD using the link on echoe.
after that you can install V15
ich hoffe es hilft
Ich habe die Rom auch drauf...mit dem alten bootloader. ...läuft sauber und flüssig. ....nur ein Problem habe ich....ich finde meine Backups die ich mit TB gemacht habe nicht mehr....habe den gleichen Sicherungs Ortner genommen wo ich sie gesichert habe. Kann mir da einer helfen?
@scme4
wenn du den Ordner aussuchst, listet er dann die Backups in der Ordnerauswahl auf ?
Bei mir hats auch etwas gedauert und Ich habe den Ordner glaube Ich 2mal ausgewaehlt, bevor Sie in der wiederherstellung zu sehen waren.
Ja hat jetzt geklappt… Hatte das handy paar mal gestartet.. Wegen wanam und viper sound…. Habs danach wieder probiert und sie waren da
Das hört sich ja schon mal gut an.
Also Modem NAD MUSS sein , Kernel DARF nur der Jeebo sein und dann geht alles mit dem alten BL. Richtig so???
Vielleicht mag Störte ja bei Gelegenheit den Opener anpassen da ja unter diesen Vorraussetzungen 4.4.2 mit dem alten BL möglich ist ;)
Ich bin echt Ratlos, habe vorher von CM11 auf Echoe v14 geflasht, kein WLAN.
Habe nun Stock FW "NA5" geflasht, diese gestartet, WLAN geht immer noch nicht, was mache ich falsch?
Das Modem musst du noch flashen.
Naja geht immer noch nicht habe nun folgendes drauf:
Android-Version 4.4.2
Basisbandversion I9505XXUFNA5
Kernel-Version 3.4.0-481100 dpi@SWDD5601 #1
Buildnummer Echoe_Illusion_KOT49H.I9505XXUFNAD
Habe nun beim System Start kurz die Meldung "Kernel is not seandroid enforcing"
Wlan ging unter Stock NA5 noch, mit Echoe nicht mehr :(
Ich habe noch den alten Bootloader und bin folgendermassen unterwegs:
Basisbandversion I9505XXUFNAD
Kernel-Version 3.4.0-481100 dpi@SWDD5604 #1
Bei mir geht alles.
Du hast durch das flashen der Stock NA5 mit Sicherheit den neuen Bootloader drauf. Also auf jeden Fall neues LTE und GSM Modem flashen. Und die aktuelle V15 kann normal geflashed werden, der Jeboo ist fuer den alten BL zwingend, ansonsten kannst du waehlen.
Welchen Kernel hast du bei der Installation gewaehlt ? Versuch mal die V15 mit dem Jeboo, bzw kannst du den auch noch nachtraeglich flashen ( Kernel gibts bei XDA )
Reaktionen: Outlaw
Danke, werde ich bei gelegenheit testen, habe erst mal die SHOstock drauf
edit: Wo finde ich diesen Kernel genau? Finde XDA So unübersichtlich :D
edit2: habe ihn gefunden, doch wenn ich ihn über recovery flashe und danach mein recovery wieder starte, ist immer noch philz drauf
edit3: Komplett neu geflasht mit Jeboo im installer, nun läufts! Ein Hinweiß bei der installation wäre für das nächste mal sehr geil ;)
Wie bekomme ich in der Statusliste die apps weg? Sind zwischen BT WLAN etc und Auto Helligkeit
mal alle Kommentare lesen
bitte
RS966 schrieb:
@Dark_Slave
Gruss
Roland
Reaktionen: Outlaw und RS966
Danke, bekomme es aber nicht installiert, wenn ich die .apk ausführe bekomme ich die Meldung "App wurde nicht installiert."
Die SystemUi.apk muss nach /system/priv-app, ersetzen bestätigen und dann noch die Rechte auf rw-r--r-- einstellen. Danach Neustart.
Gesendet von meinem SGP321 mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: Outlaw
Perfekt, danke
Edit: habe ein relativ hohes delay auf dem Home Button, wie kann ich das beheben? S voice ist aus
Yeah baby,
V16 ist online
Endlich wieder was zu tun ;)
Wenn ich das richtig gelesen habe ist nun auch der KT für 4.4.2 und dem alten BL gedacht?
sav
Rosenköpfchen
darkwing_x
hanspampel
hanspampel
  • Niklas434
Holomen
Holomen
